Hoi,
Ik fiets op een Cube ltd Pro. Eigenlijk weifel ik nog steeds of de de framemaat niet nèt iets te groot is.
Kan ook tussen mijn oren zitten.
Maar ik speel nu met de gedachte om er een kortere stuurpen op te zetten en het stuur iets lager te zetten.
Het stuur heeft 3 spacers; twee van 1/2 cm en een van 1 cm.
Ik zou dan het stuur 1 cm lager willen zetten. Kan ik er gewoon spacers tussen uit halen en het stuur laten zakken?
Dan de stuurpen. Deze heeft nu een lengte van 9 cm. Een maatje korter van Cube wordt 7,5 cm. Dat is dan dus 1,5 cm korter.
Zelf dacht ik eigenlijk meer aan een stuurpen van 6 cm met dezelfde hellingshoek, van b.v. Pro of FSA. Dat scheelt dan 3 cm in lengte.
Wat denken jullie? 1.5 of 3cm korter?
Zal ik van dergelijke wijzigingen veel merken?
Bedankt alvast!
Ad
Stuur verder afstellen
- Mijn mountainbike: Canyon Spectral 9.0 Pro
Ik zou het doen. Ga je zeker merken. Spacers kan je er gewoon uithalen en stuur terugplaatsen. Kan je zo rondje rijden en voelen.
Kortere stuurpen moet je echt kopen. Hoeveel je eraf moet halen is zeer persoonlijk.
Liefst doe je dit op basis van een fietsmeting, zodat je weet wat jouw ideale afstand is. EN gebaseerd op welke stijl trails je wilt rijden.
Eventueel kan je nog nu ook even de standaard meet methode aanhouden, alhoewel dat wel erg generiek is:
- Zet je elleboog tegen de punt van je zadel.
- Houd je onderarm in de richting van je stuur.
- Nu moeten je vingers het stuur net kunnen raken (langs de stuurpen)
Ik ben juist 2 cm langere stuurpen gaan gebruiken ivm kleine maat en dat scheelt echt wel.
Nu is het verschil tussen de diverse metingen regelmatig meer dan een centimeter, dus dat gaat in dit geval minder goed werken dan zelf aan de gang gaan!ReinierT schreef:Liefst doe je dit op basis van een fietsmeting, zodat je weet wat jouw ideale afstand is. EN gebaseerd op welke stijl trails je wilt rijden.
Ligt er aan hoe je wilt zitten. Sportief is dat er 4 vingers tussen moet zitten. Geen vingers er tussen is erg kort, dat heb ik op mijn DH-bike... (maximale controle!)ReinierT schreef:Liefst doe je dit op basis van een fietsmeting, zodat je weet wat jouw ideale afstand is. EN gebaseerd op welke stijl trails je wilt rijden.
@Ad: ik zou inderdaad nu pakweg 1,5 cm korter gaan, dat is best een stap. Ik zou nog even niet lager gaan. De juiste houding is kort-hoog of lang -diep, dus nu korter EN dieper gaan zou niet helemaal logisch zijn.
- asphaltdude
Idd, 1,5 cm is al een flink verschil.
Spacers kun je er gewoon onderuit halen (alleen zolang je je vork niet afgezaagd hebt moet je ze nog wel even boven je stuurpen plaatsen )
Everybody bought a new bike!
- Ad58
Ah, dat was ook een vraag inderdaad, of ik iets af zou moeten zagen...
- Ad58
Maar uitgaande van de vingermeting lijkt het erop dat mijn stuurpen niet korter hoeft. Als ik me goed herinner gaat er iets van 1 vinger tussen.
- Ad58
Dus dan zit ik al redelijk kort en zou het dus onlogisch zijn om dieper te gaan zitten begrijp ik nu....
- asphaltdude
Zagen kan altijd nog wel.Ad58 schreef:Ah, dat was ook een vraag inderdaad, of ik iets af zou moeten zagen...
Probeer een kortere stuurpen te lenen.
Met de hoogte kan je zo al spelen, sommige stuurpennen urpennen kan je ook nog onderste boven monteren, zodat de hoek anders wordt.
Mogelijkheden genoeg.
Maar liefst 1 ding tegelijk, proefritje en van daaruit verder.
Je zou eigenlijk een foto moeten plaatsen van jou op de fiets.
Je zadel staat relatief laag voor de frame-maat. Als je op juiste hoogte zit betekent dat het frame eigenlijk een maat te groot is. Dan is de voorkant lang, maar ook wat hoger. De spacer die nu onder je stuurpen zit zou je ook eerst eens bovenop de pen kunnen zetten, gewoon om te proberen.Ad58 schreef:
- Ad58
Ok. Ik heb 3 spacers onder mijn stuur. 2 van 1/2 cm en 1 van 1 cm.
Ik heb nu ook even de vingerafstand opgemeten en die bedraagt 3 vingers, wat in mijn geval overeenkomt met 5 cm.
Zadelhoogte staat goed.
Dus het lijkt er inderdaad op dat mijn frame wat te groot is.
Ik zal binnenkort dan ook eens een foto plaatsen van mij op de fiets.....
Oké, makkelijk is om 10 mm of 15 mm aan spacers gewoon eens naar boven te zetten en kijken hoe dat bevalt. Als dat na 2 ritten nog steeds niet goed voelt, terugzetten en een 10-15 mm kortere stuurpen er op (even ergens lenen?) en dat proberen.
Foto kan altijd nog helpen!
Welke fietsenmaker heeft je deze framemaat geadviseerd???
Tenzij je extreem korte benen hebt, is dit frame gewoon 1 of 2 maten te groot...
En wat bedoel je met vingerafstand?
- Ad58
De fietsenmaker die bij mij om de hoek zit. En ik heb eerder eerder lange benen dan korte. De frame-maat van deze Cube bedraagt 21 en ter indicatie, mijn lichaamlengte bedraagt 1.84. De fietsenmaker verzekerde mij dat de maat perfect was. Als dat niet zo is, baal ik er goed van, want het geld groeit mij bepaald niet op de rug! Dus ik ben dan òf vorstelijk gen*aid, òfze hebben er de ballen verstand van.....
Met vingerafstand bedoel ik elleboog tegen punt zadel en dan aantal vingerbreedtes vanaf je vingertoppen naar het stuur.
Laatst gewijzigd door Ad58 op za 8 september 2018, 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Oude wielerwijsheid?
Ga voor de gein eens kijken bij mijn xc fiets.
Die fietsenmaker mogen ze castreren en vierendelen, raddraaien in willekeurige volgorde.
Nou ja, misschien iets overdreven, maar ik zou 'm vragen een maatje kleiner voor je te regelen. KOSTENLOOS.
