bike geluidjes
hurck
do 8 februari 2018, 15:57
Ergens maakt mijn fiets een geluid en ik kan er niet echt mijn vinger op leggen wat de oorzaak is. Misschien met het hier te deponeren kan ik beter op zoek gaan naar de oorzaak.
Het is geen getik of kraak. Eerder een soort van resonantiegeluid. Kan een kabel in een gaine een geluid maken na verloop van tijd? Het lijken me niet de kabels zelf te zijn, waar ze niet aan het frame zitten heb ik ze eens vast genomen en dat leek het niet te zijn. Balhoofd zit goed aangedraaid, zadelpen is het volgens mij ook niet. Er zit een gravitydropper in, maar daar lijkt me niks aan te rammelen. Verder zijn er nergens los zittende bouten.
Op het asfalt is het niet of nauwelijks waar te nemen, maar zodra ik een bospad indraai hoor ik het gelijk. Ik heb ook moeite om het te reproduceren. Ik heb mijn fiets al eens enkele keren van op een halve meter hoogte op de grond laten stuiteren (ook achterwiel en voorwiel apart) maar dan hoor ik het niet.
Snelle Buffer
do 8 februari 2018, 16:05
dan lijkt het erop dat het geluid ontstaat tijdens het fietsen , dan bv de aandrijflijn controleren , ketting,tandwielen ,crank , pedalen , derrie .....
hurck
do 8 februari 2018, 16:10
Nope, tijdens trappen of pedalen stil geen verschil
At1
do 8 februari 2018, 16:23
Je bike is gewoon blij dat ie in het bos is. Dus niks aan doen. :D
hurck
do 8 februari 2018, 16:59
Spijtig dat ik het irritant vind. Niet het rijden, maar het bijhorende geluid :)
do 8 februari 2018, 17:08
Helaas, ik krijg niets door.
My bike
Sale
Kapitein Iglo
do 8 februari 2018, 18:59
Foto van de fiets aub.
vr 9 februari 2018, 09:20
Meestal is de enige manier bij een onduidelijke bron van bijgeluiden toch stuk voor stuk elimineren van de mogelijke oorzaken. Dus de Gravity Dropper eruit en een vaste pen erin, is het dat niet door naar de volgende potentiële oorzaak etc...
Kan veel -en frustrerend- werk zijn, en het is handig als je onderdelen hebt die je even kunt wisselen (of makkelijk kunt lenen bij een fietsmaat).
Omdat wij het geluid niet kunnen horen ontbreekt er wel een belangrijke aanwijzing om een mogelijke bron te bepalen... ;-)
Vandenhakopdentakke
vr 9 februari 2018, 10:03
4 soorten geluidjes zij er
bij elke trap omwenteling
bij elke omwenteling van een wiel
alleen bij hobbels
on afgebroken
zeg maar welke van de 4
dan gaan we verder zoeken
love is in the air time
Jurf
vr 9 februari 2018, 10:50
Je vergeet 2 geluiden: de jihaaaa! en de woohoooooooofukefukefukefuuuuuuuuk!
Van beide heb ik op het asfalt ook geen last maar zeker de woohoooooooofukefukefukefuuuuuuuuk! vind ik heel irritant.
Cavalier
vr 9 februari 2018, 12:51
Jurf schreef:Je vergeet 2 geluiden: de jihaaaa! en de woohoooooooofukefukefukefuuuuuuuuk!
De woohoooooooofukefukefukefuuuuuuuuk! komt ook bij mij veelvuldig voor en heb ik nog niet kunnen elimineren :-q :-q :-q :-q
hurck
vr 9 februari 2018, 13:17
kermit schreef:Meestal is de enige manier bij een onduidelijke bron van bijgeluiden toch stuk voor stuk elimineren van de mogelijke oorzaken. Dus de Gravity Dropper eruit en een vaste pen erin, is het dat niet door naar de volgende potentiële oorzaak etc...
Ik weet dat de omschrijving nogal vaag is, probleem is echt dat het geen getik noch gekraak is. Die kan ik meestal wel thuis brengen. Een soort constant resonerend geluidje zoals een bout die te los zit en trilt. Daarom dacht ik aan een kabel in de gaine die trilt, maar ik weet niet of dat kan.
Ik zal de gravity dropper er eens uithalen om alvast uit te sluiten dat dat de dader is. Gelukkig heb ik ook een aardige collectie aan reserveonderdelen.
vr 9 februari 2018, 14:34
Succes met zoeken! (En vooral met vinden trouwens).
Zomaar wat brainstormen:
- Kan er iets los in je frame liggen, iets heel kleins?
- Heb je interne kabels, dat er van de geleider iets losgeschoten is of zo?
- Of een losse of half losse spaaknippel die in de velg rammelt?
hurck
vr 9 februari 2018, 20:27
Iets los in frame betwijfel ik, heb goed opgelet bij het opbouwen. Zelfde antwoord voor de wielen, zelf gevlochten en gemaakt, zeker niks in verloren. Geen interne kabelrouting dus dat kan ook niet.
Bedankt alleszins voor het meedenken. Het betreft trouwens een banshee spitfire. Het is ook niks van de vering, daarvoor is het geluid te constant en ik heb alle linken al nagelopen.
hurck
za 17 maart 2018, 21:04
Gevonden. Het was het slijkvangertje aan de vork. Doordat ik een manitou vork heb met de vorkbrug achter de vorkpoten had ik dat een beetje moeten modificeren om het te laten passen.
Blijkbaar zat er toch iets niet helemaal goed. Zodra ik het gedemonteerd had was het geluid weg. Dan maar terug modder vangen met mijn gezicht :)
