Binnenkort wil ik mijn 2x10 aandrijflijn vervangen: voorblad, cassette, en ketting.
Voorblad is een BB30 van Truvativ, ketting en cassette zijn van Sram, en de derailleur is van Shimano.
Omdat het schakelen nooit volledig 100% was heb ik bedacht om wat anders te proberen, nl: een cassette van Shimano, en een ketting van KMC.
Ik heb wat rond lopen neuzen over het op lengte maken van de ketting, maar hier begint voor mij de twijfel. Zo word bijvoorbeeld gesteld dat de derailleurwielen in een verticale lijn moeten liggen met de achteras, wanneer de ketting achter op het kleine, en voor op het grote blad ligt. Ook zou wanneer de ketting zowel voor als achter op het grote blad ligt, er twee schakels overlap moeten zijn.
Beiden zijn bij mij niet het geval, maar dit is wel zoals de fiets nieuw aan mij geleverd is.
Wat is nu wijsheid? Het is natuurlijk de bedoeling dat het schakelen na vervanging ook soepeler gaat. De oude en de nieuwe ketting naast elkaar leggen, of het doen zoals ik hierboven beschreven heb?
Kettinglengte bepalen
Voor mij is er altijd maar 1 ding belangrijk en dat is of de derailleur niet te strak staat in de combinatie groot-groot. Je moet dan de kooi van de derailleur wat mij betreft nog net een mm kunnen bewegen. In het geval van een dubbelgeveerde fiets ligt het iets kritischer omdat de achtervork iets naar achteren beweegt bij het inveren en je dus moet checken of de ketting/derailleur bij maximale veerweg niet te strak staat.
Op die manier trek je nooit je derailleur de spaken in mocht je per ongeluk dat verzet eens schakelen.
Inderdaad, ik leg mijn ketting altijd groot-groot en dan knip ik hem zo kort mogelijk af.
Zo bepaal ik de kettinglengte ook, maar ik zou vooral willen weten waarom je het schakelen eerst niet echt goed kreeg. Want die combinatie van onderdelen moet gewoon goed kunnen werken.
Als er dus iets aan de hand was kan het zomaar zijn dat je met je nieuwe spullen hetzelfde euvel blijft houden.
Check dus eerst eens of het derailleurpatje recht staat. Dan nieuwe kabels gebruiken en de boel volgens het boekje afstellen. Gewoon volgens de manual van Shimano dus, die altijd bij nieuwe spullen zit en die iedereen ongelezen bij het oud papier gooit. Heb jij dat ook gedaan is-ie op internet te vinden
Let vooral ook op de juiste afstelling van de b-schroef.
Als alles in de basis in orde is moet het gewoon goed kunnen werken.
Die methode is alleen voor racefietsen met twee voorbladen en een niet al te “brede” cassette. Veel racefietsertjes kennen geen andere methode en roepen (dus) dat het “de” methode is, maar ik vind ‘m sowieso discutabel.Miesisnietthuis schreef:Zo word bijvoorbeeld gesteld dat de derailleurwielen in een verticale lijn moeten liggen met de achteras, wanneer de ketting achter op het kleine, en voor op het grote blad ligt.
Dat is de juiste manier. En denk er daarbij aan: een fietsketting heeft binnen- en buitenschakels, maar géén halve schakels (zolang-ie niet kapot is).Ook zou wanneer de ketting zowel voor als achter op het grote blad ligt, er twee schakels overlap moeten zijn.
Vorsprung durch Pedantik.
Bedankt voor jullie reacties en tips. Hier kan ik wel wat mee!
De overlap is nu, groot - groot en zonder derailleur, zeven schakels. Ik denk dat de derailleur nog wel wat kan hebben, dus ik ga het met een overlap van twee schakels proberen.
Het spul is inmiddels zodanig versleten dat het wel vervangen moet worden, maar ik wil nu van de gelegenheid gebruik maken om het ook goed te doen voor wat betreft de kettinglengte.
En ik ga zeker de punten die Kermit aandraagt controleren.
Vandaag heb ik het hele spul vervangen, en de ketting ingekort naar jullie advies. Meteen een rondje gedaan, en het werkt perfect!
De ketting slaat volgens mij ook een stuk minder nu.
En ik heb geen defecten aan kabeltjes of het padje kunnen ontdekken.
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
- Mijn mountainbike: Kingdom Void the Shorty
Misschien een rare vraag maar is die twee schakels marge door twee schakels extra bovenop de ketting te leggen bij der. op de uiterste stand? Of hou je dan ook nog iets marge?
Just do Ti, or did i die?
Marge op de marge? Wat bedoel je precies? Als 2 schakels de marge is, dan is 2 schakels de marge. Inderdaad in uiterste stand.Big Deef schreef:Misschien een rare vraag maar is die twee schakels marge door twee schakels extra bovenop de ketting te leggen bij der. op de uiterste stand? Of hou je dan ook nog iets marge?
Even een domme vraag, wat word bedoeld met twee schakels overlap, hoe constateer ik dat? Ik heb het idee dat mijn ketting ook wat ruin is namelijk...
