BerichtGeplaatst: vr 26 januari 2018, 13:58
Geregistreerd op: zo 5 januari 2014, 19:24
Mijn mountainbike: Ghost Lector lc7-Sensa Pordoi-Giant ATX 850
Hallo medebikers,
Onlangs heb ik een lower leg service gedaan bij mn Sid solo air uit 2016.
Na de service weer een perfect aansprekende vork, helemaal tevreden.
Maar... tot mijn verbazing doet de lock out niets meer, gewoon een crown adjust dus geen kabel of veer probleem.
Voor revisie werkte de lock probleemloos.
Dus de demper maar weer gedemonteerd en helemaal nagekeken, ik kan er niets aan zien wat duidt op een defect.
Als ik de lock open zet staan de gaatjes onderop het blauwe plaatje ook open, en dicht is ook dicht.
Iemand dit eerder meegemaakt? Om nu een nieuwe demper erin te zetten vind ik ook nogal wat.
Gr. Ap.
Put something exciting between your legs!
BerichtGeplaatst: vr 26 januari 2018, 16:17
Geregistreerd op: za 3 november 2001, 02:00
Mijn mountainbike: Wagon Wheels
Ja, meegemaakt met een Reba motion control demper. Wat was ook alweer de oplossing. Het had er mee te maken hoe je de demper terug in elkaar steekt.
cassette en tandwiel bereik uitrekenen
BerichtGeplaatst: vr 26 januari 2018, 16:40
Bedankt voor je reactie Jurriaan. Ik heb al verschillende dingen geprobeerd. Normaal is het monteren met de lock out volledig open. Alle lucht heb ik er ook al uit laten lopen, om te kijken of er geen olie naar onderen is gelekt. Ook niet het geval de vork zakt volledig in elkaar.
BerichtGeplaatst: vr 26 januari 2018, 16:48
Geregistreerd op: di 1 september 2009, 20:38
Genoeg olie er in?
www.atbnoord.nl
BerichtGeplaatst: vr 26 januari 2018, 18:37
106ml. Zou goed moeten zijn volgens Sram.
BerichtGeplaatst: vr 26 januari 2018, 20:55
Mijn mountainbike: Is vies
Ik had ooit hetzelfde, de tabel klopte toen niet, mogelijk is dat nu ook/nog steeds het probleem.
Je kan het controleren door de lockout even uit de vorkpoot te halen en de vork een paar keer in en uit te veren.
Rustig, dus dat gaat het beste met weinig tot geen lucht in de veer.
Lucht onderuit de rebound demper kan dan naar boven komen.
Daarna de lockout demper opmeten, dus het gedeelte dat in je vorkpoot zit.
Vork helemaal uitveren (gewoon weer op druk brengen) en dan zoveel olie toevoegen dat de onderkant vd lockout net in de olie hangt.
Is het oliepeil te laag, dan gaat de lockout als een slagroomklopper werken en krijg je schuim in de demper. Zowel in de rebound demper als in de lockout.
Schuim dempt nauwelijks en de lockout werkt er ook niet mee, een paar mm kan al het verschil maken.
Ook kan het zijn dat je de hendel 180 graden verdraaid tov de lockout valve hebt zitten.
Dan even de zaak loshalen en in lijn brengen.
BerichtGeplaatst: za 27 januari 2018, 13:19
Thanks Trackmaster! Dat was de oplossing. Ik heb er 125ml olie ingedaan en nu werkt alles weer naar behoren. Vanmorgen direct even een rondje over de Veluwe gedaan perfect!
Bikers op dit forum: bob. en 7 gasten
