Goedemiddag,
Afgelopen zondag voor het eerst in twee jaar weer een keer mijn mountainbike uit de schuur gehaald. Voordat ik ging nog de laatste paar controles uitgevoerd, zodat ik veilig kon mountainbiken. Na een tijdje mountainbiken merkte ik dat er speling in mijn crank kwam, waardoor ik ben gestopt met mountainbiken en weer naar huis ben gegaan. Eenmaal thuis aangekomen kwam ik erachter dat de inbus, waarmee ik de crank vastzet, bijna losgeraakt was. Nadat ik deze heb vastgedraaid was de speling weg en waren er geen problemen meer.
Echter had ik hier twee jaar geleden ook al last van. De crank loopt altijd los, waardoor er speling ontstaat. Daarnaast weet ik nog hoe dit is ontstaan. Ik heb een keer met de trapper een boomstronk geraakt, waardoor de trapper volledig afgebroken was. Blijkbaar een harde klap geweest en sindsdien loopt de crank los.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Zoals LockTite of is een nieuwe crank kopen een beter idee?
Met vriendelijke groet,
Maurice
Crank loopt los bij het fietsen.
Welke crank is het en wat voor lagersysteem?
Als je bijvoorbeeld lagers met vierkante as hebt, de crankarmen met een bout op de vierkante as monteert en vervolgens niet goed vastdraait, kan hij loslopen. Het risico is dan dat hij het vierkante gat in de arm een beetje uitgesleten heeft, waardoor de arm los blijft lopen, hoe hard je ook aandraait. Locktite helpt dan ook vaak niet meer.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Wat Jan zegt, als het eenmaal is gebeurd, zeker na een impact, maar ook bij doorfietsen met speling, dan is de passing te ruim geworden en komt het nooit meer goed.
Geldt zo'n beetje voor alle systemen.
Ben hier heel slecht in, maar dan moet ik zeker een keer een foto maken? Aangezien ik dat niet zo uit mijn hoofd weet.Jan the Man schreef:Welke crank is het en wat voor lagersysteem?
Ciao
Jan
Is volgens mij een Shimano set, maar probeer het nog wel op te zoeken. (Edit: Dit lijkt erop: https://www.bol.com/nl/p/shimano-cranks ... 022228962/" onclick="window.open(this.href);return false;) - Is dus geen Deore
Heb deze afbeelding nog kunnen vinden en zal vanavond betere foto's maken!
Wat ik zeker weet is dat het een Octalink systeem is, maar of dat veel extra informatie geeft weet ik niet.
Laatst gewijzigd door MrC11 op wo 29 augustus 2018, 14:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Octalink kan inderdaad op die manier speling krijgen, dus tussen as en crank.
Octalink heeft nog een nadeeltje, de lagers zijn te klein en daardoor kwetsbaar. Jouw tik met je pedaal zal ook wel het lager beschadigd hebben, vrees ik.
Beter een Hollow Tech II setje kopen, dus met zo'n dikke holle as incl een paar buitenboordlagers. Deore is prima.
Heb verbeterde foto's van de crank, zodat jullie kunnen identificeren welk model het is.
https://drive.google.com/file/d/170jHx5 ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
en
https://drive.google.com/file/d/1EJk33t ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
en
Octalink, maar wel een hele goedkope. Sub Alivio ofzo.
Koop een nieuw Deore setje met HT II en je lost 2 problemen in 1x op.
Denk ook even na of je 3x of 2x wilt hebben.
In het bos heb je aan 2x genoeg.
3x is eigenlijk alleen echt zinvol als je ook vaak op de verharde weg rijdt.
Sterker nog, als de fiets het waard is kan je een 1x11 (Shimano) of 1x12 (Sram/Sunrace) upgrade overwegen.
Hangt natuurlijk wel af van je budget en wat je zelf kunt...
Ik wil graag overstappen op 1*11 of 1*12. Alleen moet ik hiervoor de volledige drivetrain vervangen. Zag dat SRAM NX een hele mooie stap is voor de 1*12, maar vind 300 euro neerleggen op het moment nog een beetje veel. Zijn er dus goedkopere alternatieven?
Was er inderdaad ook achtergekomen dat mijn crank regelrechte troep is. Iets van Alivio, jammer want de rest van de fiets is wel minstens Deore.
Is mijn fiets zo'n investering waard? (Voor de specs, zie mijn onderschrift).
Laatst gewijzigd door MrC11 op wo 29 augustus 2018, 15:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee, maar ik zou lekker een goedkope crank evt. met Hollowtech 2 lager op de kop tikken. Voordeel van je fiets is (als octalink klopt) dat het BB een BSA draad heeft. Dat is gemakkelijk zelf te demonteren/monteren.MrC11 schreef:Zag dat SRAM NX een hele mooie stap is voor de 1*12, maar vind 300 euro neerleggen op het moment nog een beetje veel. Zijn er dus goedkopere alternatieven?
Ik heb nog wel een mooie zwarte Race Face Ride met lagers liggen (zgan) voor weinig. Als je interesse hebt kun je een PB sturen (ik woon volgens mij bij jou in de regio ). Dan kun je lekker doorfietsen en als alles versleten is omschakelen naar 1x12.
Ciao
Jan
- Luc151
- Mijn mountainbike: onbelangrijk
Even een zijsprong maar lees ik dit goed, kun je een octalink vervangen door buitenboordlagers?ThaSingleTrackMastah schreef:Octalink kan inderdaad op die manier speling krijgen, dus tussen as en crank.
- Jamis Diablo
Ja elke schroefdraad bottem bracket kan je gebruiken voor vierkante as, Octalink en buitenboord lagers.
Wel met bijpassende crankJamis Diablo schreef:Ja elke schroefdraad bottem bracket kan je gebruiken voor vierkante as, Octalink en buitenboord lagers.
