Fox Float 32 zakt ver in tijdens fietsen
Erik89
Mijn mountainbike: Top Fuel
Hallo allemaal,
Ik lijk een probleempje te hebben. Mijn fiets is een 8 maand oude Trek Top Fuel met een Fox Float 32 SC vork. Hier zit een remote lockout op en de druk is afgesteld op basis van advies van Trek. Trek heeft een speciale website waarbij je aan de hand van het gewicht en fietsmodel het aantal PSI en de rebound kan vinden.
Tijdens het fietsen met de lockout open lijkt er van de 100mm travel nog maar 70mm over te zijn. M'n maatje heeft dezelfde fiets en als wij naast elkaar fietsen is mijn vork veel verder ingeveerd dan zijne.
Kan er iets kapot zijn in de vork waardoor er teveel sag is? Of klopt het advies van Trek voor geen kant en moet ik er gewoon meer druk op zetten. Ter indicatie: weeg ongeveer 78kg incl uitrusting en Trek adviseert 90psi op de vork te zetten.
Even bellen met de LBS kan natuurlijk ook maar deel mijn onwetendheid liever met jullie dan met de fietsenmaker :D .
Alvast bedankt voor jullie reacties. :-q
bob.
Mijn mountainbike: Radon Jealous & Transition Patrol
Stel je luchtdruk eens af met de 'standaard' 15% tot 20% sag regel. De zitpositie op een fiets (oa. gerelateerd aan jouw lichaams afmetingen, lengte stuurpen, etc) bepaald uiteindelijk ook voor een deel hoeveel gewicht er op de vork staat. Dat kan Trek op hun website niet ondervangen. Het zal eerder een aardige richtlijn/gemiddelde zijn.
Als je op de fiets zit hoort de vork ingezakt te zijn met de lockout open. Dat is die sag waar bob. het over heeft. Zo kan je vork ook reageren als je over kuilen heen rijdt (het voorwiel blijft de grond volgen, anders zou je er hard in klappen). Niks aan de hand dus.
Die 30 mm (in dit geval dus ook 30%) is als je wat meer comfort wilt. De 15-20% die genoemd wordt is een vrij stugge afstelling. Maar misschien past dit momenteel beter bij jou.
Oli4k
Neem je shock pomp mee als je gaat fietsen en doe er af en toe een pufje bij, totdat je het prettig vind rijden. Of tot je het net te hard vind en dan een beetje eruit tot het goed is. Daarna ga je je rebound afstellen. Het kan zijn dat je je rebound nog eens wil aanpassen aan je rijstijl/de ondergrond.
Misschien geeft je metertje teveel aan.
Gewoon oppompen tot de gewenste sag.
amr
ThaSingleTrackMastah schreef:Misschien geeft je metertje teveel aan.
Mijn FOX32 (rythm) heeft ook wat meer druk (en iets minder sag) nodig dan opgegeven door de fabriek.
En eigenlijk wil ik er nog een spacer in doen bij mijn volgende service, aan het einde wat meer ramp heb zelf ik met mijn 70 kilo wel nodig.
Maargoed; dat is wellicht wat meer voor de materiaal-nerdjes... in dit geval zou er ik gewoon iets extra lucht in gooien en kijken of dat bevalt.
Janwillembike
Als je de vork van je maatje op de zelfde druk zet en jij probeert beide fietsen, kan je zien of er verschil in de vorken zit
Erik89
Bedankt allemaal voor de snelle reacties! Nav jullie tips gewoon meer druk op de vork gezet en daarmee lijkt het opgelost te zijn.
Kom ongeveer op 25 psi extra met een sag van 20%.
Laatste tip van JanWillem niet geprobeerd maar dat was idd een goede optie.
Nogmaals dank :-q :-q :-q
Mijn mountainbike: Met stuur
Stel je rebound ook op nieuw af. Kan zo maar een gebroken sleutelbeen schelen..
Ja, sterkere luchtveer heeft ook iets meer rebound demping nodig.
Erik89
Dank voor de tips. Afgelopen zaterdag de marathon op de UHR gedaan en de vork lijkt nu prima te staan.
Jurriaan schreef:Stel je rebound ook op nieuw af. Kan zo maar een gebroken sleutelbeen schelen..
Als je van 30% naar 20% sag gaat, zal dat geen sleutelbenen kosten. Daarnaast is de vraag of met het inzicht van TS de rebound wel enigszins goed staat.
En om daar verder op voort te borduren: ik gok dat 90% van de bikers in NL de rebound niet eens enigszins goed heeft staan. En het is nu niet zo dat ik aan de lopende band rijders naast hun fiets zie zitten met een gebroken sleutelbeen... .
Maar het advies even de rebound bij te stellen klopt in ieder geval :-q
poeperman
wat een heerlijke mensen zijn jullie Nederlanders toch
