Misschien is er al een topic over. Maar ik heb altijd gefietst met 3x10 of 2x10. Maar nu heb ik sinds kort een 1x11 groep. Nu vraag ik mij af of ik hier niet te kort kom als ik ga klimmen in de Ardennen, ten opzichte van de 2x10.
Als dit zo is zou ik misschien over moeten naar 2x11 of 1x12 maar dit kost natuurlijk nogal wat.
Iemand tips of adviezen?
1x11 voldoende bereik?
- asphaltdude
Momentje, even in mijn glazen bol kijken hoe sterk jouw benen zijn en hoeveel moeite je had met 2x10...
Everybody bought a new bike!
- Mijn mountainbike: gt zaskar/ superior team 29er
Welke maat voortandwiel gebruik je?
- Victor1977
Ik heb niet veel ervaringen met steile beklimmingen in het buitenland, maar ik weet wel dat je met je voorblad aardig kan compenseren. Je kan dus je voorblad verkleinen waardoor die 1x11 moet voldoen. 12sp zal niet veel extras geven in verhouding met de prijs.
wat voor 11sp cassette heb je nu dan achter? En is je crankstel makkelijk om te zetten naar een 2x11 want dan zit je zeker veilig ja.
Tenzij je ook volle bak naar beneden wilt op gravelpaden, kun je het voortandwiel zo aanpassen dat je zeker weet dat je overal fietsend boven komt.
- Mijn mountainbike: 2016 YT Jeffsy comp pro, 2017 Giant Fathom LTD, 2019 Giant Anthem 29er1
Ik kom prima weg met 1x11 in NL, Ardennen enz.
Heb 28 tandjes voor en 9-46 achter (E13 cassette)
Dat is meer bereik dan de 1x12 Sram Eagle.
Idem, zelfde 1x11 setup. Heeft 510% bereik, tov Eagle 1x12 met 500%.
Ook in de Alpen perfect bij lange steile klimmen.
- Mijn mountainbike: Devinci Atlas CF/ Trek Fuel ex 9
Ja sorry had wat meer info moeten geven. Achter heb ik 11-42 of 10-42. Heb 2 wielsets.
En voor heb ik 32T.
Ik heb een boost set dus dan kan je volgens mij niet alle cranks toepassen dacht ik. Dus dan word het duur.
En voor heb ik 32T.
Ik zou er gewoon een 30 tands op zetten dan moet het goedkomen
- cheeta
Jij weet wat je met een 2x10 gebruikte om te klimmen en wat je in dezelfde condities met een 1x11 nu gebruikt (zelfs al is het niet de Ardennen). Dan lijkt me toch dat je zelf alle antwoorden in handen hebt om het uit te rekenen. De ene persoon is de ander niet en de ene Ardennen trail is ook de andere niet.
Voor kun je in ieder geval nog naar 30T naar beneden (bij BCD104) en achter heeft Shimano 11-46 cassettes (en Sunrace uit m'n hoofd tot 11-52).
Hier kun je wat verschillende voorbladen en cassettes vergelijken:
http://www.ritzelrechner.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zou uitgaan van het lichtste verzetje dat je denkt nodig te hebben. Kijk dan eens wat je voorblad zou moeten zijn bij de cassette die je nu hebt.
Je kunt natuurlijk een licht verzet creëeren met een klein voorblad, of (en) met een grote cassette. Wat dingen ter overweging:
- met een klein voorblad zul je op vlakke rondjes heel veel op de kleinste kransjes van de cassette rijden. Geen gunstige kettinglijn, en op de kleinste kransjes loopt de ketting vaak wat minder lekker en is de slijtage groter.
- met een grote cassette (bv Sunrace 11-50) zijn de stapjes groter dan met een wat kleinere zoals de 11-42 Sunrace of Shimano.
- ik meen dat niet elke derailleur even blij wordt van een 50 cassette...
Het komt er eigenlijk op neer dat een 1x setup wat gespecialiseerder is als een setup met meer voorbladen. Dus je moet goed kiezen wat je wilt, waar je met een 3x10 gewoon altijd alles aan boord hebt voor alle situaties.
Het kan dus zijn dat je voor lokaal gebruik een ander voorblad of cassette monteert dan voor de bergvakanties of Ardennenweekendjes...
Bedankt. Ik ga er eens naar kijken. Ik heb er nu nog niet mee omhoog gefietst maar ik heb er gewoon mijn twijfels bij. Zou idd ook een extra tandwiel erbij kunnen halen en die kunnen omzetten. Ik heb de 11-46 cassette van sunrace geprobeerd maar dat liep niet heel lekker.
Wat liep er niet lekker met die Sunrace?
Ik heb zowel de 11-42 als de 11-50 in gebruik (op verschillende bikes) en heb er geen klachten over. Beiden icm met een GX derailleur met lange kooi en een Sram ketting.
Bij de 50 cassette had de positie van de b-schroef wel duidelijk invloed op de schakelwerking. Dat heeft-ie altijd natuurlijk, die b-schroef zit er niet voor niks op maar bij die grote cassette kwam het wel wat kritischer dan normaal.
Om ook nog even een linkje te droppen, hier heb ik veel aan gehad
http://www.leelikesbikes.com/are-you-st ... train.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Misschien inmiddels wat gedateerd maar het illustreert de materie wel goed vind ik ...
kermit schreef:Wat liep er niet lekker met die Sunrace?
Nou hij ging niet lekker naar het 46 tandwiel. Maar dat kan ook wel aan mij liggen omdat ik niks afgesteld had.
