36 tands voorblad
Hoi ,vraagje weet iemand of er een 36 tands direct mount voorblad op een Cannondale fsi 3 uit 2016 past ? (en welke ) heb nu een 34 ,maar wil graag met een groter voorblad rijden maar weet niet of dit past met de achterbrug ? dit is met een 5,7 offset achterwiel is ook ai offset kan het nergens vinden weet niet tot hoe groot je kan gaan bij Cannondale ?
- Prulleman
Als je een blad van Garbaruk neemt, dan komt deze naar gelang het aantal tanden steeds verder naar buiten (niet optimaal voor je kettinglijn, maar het blijft wel passen).
Ik heb nu een 34T oval gemonteerd op een F-SI Alloy 1 2017 (geen AI offset), en die past ruim, ik vermoed dat een 36 oval of rond ook prima zou moeten passen. Als ze voor de AI dezelfde marges aanhouden zou het bij jou ook moeten passen. Voor de zekerheid zou je contact op kunnen nemen.
rond: https://garbaruk.com/products/chainring ... am-ai.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oval: https://garbaruk.com/products/chainring ... am-ai.html" onclick="window.open(this.href);return false;
beide AI cannondale SI direct mount en met variabele chainline tech.. (klinkt specialer dan dat het is, zie plaatje)
- streetracer
- Mijn mountainbike: Uitgeest
Ik had hetzelfde probleem. Overstappen op een oval blad dan kun je een 36T nemen.
Heb zelf deze
https://www.mantel.com/absoluteblack-na ... gKTq_D_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb zelf deze
Klein Attitude 8,2 kg
TWIN SIX TI FSU 9,2 kg
Gilbertson Inferno 8,5 kg
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
Oke dus een Garbaruk blad zou moeten passen ? alleen heb je dan geen goede kettinglijn ?Prulleman schreef:Als je een blad van Garbaruk neemt, dan komt deze naar gelang het aantal tanden steeds verder naar buiten (niet optimaal voor je kettinglijn, maar het blijft wel passen).
Een oval is op zijn grootste punt juist groter dan een ronde, die zou nóg meer offset nodig hebben.streetracer schreef:Ik had hetzelfde probleem. Overstappen op een oval blad dan kun je een 36T nemen.
Heb zelf deze
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
- streetracer
Je vergist je toch echt.Demoniac schreef:Een oval is op zijn grootste punt juist groter dan een ronde, die zou nóg meer offset nodig hebben.streetracer schreef:Ik had hetzelfde probleem. Overstappen op een oval blad dan kun je een 36T nemen.
Heb zelf deze
Heb een 36T oval - XT M8000 zonder extra offset waar met de orginele XT M8000 crank er maar max een 34T mogelijk was.
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
- tiewrap
Ik reed met een 34 ovaal op een scalpel met ai.
Als ik het me goed herinner moest de crank daar al een fractie voor opgeschoven.
Op m'n andere fiets heb ik meestal ook een zo groot mogelijk ovaal tandwiel, en er spelen nog een paar dingen mee.
De lengte tanden scheelt nogal per merk, de offset lijkt niet altijd precies te zijn.
En in geval van ovaal lijkt het ene merk groter op t grootste punt dan de ander.
Gewoon proberen dus.
European certified guide.
Ja oke gewoon proberen ,maar daar ben je snel klaar mee met die prijzen !!!tiewrap schreef:Ik reed met een 34 ovaal op een scalpel met ai.
- asphaltdude
De heeft 'ie kennelijk tóch meer offsetstreetracer schreef:Je vergist je toch echt.
(Of er was een andere reden dat er eerst maar max een 34 op kon)
Everybody bought a new bike!
- Prulleman
inderdaad, of de 34 had langere tanden, of minder offset, normaal gesproken heeft een (bv34T) oval op het breedste punt ongeveer de diameter van een 36, en op het smalle punt van een 30T.
En wat betreft de tanden, de tanden van mijn Garbaruk zijn duidelijk langer dan van de orginele (en die is niet ver versleten). Bij de Garbaruk zie je het puntje nog door de ketting heen komen, dan was bij de orginele niet.
Het lastige is dus dat het altijd een kwestie van uitproberen is, maar ik acht de kans groot dat je met garbaruk goed uitkomt, juist door de variabele offset.
- streetracer
De 1 x 11 XT M8000 crankset gaat maar tot max 34T.asphaltdude schreef:De heeft 'ie kennelijk tóch meer offsetstreetracer schreef:Je vergist je toch echt.
Ik wilde min een 36T maar dat ging niet met mijn frame maar met een 36T oval wel...
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
- asphaltdude
Maar wat was nou de beperkende factor dan?
-verkrijgbare maten XT bladen?
-chainstay clearance?
Ja een ovaal is altijd groter dan een rond blad
Prijzen? Prijzen En voor die 12 euro mag je ook nog een kleurtje kiezen.. (Yep ik rij zelf ook met Snail (rond), naar volle tevredenheid).erikie schreef:Ja oke gewoon proberen ,maar daar ben je snel klaar mee met die prijzen !!!tiewrap schreef:Ik reed met een 34 ovaal op een scalpel met ai.
