Kraak in nieuwe crank/OPGELOST...niet helemaal..
- Jan Willem
Daar zou ik de oorzaak niet gezocht hebben, goed dat je terugkoppelt
- Arjan1
- Mijn mountainbike: Idworx RnR-Cannondale Scalpel SE 2
Ik had er een KMC 9 speed Gold opzitten die dus kraakte, na er een KMC 1 speed in zilver opgezet te hebben was het over, zodra ik er een nieuwe KMC X1 Gold op zette kraakte hij weer!Arjan1 schreef:Gevonden!
Normaal kan er een 9 speed ketting op de Rohloff, i.c.m. de REX dus niet.
1 speed ketting erop gezet en de kraak is weg!
Bedankt allemaal voor het meedenken!
Dus goud kraakt!
Heb KMC een berichtje gestuurd waar dit aan kan liggen..Word vervolgd
- Jan Willem
Begint een spannend verhaal te worden
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel-Ghost Lector lc7-Sensa Pordoi-Giant ATX 850
Ik heb ook regelmatig last van een kraakje in mn fiets. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit bijna altijd veroorzaakt word door de achterpad of het (M8000) kettingblad. Het lijkt er op dat de combinatie staal/kunstof van de Shimano M-serie's gevoelig is voor gekraak. Ook na het vervangen van een ketting vaak een wringend geluid in de lichtere verzetten. Gaat na verloop van tijd weg, alsof het even op elkaar moet inlopen. Met een aluminium Absolute Black kettingblad nergens last van.
Put something exciting between your legs!
Het is niet alles goud dus, wat er blinkt, maar wat er kraakt.
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron AL 2019
Ik heb een nieuwe slx m7000 met bb-mt800 geplaatst. Bij mij kraakt/tikt het ook.vibemaker schreef: ↑wo 23 mei 2018, 20:22 Geen antwoord of suggestie, maar ik haak ff aan bij het topic. Heb exact hetzelfde met een SLX M7000 crank. Alles schoonmaken, invetten, weer monteren en de kraak is een km of 20 weg en dan komt het weer. Heb nu het idee dat hij misschien nét iets te breed is voor het bottom Bracket. Juiste spacer zit erop dus dat kan het niet zijn....
Anyway; bij deze volg ik graag het topic
Heb jij jouw gekraak opgelost?
Ik heb het al meerdere malen los gehaald en goed gereinigd. Schroefdraad met messing borstel gepoetst, zadel en zadelpen los gehaald en gereinigd. Zonder zadel en zadelpen gefiets en hoor je het gekraak. Pedalen met montagevet ingevet en goed vastgezet.
Met de oude crank (m670) en bb (links bb70, rechts bb52; geen idee waarom de vorige eigenaar dat had gedaan) geen gekraak of getik te horen.
Voorgelegd aan waar ik het spul gekocht had en ze hebben een nieuw bb opgestuurd, ook dat had geen effect.
De oude bb's vielen half uit elkaar, althans dat leek zo. De afdekkapjes van de lagers zaten los.
Ik heb trouwens een Cube Ltd 29 uit 2015...
Ik heb nu een dop besteld welke ik op mijn momentsleutel kan zetten en zo de bb met de juiste kracht/moment vastzet. Hopelijk gaat dit werken.
Een keutel in den morgen, is een dag zonder zorgen...
- Mijn mountainbike: C. FSi
Ik heb ook een kraakje eens per omwenteling van het trapstel:
Kraakje komt pas na +- 20km....
-Lagers trapstel vervangen, eentje had wel wat slijtage. -> kraakje blijft.
-Trapas heeft beetje speling op lagers, vastgezet met blauwe loctite. -> kraakje blijft.
-Denkelijk zit het in de rechter pedaal, lagers vervangen, bij een ervan kon ik me vragen stellen. -> kraakje is er terug na 50km..
-Als kraakje er is, en ik sta op de pedalen, dan is kraakje weg... (het is niet het zadel of zadelpen)
-Nu lager vastgezet met loctite, op as van verdachte pedaal...
-Morgen volgende test in praktijk....
Ik vraag mij af of ik het draad opnieuw moeten snijden. Mogelijk heeft er corrosie plaatsgevonden met de vorige bb.
Ik baal wel een beetje, ik had geen last en nu met het nieuwe spul dat vervelende gekraak.
Ik ben benieuwd hoe de praktijk test verloopt.
Allen met kraakjes! Indien je een fully hebt check je busjes met aandraaimoment waar de demper mee vastzit. Bij mij het probleem ...
Ik heb het draad laten opschonen middels zo'n draad frees/tap. Geen kraak of tik meer te horen... Wat een genot
Blijk ik bij mij in de straat iemand te hebben die vanuit huis onderhoud aan racefietsen en mtb's doet. Ook nog voor een schappelijke prijs .
- Arjan1
hanjovdberg schreef: ↑do 29 augustus 2019, 09:31 Allen met kraakjes! Indien je een fully hebt check je busjes met aandraaimoment waar de demper mee vastzit. Bij mij het probleem ...
Hielp enorm bij mijn Cannondale Scalpel.
Alles weer op 5Nm zetten.
kraak is met 75% afgenomen..
