Paar weken terug via het forum een setje cranks gekocht om de armen te gebruiken met mijn as, hiervoor moest de linker crankarm los en weer vast op de nieuwe as, wat eigenlijk niet mag ('do not remove' staat op de bout). Nu loopt die crank steeds een beetje los: linkerarm kraakt bij het aanzetten en ik moet de bout na zowat elke rit weer wat aandraaien.
Omdat die crankarm er toch niet meer af hoeft dacht ik eraan de boel met sterke loctite vast te zetten, dacht zelf aan loctite 648 tussen crank en as:
http://www.loctite.nl/loctite-5284.htm? ... =technical" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan een meer technisch iemand vertellen of dit hiervoor bedoeld is? Hij hoeft verder nooit meer los, gaat erom dat ik van dat gekraak af ben. Als/wanneer ik weer gedonder krijg met die cranks koop ik Hopes.
SRAM crank komt steeds los - loctite?
- de lachende derde
- Mijn mountainbike: SC Nomad V4
Huh? Welk type SRAM is dat dan?
Em ik zou meteen voor de Cane Creek gaan! http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 6&t=137326" onclick="window.open(this.href);return false;
- de lachende derde
Vrij duidelijk verhaal toch? XO's van een paar jaar terug.Lars TB schreef:Huh? Welk type SRAM is dat dan?
Ah, ja, ik moest even zoeken, maar inderdaad, ze hadden zo een uitvoering.
Maar was dat niet alleen PF30?
Inderdaad is die Loctite te proberen (net even bij een kenner nagevraagd!)
- de lachende derde
Naar mijn weten zijn al die carbon XO cranks aan twee kanten los te maken.Lars TB schreef:Ah, ja, ik moest even zoeken, maar inderdaad, ze hadden zo een uitvoering.
Deze week maar eens wat van dat spul gaan zoeken dan.
- de lachende derde
Klopt, ik wil het overigens wel op de passing tussen as en crankarm doen om de boel permanent vast te zetten; die andere kant heb ik er tig keer af gehaald bij het schoonmaken en die loopt niet los, denk dus dat alleen wat loctite voor die schroefdraad niet voldoende is..sama schreef:Kan goed kloppen, als je hem eruit draai, zie je ook flink wat locktite zitten op de draad, maar na een paar keer draaien is het er zo af inderdaad.
