Iemand ervaring met een zachtere elastomeer dan voorgeschreven voor het gewicht?
Er zit nu medium in, dat zou goed moeten zijn voor mijn gewicht (75kg-ish) maar ik neig toch naar de soft om te proberen.
Ik rij vnl in de buurt, wat locale routes, dus ik denk dattie een aardig luizeleventje heeft
cane creek thudbuster st; welke elastomeer
Gewoon proberen, er gaat niks stuk. Je kunt ook twee verschillende gebruiken, ik heb lang gereden met een soft en medium gecombineerd.
Omdat elastomeren temperatuurgevoelig zijn kunnen ze in de koude maanden wat stugger voelen, je kunt dan in de winter bijvoorbeeld een van de twee vervangen door een gradatie softer en in de zomermaanden de boel weer terugwisselen.
Maar hoe dan ook kan proberen geen kwaad.
Je kunt ook nog wat spelen met de voorspanning, maar de moer moet een minimale afstand op de bout zitten, dat staat ook ergens in de manual vermeld.
De manual?
Oh, de handleiding.
Oh, de handleiding.
Ja, sorry, ik verengels ook hier op het forum.
Terwijl ik daar eigenlijk een hekel aan heb... (en nee, dat ligt niet aan mijn beheersing van de engelse taal ).
- Mijn mountainbike: BWO
Bij de st kun je geen combinatie maken.kermit schreef:Gewoon proberen, er gaat niks stuk. Je kunt ook twee verschillende gebruiken, ik heb lang gereden met een soft en medium gecombineerd.
Maar idd gewoon proberen.
Ik heb er eentje voor mijn trekking-fiets, die ik afh. vd omgeving gebruik en meestal ook met een zachtere elastomeer als voorgeschreven.
Oeps, overheen gelezen dat het om de short travel versie ging...
- Mijn mountainbike: MSC Zion tandem
Een Thudbuster (zeker de LT) is heel prettig op een hardtail. Hij haalt bijvoorbeeld de 'randjes' af van remknippen en bij het rijden over wortels kun je ervoor kiezen om te blijven zitten zodat je meer grip krijgt. Heb jarenlang met een LT op de mtb gereden (Santos, Niner) en we hebben ze altijd achterop de tandems. En mocht je het je afvragen: nee, er is geen last met wisselende afstand tussen zadel en pedaal omdat hij achterwaarts veert. Bovendien: in de situaties dat je de Thudbuster echt laat werken is heel precies trappen toch al niet aan de ordevedet schreef:Vinden jullie dat aangenaam rijden?
Groet, Marten
http://www.tandemclub.nl / Santos Dual Travel tandem, MSC Zion Tandem, Centurion Cyclocross "Streetbike"
- Herman de Biker
- Mijn mountainbike: staal
Bij remknippen zou je eigenlijk gewoon op je pedalen moeten staandubbelop schreef:Hij haalt bijvoorbeeld de 'randjes' af van remknippen en bij het rijden over wortels kun je ervoor kiezen om te blijven zitten zodat je meer grip krijgt.
'BUILT not Bought '
