Beste,
Na een poosje rondneuzen op het grote WWW kan ik het nog altijd niet vinden, bestaat er een lock-out hendel welke met I-spec (shimano) compatible is? Ofwel een die dan met de linker remhendel gemonteerd wordt als je een 1x11 setup hebt. Ik heb wel een hendel gevonden om een dropper te bedienen, maar dat is dus net niet wat ik zoek..
of bestaat het gewoon (nog) niet ?
Lock-out met I-spec montage ?
- Mijn mountainbike: TREK Procaliber 9.7 2017
- Mijn mountainbike: Canyon
Naar mijn weten hebben Rock shox en Fox dit zelf nog niet, en van 3th party fabrikanten heb ik een dergelijk iets ook nog niet gezien. Gat in de markt zou je aan de ene kant kunnen denken, aan de andere kant hebben de meeste tegenwoordig liever hun lockout gewoon op de kroon zitten ipv op het stuur
tja... mij leek het juist wel makkelijk, onder aan de klim snel er op drukken en boven aan de klim weer er af klikken zonder je handen van het stuur te halen... Wolftooth heeft volgens mij wel zoiets als dropper remote (maar die heeft geen ''houdstand'' )
- Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel
Misschien gewoon een XT voor shifter? of heeft die misschien te weinig slag?
Wanneer je beter wordt doet het niet minder pijn. Je gaat alleen harder.
Cannondale Scalpel
http://www.strava.com/athletes/1001097
Cannondale Scalpel
remco1b schreef:Misschien gewoon een XT voor shifter? of heeft die misschien te weinig slag?
klinkt als het proberen waard, die heb ik straks ''over''... maar vrees ook dat de slag te kort is..
En anders gewoon een klemband dat lijkt me toch ook geen probleem?
Laat ff weten ik heb er ook nog een over. Dus wanneer het werkt lijkt het mij ook wel een optie.MTBPatrick schreef:remco1b schreef:Misschien gewoon een XT voor shifter? of heeft die misschien te weinig slag?
Ik rij met fox voorvork. De slag is redelijk lang maar ik maak eigenlijk alleen maar gebruik van de lock en trail mode.
De downhill functie gebruik ik eigenlijk nooit waardoor de enkel slag ook best wat kleiner mag zijn.
Hoor het graag
Cannondale Scalpel
Cannondale Scalpel
Ik heb ook een fox vork (step cast), die heeft nu ook een 3 standen lock, echter merk ik nauwelijks verschil tussen volledig open en ''half'' open. hij lockt 'm verder wel gewoon goed...
ik zal het hier wel melden of het gelukt is (kan nog even duren ivm zin/tijd/vorst)
ik lees het graag
Cannondale Scalpel
Cannondale Scalpel
Ik heb het gister aangesloten en het werkt.
het lijkt zelfs met de 3 standen te werken (open / half / dicht) alleen moet je ''helaas'' 2x shiften om van open naar full lock te gaan en vice versa..
- ultimateme
- Mijn mountainbike: Canyon Exceed CFR
Maar dat is geniaal. Dan knutsel ik de xt shifter ook weer aan mn remhendel.
- ultimateme
Welke vork en shifter gebruik je precies? (2x of 3x) ik heb een Fox vork waar ik nog wel een shifter voor heb liggen die op i-spec past.MTBPatrick schreef:Ik heb het gister aangesloten en het werkt.
ik heb een FOX step cast voorvork, hierbij zat standaard een 3 pos. lockout hendel. en ik heb een XT M8000 shifter (die is voor 2x en 3x het zelfde, dat verschil zit in het voor derailleur)
- Mijn mountainbike: Canyon Lux
Beetje oud topic wat ik hier omhoog schop, maar ik vroeg me af of er inmiddels wel zoeits bestaat.
Ik heb een Fox SC voorvork en achterdemper, en mijn cockpit zou een stuk fraaier zijn wanneer het allemaal mooi geintegreerd is met mijn Shimano remmen. Ik zag op R2 bike bij nieuwe Fox 2022 modellen wel dit staan:
Zie ook: https://r2-bike.com/FOX-Federgabel-2022 ... -mm-Offset
Het lijkt er dus op dat er eindelijk een oplossing is, of heeft iemand wellicht al een ander alternatief?
- 1x FOX Remote Hebel inkl. Innenzug (SRAM Matchmaker + Shimano I-Spec EV kompatibel)
- Koban
Er zijn diverse adapters te vinden. Heb mijn AXS shifter en dropper remote met onderstaande adapter aan mijn XTR hendels (I-Spec EV) bevestigd.MTBPatrick schreef: ↑za 24 februari 2018, 17:32 Beste,
3min19sec Matcher I-Spec EV Adapter
