Kettinglijn 1x11 Boost crank op standaard naaf (pics inside)
Rayb81
Locatie: Specialized Camber 26" 2k11 Tuned en Crave 2k14 Tuned
di 23 januari 2018, 19:20
Hallo allemaal,
vanmiddag mijn fiets weer wezen opbouwen.
Heb een XT Boost crank icm Saint Hollowtech 2 BB (73mm) met een standaard DT 350 naaf (135mm) en SRAM 10-42 cassette.
Aan de drive side zit een spacer van 2.5mm, dat moet van Shimano bij een 73mm frame.
De spacer kan er ook niet tussenuit want dan is de kunstof koker te lang.
Hieronder de foto's van mijn aandrijflijn.
Beginnend met het middelste kransje achter en de andere foto's van de lichtste versnelling.
Wat denken jullie, te schuin of niet?
Persoonlijk lijkt het mee te vallen op het middelste kransje maar hij loopt wel iets schuin.
Ik zou die 2,5mm ring weg kunnen laten en dan de plastic koker inkorten en aan elkaar tapen, wat is wijsheid? :)
Edgecrusher
di 23 januari 2018, 19:24
Spacer weglaten, dan is toch de as te lang?
Spacer naar de andere kant zou volgens mij wel kunnen, maar of het daarvan veel beter wordt?
Rayb81
di 23 januari 2018, 19:29
Haha dat is waar ook dan is de as te lang, even niet aan gedacht.
Spacer aan de andere kant zou dan wel moeten werken?
Boost is 3mm offset dus met 2,5mm eraf compenseert dat bijna alles?
Persoonlijk vind ik het nu niet heel veel schuiner lopen dan de 1x11 X01 SRAM setup op mijn andere fiets.
Edgecrusher
di 23 januari 2018, 20:32
Proberen waard lijkt me.
Rayb81
di 23 januari 2018, 21:59
Ik heb hem idd naar de andere kant gezet.
Het maakt weinig uit, maar beter iets dan niets.
Ik denk dat het wel oke is zo, kettinglijn op het middelste kransje is zo goed als recht.
Nerobiker
do 25 januari 2018, 16:17
Mijn vraag is.
Heb je specifiek voor een boost Crankset gekozen?
Je kunt de crankset ook 3mm shims tussen crank en chainring geven. Dan loopt je kettinglijn weer zoals het "hoort"
It’s a Szytech thing. You wouldn’t understand..
- Antidote - DMR - EVIL - Hope - NS-Bikes -
Szytech - Bikes done different
Rayb81
do 25 januari 2018, 20:34
Nope had het crankstel liggen van een fiets die weg gaat en boost was.
Bedankt voor de tip, eerst maar een keer mee gaan fietsen.
R&DY
vr 26 januari 2018, 17:20
De dat je dit setje nodig hebt.
Heb ik destijds ook nodig gehad bij ombouw van 2x10 naar 1x11
https://www.bike24.com/p2133357.html" onclick="window.open(this.href);return false;
