Sram GXP bottom bracket na een paar tochtjes alweer korzelig
ak-77
wo 31 januari 2018, 19:14
http://www.oliehandel.nl/kroon-oil/kroo ... se-patroon" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit vet gebruik ik. En ik ben het met je eens dat de afdichtingen het probleem zijn.
rippie v70
wo 31 januari 2018, 22:34
Precies hetzelfde meegemaakt. Zelfs met een gxp keramische versie. Nadat ik weer een lager had versleten in 800km overgestapt naar een slx crank en xt lager en nooit meer problemen. Inmiddels 2 seizoenen en 5000km verder en nog steeds geen problemen. Zelfde lager.
Better safe than sorry
wo 31 januari 2018, 23:31
De as van Shimano is ook 24mm ipv 30mm.
Dus er is meer plek voor het lager. Dat kan ook een groot verschil maken.
ak-77
do 1 februari 2018, 01:22
Sram heeft ook versies met 24 mm assen. En zelf maken ze kennelijk geen 30 mm cranks voor 41mm bracketpot, alleen 24mm as in 41 of 30mm in 46. Vandaar dat nieuwe gedoe met 28.99 dub. Zo heb ik het iig begrepen.
matthiav
do 1 februari 2018, 13:56
Iemand die weet of het trouwens mogelijk is een Shimano pressfit + gxp convertor te gebruiken in combinatie met een Sram gxp crank? Op het eerste zicht wel natuurlijk. Anderzijds, de open ruimte tussen bracket en crank lijkt mij bij Sram veel groter te zijn dan bij Shimano, dus de passing moet wel kloppen natuurlijk.
Onster
do 1 februari 2018, 17:22
Volgens mij is dit mogelijk. Hope verkoopt zo'n convertor. Zie link:
https://www.bike-components.de/de/Hope/ ... XP-p21359/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geen ervaring mee, maar het lijkt mij het proberen waard.
Iemand wel ervaring met een dergelijke setup?
Cube-Elite
Locatie: Cannondale F29 carbon 2, Sram XX, hope stealth, notubes crest, acros.54
za 3 februari 2018, 16:38
Ik heb zo vaak gereden op mijn racert ging prima. shimano lagers met hope adapter. C bear gebruikt ook een adapter
De sram lagers zijn echt bral, dat is 1, de ceramische sram lagers zijn zowaar nog slechter.
Daarna is een goede passing vaak de boosdoener.
Voel gaat het het lager als het nog niet gemonteerd is. Monteer het daarna, loopt het dan slechter dan is de passing van je frame te klein of scheef. En dat is nogal eens het geval.
Pers de lagers er met beleid in rustig en let op dat het recht gebeurt!
Vol de lagers met vet als ze neiuw zijn, in de meeste zit voor mtb gebruik te weinig vet.
Hoka
zo 11 februari 2018, 14:14
Hier een goedkope converter, zo heb je meer opties...
https://nl.aliexpress.com/item/ZTTO-MTB ... 95236.html
Corke
ma 12 februari 2018, 08:14
ak-77 schreef:Ik heb net een Acros lager voor Shimano besteld, met mooi afgedichte hoekcontactlagers. Nog niet gemonteerd dus ik kan je geen ervaringen geven maar het ziet er netter uit qua afdichting dan de Shimano's die ik hiervoor had. Ik zie dat ze ook nog een GXP voor 92 mm in de sale hebben. https://shop.acros.de/12165/pressfit-in ... ad-rot-gxp" onclick="window.open(this.href);return false; . Geen idee of dit de juiste maat is voor jou, wat is de bb shell diameter?
Hoekcontactlagers zijn sowieso beter voor naven en trapassen. De krachtverdeling is veel beter als bij gewone kogel- en rollagers.
wst
zo 18 februari 2018, 15:24
Ik heb zelf ook 3 van die GPX-lagers kapot gereden en in zeer korte tijd. Hope lagers gemonteerd en nooit meer problemen gehad... Nooit meer Sram lagers voor mij, zijn in mijn optiek gewoon bagger..
DuReal
zo 18 februari 2018, 16:37
Corke schreef:Hoekcontactlagers zijn sowieso beter voor naven en trapassen. De krachtverdeling is veel beter als bij gewone kogel- en rollagers.
Dat is theoretisch zeker waar. Al vraag ik me echter af of je er in de praktijk iets (langere levensduur) van gaat merken: het dominerende faalmechanisme bij fietslagers is altijd de inwerking van vocht en vuil terwijl de belasting in vergelijking met andere lagertoepassingen laag is. Betere afdichtingen; dat zou echt een verbetering geven!
Corke
zo 18 februari 2018, 17:26
Laat ik het dan anders zeggen. Onder dezelfde omstandigheden zijn hoekcontactlagers beter.
Ze faan in de praktijk ook echt langer mee.
Cube-Elite
zo 18 februari 2018, 20:38
Ik vul mijn nieuwe lagers altijd met extra vet en vet op de buitenkant van het lager, dat scheelt wel.
Doe nu toch zo,n 8k met mijn BB30 lagers van Phil wood, goed (maar dure) lagers.
Sram lagers (FSA) is echt troep, zelf de ceramische variant bij mijn red groep waren op een racer naar 3k korrelig terwijl de C bear gewoon ruim 15k meegaan.
Corke
ma 19 februari 2018, 08:27
ThaSingleTrackMastah schreef:De as van Shimano is ook 24mm ipv 30mm.
Precies. Maakt veel verschil.
peter72
ma 19 februari 2018, 23:52
Cube-Elite schreef:Ik vul mijn nieuwe lagers altijd met extra vet en vet op de buitenkant van het lager, dat scheelt wel.
Hoe kom je bij de lagers? Crank eraf draaien en kun je dan die stofkapjes/lagerafdichtingen er zo uit halen of uit pulken?
