Afstand balhoofd - wiel lefty 29er
The GIANT Men
do 1 februari 2018, 22:07
Hallo, kan iemand mijn vertellen wat de afstand is tussen band en onderkant balhoofd lefty vork 29er.
Hoeveel cm is dat.
Prulleman
vr 2 februari 2018, 14:31
Kan vanavond wel even kijken voor je (PBR 2.0 lefty vork en een 2.25 RaRa band, voor zover dat nog uitmaakt).
Ben wel benieuwd waar je dit voor wilt weten? Gaat het om de clearance voor een dikkere/hogere band bij een bottom out?
tiewrap
vr 2 februari 2018, 15:03
Of dien je hem te "resetten" ?
Prulleman
vr 2 februari 2018, 16:42
in dat geval kan je beter aan de onderkant meten, dan tussen je band en je balhoofd:
https://www.cannondale.com/~/media/File ... MS_EN.ashx" onclick="window.open(this.href);return false;
pagina 9
met de lucht eruit, na een paar keer stampen (de bearing reset) moet je dus ~35mm zichtbare binnenpoot overhouden (volledig ingeveerd). Als dit meer is dan 35mm, dan is de reset (nog) niet (goed) uitgevoerd, dus meer stampen. Of zoals ze het zelf omschrijven:
With the air out, using moderate force, bottom out the LEFTY firmly several times
Prulleman
vr 2 februari 2018, 20:53
11.5 cm, met een 2.25 RaRa met ~1.5 bar.
The GIANT Men
vr 2 februari 2018, 21:53
Prulleman schreef:11.5 cm, met een 2.25 RaRa met ~1.5 bar.
Kijk daar heb ik wat aan . Ik heb de lefty in een mountainbike zitten daar is de afstand 7,5 cm. Hart naaf
Onderkant vork is 44 cm. Dit is een 26" inch lefty waar ik een 29er wiel in heb zitten. Vandaar mijn vraagstelling. Ik ga nu dus opzoek naar een 29er lefty.
Dank voor de reactie.
Prulleman
vr 2 februari 2018, 22:16
No problem, success met zoeken :-q
bip bip2
za 3 februari 2018, 13:50
je kan toch ook je 26er lefty laten ombouwen d.m.v. het toevoegen van spacers zodat deze 29er ready is ?
The GIANT Men
za 3 februari 2018, 14:15
bip bip2 schreef:je kan toch ook je 26er lefty laten ombouwen d.m.v. het toevoegen van spacers zodat deze 29er ready is ?
Wat bedoel je met een spacer. De onderste vorksteun is 1 geheel met de vork.
bip bip2
za 3 februari 2018, 17:42
een 26er lefty met 100 mm veerweg zou 470 mm inbouwhoogte moeten hebben, wil je deze inbouwen in een 29er dan laat je inwendig ( de vork moet dus open ) 3 spacers plaatsen van elk 10 mm. Hierdoor verandert de veerweg naar 70 mm met behoud van de inbouwhoogte. Zelf heb ik een 26er lefty met 120 mm veerweg en 490 mm inbouwhoogte laten ombouwen naar 90 mm veerweg en 490 mm inbouwhoogte wat voor de meeste xc 29er frames correct is. Duur hoeft het ook niet te zijn, een spacer kost nog geen tien euro.
The GIANT Men
za 3 februari 2018, 19:44
@bib bip2 dank voor de info. Ik ga kijken of dit ook hier mogelijk is.
