De achterdemper met brain van mijn Epic FSR heeft weer eens kuren.
Ik hoorde al een heel minimaal soort zuigen als ik de demper inveerde in stilstand in mijn schuur. Sinds dit mijn derder demper in 1 jaar is ben ik erg alert op vreemde geluidjes uit die demper.
Ben er mee naar de LBS geweest en LBS zegt dat dat kan want het is de olie die "zuigt" door de keringen in de demper. Klonk aannemelijk.
Maar nu ging ik vanmorgen fietsen en in de eerste 4-5 kilometers maakte de demper het geluid alsof ie weer kapot was, maar na die 4-5 kilometers was het geluid weg en veerde mijn gewoon zoals het hoort.
Kan dit door de kou komen? Dat de olie nog wat taai was door de kou en dat de olie en lucht na die paar kilometer opgewarmd zijn en de demper dan pas goed kan functioneren? De fiets staat in een ongeïsoleerde schuur.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
specialized Brain-demper en de winterkou
- deefdeef
- Mijn mountainbike: Specialized Epic FSR comp 2017
Ik wil niks! Helemaal niks! -Heideroosjes-
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
lid van TWC Ons Verzet, Schaijk
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
- Dice Oldskool
Zet hem een nacht binnen, testen en dan een nacht in de schuur, weer testen.
- deefdeef
@dice: da's een goeie inderdaad, dat had zelf eigenlijk wel kunnen verzinnen.
Maar zo'n slurpend geluid lijkt mij, ondanks eventuele dikke taaiere olie, sowieso niet goed toch?
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
- Dice Oldskool
Ik weet zo de viscositeit niet van de olie die erin zit maar het verhaal van de LBS klinkt niet onwaarschijnlijk. De tunnels in een demper zijn natuurlijk wel heel klein. Verder geen kennis van de brain dus misschien dat anderen er iets zinnigs over kunnen zeggen.
- deefdeef
Ik vond et ook aannemelijk dat het een klein beetje geluid maakt, alleen hoorbaar in een stille schuur.
Maar gistermorgen op de fiets was het echt het slurpende geluid wat ik herkende van de keer dat mijn demper kapot was en vervangen moest worden.
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
- Dice Oldskool
Wat ik zo her en der lees over die demper daar wordt je idd niet blij van.
- deefdeef
En een ander type installeren gaat ook al niet zo eenvoudig, omdat de grote S met eigen afwijkende maten werkt.
Benieuwd hoe mijn demper vandaag klinkt in de koude schuur en morgen, als ik m binnen zet 's nachts.
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
- Dice Oldskool
You wanted something "special"
Brainfreeze
- Mijn mountainbike: 29er
Ik heb hetzelfde.
4 maanden geleden andere demper gemonteerd,en nu ook geluid alsof hij weer stuk is.
Maar heb het sterke vermoeden dat het door de kou kom,heb nu ook rebound geheel naar fast gedraaid.
- deefdeef
De LBS heeft het geluid aangehoord en concludeerde toch dat deze stuk was. Ze hadden gelukkig een nieuwe, gereviseerd demper nog in de verpakking op voorraad.
Maar na installatie bleek deze ook al slecht te werken.
Nieuwe is weer besteld en de kapotte nieuwe mocht blijven zitten zodat ik toch kon fietsen dit weekend. Wat fiets dat vervelend zeg, die brain werkte niet goed en lockte dus niet out en ik had het gevoel dat ik op een wipkip zat.
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Dit is een van de redenen, dat mijn volgende fiets geen brain zal hebben.
De modellen die ik op het oog heb zijn ook niet van de grote S.
Al moet ik wel zeggen dat wanneer het werkt en super systeem is voor een XC-fiets.
Huidig: 2014 Specialized Epic Expert Carbon World Cup
Vorige: 2013 Specialized Epic Comp
Eerder: 2011 Scot Spark 50
Eerder: 2008 Scott Scale
- deefdeef
In mijn schuur vriest het inderdaad. Is enkelsteens en ongeisoleerd.
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Ik wist al (zelf meegemaakt) dat er remmen waren die niet tegen de vrieskou konden, maar nu ook dempers ?
Wordt die zooi alleen in Californië ontworpen en getest
Of zit er ergens een heel klein CYA stickertje op ?
