Ik ben benieuwd, heb laatst contact gehad met de vertegenwoordiger en die kon niks leveren omdat het geen sparepart was.netwave schreef:Sja, Bulls moet natuurlijk ergens besparen om aan 999 euro te komen zeker?suravida schreef:Ah, de fameuze cheapo Formula naaf. Nieuwe body/freehub is niet te vinden en de kwaliteit van de naaf is ook zodanig dat dit een mooi moment is voor een goede wielset
Maar ik neem aan de dealer waar ik deze Bulls gekocht heb mij wel een nieuwe freehub kan bezorgen, moest ik hem online niet vinden?
Hoe krijg ik deze freehub los?
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Voordat er misverstanden over ontstaan: Mario heeft het over een Shimano passing voor de cassette. NIET dat er een Shimano body op deze naaf past. Body's zijn altijd merkspecifiek, dus als er al een losse body leverbaar is (gezien de twijfels hierboven) is dat er eentje van Formula. En zelfs dan zijn er waarschijnlijk nog verschillende modellen voor de verschillende Formula naven...netwave schreef:Wat bedoel je hier mee...?Mario070 schreef:met dit systeem in 10 speed is gelijk aan 11 speed freehub shimano
In dit geval is het meest wijze:
Boel demonteren,
Boel schoonmaken,
eventueel nieuwe lagertjes erin (als de lagerboer de juiste maten toevallig heeft),
Boel weer monteren met wat dunne olie ipv dik vet,
gewoon een 11sp Shimano/SRAM NX op deze body monteren,
Gaan rijden,
Als de boel in de soep loopt tijd voor een nieuwe wielset.
Zoals al aangegeven zijn de Formula naven in OEH wielen eigenlijk wegwerpspul: nauwelijks spares voor te vinden en als je denkt geluk te hebben blijkt het net weer wat anders in elkaar te zitten. Maar in elk geval is voor jou belangrijk te weten dat je voor een 11sp (shimano/NX) cassette dus géen nieuwe body nodig hebt.
Boel demonteren,
Boel schoonmaken,
Gaan rijden,
Omdat het kan. Of zou moeten kunnen.
Dit is mijn winterbike en ziet dus veel modder. De laatste keren dat ik hem gebruikt heb (maart/april) moest ik voor elke rit de freehub met de kettingzweep lostrekken, het ding zat muurvast. Eenmaal los was het wel terug ok. Dus wou ik de freehub deze zomer vervangen zodat ik de bike in het najaar terug van stal kan halen.suravida schreef:Ook belangrijk: waarom moet ie los?
Ik had begrepen dat je de freehub met een imbus 11 of 12 moet losdraaien? Dan heeft trekken toch geen zin? Of bedoel je om de as eruit te persen?Elvander schreef:De manier van TSTM met de lockring heeft mij ook al eens geholpen.
Zooo, dat zou wel erg zuur zijn...suravida schreef:Ik ben benieuwd, heb laatst contact gehad met de vertegenwoordiger en die kon niks leveren omdat het geen sparepart was.
Hopelijk is de huidige dan nog niet voorbij het stadium van schoonmaken/opnieuw invetten...
- Prulleman
Bij mijn (andere) formula naaf in mijn cannondale (een naaf met aan beide zijde cup/conus lagers, dus geen cartridge zoals hier op de foto te zien. Bij deze viel de as er zo uit en kon ik de body vervolgens met een 11mm inbus losdraaien. Misschien kan je de as er gewoon uit tikken met een plankje ertussen (ik weet niet waar ik het over heb, dus op eigen risico ). De body was op de meeste plekken 50 euro, maar in engeland voor 20 pond kunnen vinden:
https://www.cannondalespares.com/Cannon ... il/3-42455" onclick="window.open(this.href);return false;
misschien kan je hier kijken of ze een vervangende body hebben voor jou formula naaf.
(de 11 mm inbus kreeg ik er gratis bij, althans als dopje wat je op een kleinere (8 denk ik) kan zetten
Dat verschilt per merk/type. Hope, DT240&350 kan je zo uit elkaar trekken. Soms zit dat net te vast om met de hand te doen.netwave schreef:Ik had begrepen dat je de freehub met een imbus 11 of 12 moet losdraaien? Dan heeft trekken toch geen zin? Of bedoel je om de as eruit te persen?Elvander schreef:De manier van TSTM met de lockring heeft mij ook al eens geholpen.
Shimano zit met een GROTE holle inbusbout vast. De as gaat door de holle inbus heen. In zo 'n geval moet eerst de as er uit.
Maar el cheapo naafjes?
32knipjes en een nieuwe er in
Heren,
Dankzij jullie hulp is de as (alsook beide lagers) verwijderd!
Nu kan de zoektocht beginnen... Eerst naar een 11mm inbus (10 en 12 heb ik, 11 natúúrlijk niet) en dan naar een vervanger... Mijn LBS zegt dat ie dat wel heeft liggen, fingers crossed.
En anders ziet de website van 'Prulleman' er ook veelbelovend uit!
Wordt vervolgd dus. Maar ondertussen zijn jullie al erg bedankt voor de technische bijstand
Die fietsenmaker heeft dan ook vast wel een 11mm inbus
