Goed, het is geen mountainbike, maar ik weet dat hier veel kennis zit, dus hoop dat het hier mag.
Heb een Cube Travel SL 2016, en daar zitten schijfremmen op: Shimano BR-M355, Hydr. Disc Brake (160/160)
Na enkele maanden begonnen deze piepen bij remmen.
Dit heb ik geprobeerd op te lossen met: schoonmaken, blokjes opschuren, nieuwe blokjes.
Dit alles werkte niet, na een aantal keer remmen is het geluid terug.
Nu maken de remmen extreem geluid en ook remkracht is minder. Dit heb ik op mijn mountainbike nog nooit meegemaakt.
Mogelijkheden die ik nog zie:
- Rotors opschuren
- Rotors vervangen
- Remmen vervangen
Is dit een bekend probleem i.v.m. opspattend vuil van de weg (meer dan bij offroad), zou het toch resonantie in het frame zijn?
Graag hoor ik jullie advies hoe ik dit het beste aan zou kunnen pakken, het is best vervelend als iedereen je aanstaart omdat ze denken dat je een noodstop maakt terwijl je gewoon rustig afremt..
Extreem piepende remmen verhelpen
Ik herken dit helaas. Maar in mijn geval was het best extreem - ik gebruikte een MTB voor woonwerkverkeer door weer en wind én in pekel. Met name dat laatste heeft zowel blokken als klauwen als schijven in samenhang op een dusdanige manier aangetast dat er een enorme herrie vanaf kwam, maar ik bijna geen remkracht meer had. Toen ik zo'n beetje alles geprobeerd had - inclusief een ander setje remmen op dezelfde schijven, was ik eraan toe de remmen compleet te vervangen voor een nieuw groepje. Maar uiteindelijk heb ik daarvoor de fiets weggedaan - met melding van het euvel natuurlijk .
Kortom, ik weet niet in hoe vaak je je fiets in dergelijke condities hebt gebruikt, maar helaas herken ik de symptomen.
- Elvander
Schoonmaken kan op veel manieren.
Wat kan werken:
Schijven schoonmaken met remmenreiniger.
Blokjes uitnemen en de klauw schoonmaken zodat vuil niet meteen terugvalt op de blokken.
Blokjes met vrijwel pure dreft (heel klein beetje water dus) poosje tegen mekaar wrijven, goed naspoelen.
Blokjes terugplaatsen en controleren of de klauw echt recht zit.
Opnieuw inremmen, snelste manier is een stuk fietsen met de rem zachtjes ingedrukt tot je voelt dat deze bij gelijke kracht meer gaat remmen. Als je dat niks vindt dan de gebruikelijke manier doen.
Succes.
Wat kan werken:
Succes.
Laatst gewijzigd door Elvander op di 20 februari 2018, 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mijn mountainbike: Giant Terrago 2
Nou, ik fiets er praktisch dagelijks op. En ja de laatste tijd ligt er veel zout op de weg. Dus de situatie is natuurlijk niet ideaal.Kapitein Iglo schreef:Ik herken dit helaas. Maar in mijn geval was het best extreem - ik gebruikte een MTB voor woonwerkverkeer door weer en wind én in pekel. Met name dat laatste heeft zowel blokken als klauwen als schijven in samenhang op een dusdanige manier aangetast dat er een enorme herrie vanaf kwam, maar ik bijna geen remkracht meer had. Toen ik zo'n beetje alles geprobeerd had - inclusief een ander setje remmen op dezelfde schijven, was ik eraan toe de remmen compleet te vervangen voor een nieuw groepje. Maar uiteindelijk heb ik daarvoor de fiets weggedaan - met melding van het euvel natuurlijk .
Anderzijds, nieuwe blokjes heb ik na de winter geprobeerd als ik het mij goed herinner, en die gingen op een zelfde manier herrie maken.
Als ik zie hoe de rest van de fiets vies wordt van straatvuil komt er ook veel op de schijven, maar is dit niet op de een of andere manier op te lossen? Voordat ik concludeer dat het daar aan zou liggen ben ik dan wel benieuwd of andere remmen/schijven/blokken zouden kunnen helpen.
Dit is de exacte manier waarop ik het geprobeerd heb (en dit werkt goed bij mijn mountainbikes!)Elvander schreef:Schoonmaken kan op veel manieren.
Wat kan werken:
blokjes terugplaatsen en controleren of de klauw echt recht zit.
Succes.
Nadat ik dit bij de Cube wegfiets had gedaan heb ik 3x hard geremd, en toen was de piep terug...
Ik heb ook alles geprobeerd wat Elvander schrijft. Ik kreeg het idee dat er ongeveer op moleculair niveau een structurele verandering gaande was. Ook kan ik me herinneren dat ik steeds minder vrije slag in de hendels had - alsof de seals gingen uitzetten en de zuigers naar buiten werden geduwd. Ontluchten en zuigers terugduwen en de seals met remolie proberen te bewerken had allemaal geen nut.
Om die reden heb ik nu op mijn woon-stationfiets gewoon weer good-old V-brakes en spatborden.
Met name dit was opvallend - alsof er dus ook iets aan de schijven veranderde waardoor blokjes geen grip meer op ze hadden.Ullrich schreef: Anderzijds, nieuwe blokjes heb ik na de winter geprobeerd als ik het mij goed herinner, en die gingen op een zelfde manier herrie maken.
Zo drie op een rij... ik heb even m'n SYS van die tijd teruggelezen. Ik had er zelfs al een tweedehands Deoresetje op gezet- had ook geen nut.
http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... &start=195" onclick="window.open(this.href);return false;
- Elvander
Beter dan op de beschreven manier kan volgens mijn niet dus je doet dan dus niets verkeerd.
Ander soort blokjes proberen?
Bij mijn formula r1 remmen geven organische blokjes een heel ander geluid dan gesinterde blokjes.
En de originele formula schijven geven overigens ook een heel ander geluid dan de shimano xt ice gevallen die er nu op zitten. De formula's geven een soort "vettig" geluid (geen idee hoe anders te omschrijven) en de shimano's geven een slepend geluid dat neigt naar piepen, met organische blokjes beter.
De formula's zijn beduidend stiller, maar heb ik alleen in 160mm en wilde over naar groter.
- Victor1977
Ik heb die BR-M355 en nog een andere M4xx versie ooit gehad op mijn bad boy en daar kwam het ook voor. Vooral bij die M4xx (weet niet meer precies welke). Heb toen goedkoop zo een M355 setje kunnen vinden en euvel kwam na tijdje weer voor. Heb toen andere materiaal blokjes erop gezet en het werd minder maar het lijkt wel alsof het een vaste kwaal is bij die goedkopere shimano remmen.
ik leer graag wat bij,Elvander schreef:Schoonmaken kan op veel manieren.
Wat kan werken:
Succes.
wat doet het Dreft gedeelte met je remblokken????
kan me in het geheel prima vinden, maar dit kende ik nog niet???
--- on Topic, bij mijn Fiets hielp ook niets, tot ik overging naar 203 voor en 180 achter
ik moet er wel bijzeggen dat ik 110+ kilo ben ---
Voorheen XXL, maar mn Inlog was verdwenen
- Mijn mountainbike: gt zaskar/ superior team 29er
Even ter controle er word toch geen ketting spray gebruikt? Das ook een grote veroorzaker van piepende
Remmen
Remmen
- wpee
- Mijn mountainbike: Cube - Stereo 120 SL 29" + Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 + Scott Tampico
Klinkt gek wat ik nu zeg: te schone remschijven piepen bij mij ook.
Als ik dat heb , even met een vettige poetsdoek erover en weg.
En de remmen blijven remmen, ondanks het vettige doekje.
Maar goed, een goede regenbui met wat zand erbij schuurt alles weer schoon, als je daarna weer remt. piept-t-weer.
Gr. Wim
Nomu S10 PRO - OSMAND+ navigation
Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 - 29"
