Net even mijn mooie enduro fiets voor een servicebeurt naar de fietsenmaker gebracht met wat kleine afstellings verzoeken. Er zat ook een klein slagje in mijn wiel.
Net mijn fiets opgehaald en er werd mij verteld dat de velg recht was, maar dat de band zelf een slag had. Ik heb hier zelf nog nooit van gehoord? Kan dit?
Slag in band
Voordat je een nieuwe band besteld kun je nog even checken of deze goed op de velg ligt.
Er staat een heel dun lijntje op de wang van de band waar deze de velg raakt (+/- 4mm van de velgrand). Controleer of deze aan beide zijden geheel parallel aan de velgrand loopt. Als er bij mij een bobbel in de band zit heeft het vaak daar mee te maken. De 'zitting' van de band op de velg is dan niet goed en dat kun je vrij makkelijk corrigeren.
Ik heb even gekeken. Op het oog lijkt hij parallel te lopen, maar dat is moeilijk te zien. Heb geprobeerd om er een stoot lucht in te blazen om te kijken of de band wilde "ploppen". Ik zal de band even los halen en er misschien helemaal nieuw omheen leggen. Kijken wat er gebeurd.
Even geprobeerd met de vloerpomp de rand er opnieuw in te ploppen. Vrij weinig effect.(?) Tevens heb ik opgemerkt dat de achterrem zeer lichtjes aanloopt wanneer de bike in het rek hangt. Zodra ik er mee fiets hoor ik er niks meer van. Kan dit met de band te maken hebben? Ik vind het tamelijk irritant...zeker omdat de fiets net voor een servicebeurt is geweest. Kan het zijn dat alles nog een beetje in moet slijten?
Betreft de slag: Vrij simpel om te checken:
Velg: Knoop een (vrij lange) tie-wrap aan je (voor of-achter) vork, knip het uiteinde niet af, maar laat dat precies net niet tegen de velg komen. Draai het wiel en je zal heel snel zien of het nog recht is.
Band: Schuif daarna de tie-wrap iets omhoog en controleer de zijwand van de band.
Hoogte slag: Schuif tot slot de tiewrap zo hoog dat hij net de bovenkant van de band niet raakt en draai weer het wiel.
Kan ook met je duim, maar dat vind ik niet zo prettig (zeker met velgremmen kan je dan alu splintertje oplopen, met schijfremmen niet zo spannend). Mijn FM houdt er een bandenlichter tegen aan en richt zo fluitend het wiel kaarsrecht, maar hij heeft een vastere hand en meer ervaring dan ik. De tiewrap is wat minder afhankelijk van je motoriek
Even gekeken en de slag zit idd in het wiel.
Vraag: Tijdens het los halen van mij achterwiel kwam ik erachter dat ik de cassette met de hand een ca. 1cm kon uit halen (zijwaards!). Is dit normaal? Ook nog nooit gezien! Gaat om een Sram 900 hub en een eagle X01 cassette.
Eerst effe een hele boel herrie gaan maken bij die FM. Als ze het boetekleed aantrekken zou je ze het voordeel van de twijfel kunnen geven. En anders heel snel wegwezen inderdaad!
