Goedemorgen!
Ik heb sinds 2 weken een nieuwe fiets (show your bike komt nog)
Maar heb al een frame beschadiging opgelopen doordat de goten mijn banden niet goed geklemd hebben.
Het stuur draait tijdens de autorit bij, en daardoor komt het frame dichterbij de staande arm.
Zo dicht zelfs dat het wrijft. (Aka; dikke beschadiging op m‘n Carbon frame )
Wie heeft er soortgelijke ervaringen, en wat kan ik eraan doen?
Of; wie kan er een goed rek aanbevelen die ook een xxl frame kan pakken ivm de wielbasis?
Spinder falcon elite vs 2.4” banden met xxl frame
Pat had zelf gootjes gemaakt van dikke pvc pijp, voor zn fatbike.
Ik heb in de Spinder zelfs 3.0 banden gehad, kan ook. Beetje masseren zodat de band in het gootje valt.
Dus het zou gewoon moeten kunnen, maar wel met een beetje aandacht.
Achterop pleuren en wegrijden, dat gaat fout.
Ik zet meestal het voorwiel met een extra spanbandje vast aan zowel de drager als het frame. Het kan dan nog wel bewegen maar minder. Stukje isolatiebuis op het frame waar het dicht tegen de drager komt doet ook wonderen en je kunt de goten wat verder uitbuigen als je ze een beetje verhit met een heteluchtpistool oid.
- bk600
- Mijn mountainbike: is een BMC
Ik gebruik de Hapro Atlas 2 i.c.m. een hardtail XL-frame en kan de gootjes nog wat verder uit elkaar schuiven. Wielbasis XL-frame is 1146mm. Weet niet waar je woont maar deze drager kun je testen in Amersfoort.
Je kan het 4-kante profiel vervangen door een iets langer stuk staal.
Gamma verkoopt het per meter. Dan past het wellicht beter bij je xl frame. Tip van spanbandje tussen voorwiel en frame is ook niet gek.
Als je dan de tip van het uitbuigen vd gootjes ook nog toepast, dan komt het helemaal goed.
Je framebeschadiging kan je laten bekijken en laten bijwerken bij carbonreparatie.nl of carbon-reparatie.nl
Ik heb niet echt problemen net mijn 2.5 band en het Spinder gootje, wel even wringen inderdaad.
Toeclip riempjes (ali express bijv) zijn handig om het wiel nog eens extra vast te zetten.
Heb je wel het nieuwe type riempjes van Spinder? Dus niet de rubberen gele.
Bedankt voor de tips allemaal!
Ik heb vandaag via een kennis gootjes van een Spinder Cross kunnen lenen, deze zijn breder dan de standaard goten.
En hoewel de band er een stuk beter in past, kan de fiets veel te veel bewegen op het rek.
Mede door mijn grote wielbasis kijkt het voorwiel een aardig stuk langs mijn auto, en vangt daardoor veel wind.
Overigens is deze wielbasis 126cm.
Ik heb vandaag besloten dat ik maar op zoek moet naar een ander fietsenrek.
Vwb de carbon beschadiging; ik heb een bekende autospuiter gevraagd of ie passende verf kan aanmengen, en dat was geen probleem. Ik heb zelf nog even contact gehad met de fabrikant van de toe te passen verf, en deze kan zonder problemen op kaal carbon. (De plek op 't frame is soort van kaalgeschuurd tot op het carbon, ca 5mm grote plek)
De bandjes op mijn goten, en die van de kennis zijn de zwarte bandjes met fijne vertanding.
Dat heb ik ook al geprobeerd. En een standaard spanbandje van nylon maakt dan mooi krassen op m‘n velgen.
Maar goed, met de aanschaf van de Atera zijn al m‘n fietsdrager problemen opgelost.
M‘n nieuwe fiets verdiende ook wel een degelijke oplossing
