Dag = sag nemen we aan
De bedoeling is dat je op een rondje waarop de vork aardig aan het werk geweest is het grootste deel van de veerweg gebruikt hebt. Dit met de druk erin die je krijgt met de juiste sag instelling, dus rond de 20% (als je graag "stevig" hebt) tot 30% (als je graag soepel hebt). 25% is een prima uitgangspunt.
Staat je vork op de juiste sag cq druk en je haalt de veerweg niet genoeg is hij te progressief. Bij sommige vorken kun je dan de luchtkamer vergroten door er bottomless tokens uit te halen. Andersom, met de juiste druk pakt je vork al bij kleine hobbels teveel veerweg en je hebt eigenlijk geen reserves, kun je er een of meer tokens in doen. De luchtkamer wordt dan kleiner en de vork progressiever.
Niet elke vork biedt die optie, dus daarom de vraag welk type je precies hebt.
Het toevoegen of weghalen van een token is makkelijk: druk van de vork af, dop eraf draaien, token erop klikken (Fox) of schroeven (RS) en de dop weer erop schroeven.
Hou wel in de gaten hoeveel tokens er maximaal in mogen.
Van L naar XL - nu tintelende handen
- Mijn mountainbike: sworks
Drag opnieuw afgesteld (op 10%), voelt net iets te hard- nog niet mee in t bosch gereden dus ff testen nog.
110mm stem vervangen door 80mm. Hendels wat meer onder n hoek gezet.
Proefritje hier door de stad- voelde al veel beter.
Dank voor alle tips!
rammen met die bak
- Johan-Paul
- Mijn mountainbike: Specialized Epic Hardtail 2017
kijk ook eens naar de diameter van je handgrips.
met mijn grote handen heb ik dikkere grips gezet, gelijk minder last.
Reverse Seismic Ergo
oa bij House of MTB
oa bij House of MTB
Drag is ook weer sag ???
Weet niet of er al een waarde is gegeven, maar 10% is erg weinig.
Eerder 20%.
Eerder 20%.
Herkenbaar, vooral op dinsdagen.
eerste x zeist met de nieuwe rammer al dicht bij mn PR dus dat is veelbelovend. Geen tintelende handen meer. Stuur voelt nog wel te breed (is nu 68cm) dus die gaat naar 66cm. Vork nog wat te hard, idd te weinig dragsag, ga em op 15-20% zetten. Dan nog een SWORKS Renegade voor ipv een Fast Trak...die is besteld...
en dan is ie top.
en dan is ie top.
rammen met die bak
Het stuur zou ik nog even op 68 cm laten staan. Pas na een rit of 3 begint gewenning te komen. En zeker nu je een kortere stuurpen hebt past een breder stuur beter bij die houding!
maar de afstand zadelpen -> stuurpen is nu hetzelfde als op m'n vorige fiets...
Ik neem je advies serieus (met die stuurpen zat je spot-on), maar ik merk dat ik bij de korte bochtjes teveel moet 'roeien' aan het stuur waar ik er voorheen doorheen floot...voelt niet soepel...
rammen met die bak
Geef het nog een paar ritten.Huggiedug schreef:maar de afstand zadelpen -> stuurpen is nu hetzelfde als op m'n vorige fiets...
Eigenlijk zou je met deze fiets ook iets meer met je lichaam moeten sturen (omdat de fiets/wielbasis langer is) en dat gaat ook iets beter met een breed stuur. En dus andersom: inderdaad moest je bij oudere fietsen meer aan je stuur draaien en dat ging lekkerder met een smaller stuur. Een heel breed stuur op een 26" voelt echt niet goed aan. Maar iedere keer dat ik nu op een fiets met smal stuur rijdt (en dat gaat dan soms inderdaad om maar 2 cm!), dan voelt het te beperkt aan, minder controle over de fiets.
Ik zeg niet dat je hem nooit mag afzagen, maar het heeft enige gewenning nodig (in tegenstelling tot de aanpassing van je stuurpenlengte!). Geef het dus nog een paar ritten en als het dan nog steeds niet lekker aanvoelt, dan is die cm aan beide kanten er zo af!
