BerichtGeplaatst: do 1 februari 2018, 10:53
Geregistreerd op: za 30 juli 2016, 15:10
Ik heb een Tack team T3050 werkstand dat ik veel gebruik.
Met mijn oude 26" mtb en mijn racefiets heb ik geen problemen om mijn fietsen er op te monteren. Ik heb vorig jaar een nieuwe mtb gekocht. Een cube reaction gtc pro 29". Deze fiets heeft een steekas vooraan en past niet meer op mijn werkstand wat natuurlijk jammer is want ik werk graag aan mijn fiets en die stand was ook handig om mijn fiets te poetsen.
Kent er iemand een oplossing zodat ik mijn stand nog kan gebruiken ? Eventueel een adapter, iets zelf in elkaar knutselen ??
Wie kan er mij nog verder helpen met het formaat van mijn steekas (vooraan en achteraan)? Ik versta het niet zo goed op die site. Hier staat alle info van mijn fiets : https://www.cube.eu/en/products/mtb-har ... hred-2016/ is mijn eerste fiets met een steekas.
Alvast bedankt voor de hulp
BerichtGeplaatst: do 1 februari 2018, 11:49
Mijn mountainbike: One Canadian and one British
Volgens de specificaties heb je een steekas van 15mm doorsnede met een inbouwbreedte van 100mm.
Dat is eigenlijk de standaard momenteel, hoewel "boost" maten aan een opmars bezig zijn (een boost voorwiel heeft ook een 15mm steekas, maar dan met 110mm inbouwbreedte).
Als je dus een bus met een gat van 15mm en een breedte van 100mm op je standaard kunt fröbelen kan daar je voorvork op vastgezet worden, met de standaard steekas die bij je vork hoort. Let ook op de buitendiameter, je vork heeft uitsparingen waar de naaf van je wiel precies in valt. De buitendiameter van zo'n bus moet dus ook in die uitsparing passen.
Achter heb je een X12 steekas, die heeft een diameter van 12mm (dat was te verwachten met die naam ;-)) en een inbouwbreedte van 142mm (boost achterwielen hebben een inbouwbreedte van 148mm). Dus mocht je daar iets voor willen maken...
Misschien heeft Tacx zelf ook adapters? Je kunt ze eens een mailtje sturen of ze bevestigingen voor deze standaard hebben voor 100x15mm voorvorken en/of 142x12mm achterkanten.
So I'll leave it up to you"
BerichtGeplaatst: do 1 februari 2018, 15:24
Geregistreerd op: ma 31 oktober 2016, 21:45
Niet helemaal antwoord op je vraag: ik had zo'n zelfde Tacx standaard en toen ik tegen dat probleem aanliep heb ik maar besloten om een nieuwe standaard te kopen waarbij de fiets aan de zadelpen hangt. Dan kunnen er racefietsen en mtbs in zonder adapters te hoeven wisselen.
BerichtGeplaatst: do 1 februari 2018, 17:58
Geregistreerd op: zo 19 februari 2006, 19:20
Mijn mountainbike: Kona Unit/Kona Zing/Kona HeiHei Supreme/Kona WO\o
Behalve als je een dropper hebt
Mijn bikes: Kona Unit + + Kona Zing+ + Kona HeiHei Supreme + + Kona Wo
Facebook
BerichtGeplaatst: do 1 februari 2018, 19:41
Mijn mountainbike: Is vies
Het is ook altijd wat met die mtb’s :winkie:
Ophange aan de wielen?
Dan moet je niewe standaard wel wat hoger worden :-{
BerichtGeplaatst: do 1 februari 2018, 21:13
Geregistreerd op: ma 2 april 2012, 20:02
Mijn mountainbike: Canyon Nerve AL 9.0SL
Zijn anders zat mensen, en shops, die dit standaard doen zonder problemen.
(Al ben ik er zelf ook geen fan van ;) )
BerichtGeplaatst: do 1 februari 2018, 22:24
Ja dat maar aan de zitbuis, of bovenbuis. Mogelijkheden genoeg ;).
BerichtGeplaatst: vr 2 februari 2018, 12:57
bedankt voor de uitleg ! 'k zal kijken of ik eventueel zelf iets in elkaar kan steken.
BerichtGeplaatst: vr 2 februari 2018, 13:28
Zie hier voor wat tips: https://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?t=82667
BerichtGeplaatst: vr 2 februari 2018, 13:56
Super !!!
BerichtGeplaatst: vr 2 februari 2018, 14:45
Geregistreerd op: di 22 september 2015, 18:55
Standaardmaten voor bijv. waterleiding zijn oa 12 en 15 mm. Zo heb ik ook passtukjes voor mijn wielrichter gemaakt. Werkt perfect spelingsvrij.
BerichtGeplaatst: vr 2 februari 2018, 14:56
Geregistreerd op: wo 14 december 2016, 12:08
Als je knutsel inzicht hebt....dan zie ik het probleem niet :-?
Waar nu je dummy as in het plastic gemonteerd zit....dummy as eruit....jou steekas erin, en klaar is Klara :-D :-q en wil je een strakke passing voor je vooras, dan moet je nog even door knutselen :-q
ps, niet zeggen dat het niet uit elkaar zou kunnen....het is in elkaar gezet dus kan ook altijd uit elkaar, knutsel ze :-D :-q
