Adaptors DT Swiss achterwiel?
Frederik14
di 23 januari 2018, 12:27
Ik heb onlangs 2 wielen gekocht DT Swiss Syncros 27.5 TR2.5. (142x12)
Bij het monteren merkte ik op dat ik de adaptorkapjes kwijt was.
Nieuw kost dit 35 euro maar heb een gratis setjes gekregen van mijn fietsenmaker.
Ik rij met 10 speed maar de fietsenmaker gaf mij 11speed en zei me dat dit perfect past.
Nu vraag ik mij wel af of dit geen problemen gaat geven met versnellingen en rem?
10speed en 11 speed verschillend van grootte.
Kapitein Iglo
di 23 januari 2018, 12:42
Volgens mij heeft het niet zoveel te maken met het aantal versnellingen, maar meer met de breedte van de naaf. Enne, plop ze erop en pas gewoon,. Dan merk je het toch snel genoeg?
Nukeproof Scout 290 Comp 2017 - FUBAR
Jordyyyy
di 23 januari 2018, 14:03
Het linker dopje (de grotere van de twee) is bij 10 en 11 speed het zelfde.
De rechter is er wel in twee varianten. Op de 10 speed staat niks en op de 11 speed staat 11-speed road geloof ik.
Het rechterdopje aan de kant waar de cassette zit is bij 11 speed 1 mm breder dan de 10 speed.
Dit omdat de 11 speed body iets breder is dan de 10 speed body en het wiel daardoor niet meer gecentreerd staat (En omdat het kleinste tandwiel tegen het frame kan aankomen).
Om dit op de vangen hebben ze dus het dopje aan de rechterkant 1 mm breder gemaakt zodat het wiel 0,5mm opschuift. De totale breedte wordt zo eigenlijk 143mm maar voor de meeste frames is dit geen probleem.
Die 0,5mm zul je niet merken. Misschien dat je een draai aan de afstelling van de derailleur moet geven om het verschil op te vangen maar ik denk het eigenlijk niet.
edit: Misschien dat je inderdaad je remklauw moet losmaken en opnieuw moet centreren, maar dat stelt ook niks voor
Kapitein Iglo
di 23 januari 2018, 14:22
Ach ja, er zijn natuurlijk road en MTB bodies...
Jordyyyy
di 23 januari 2018, 14:30
Alle nieuwe DT swiss naven worden nu geleverd met het 11 speed dopje en de 11 speed road body heeft wheel-tec mij verteld.
Enige wat je dan moet doen om 11 speed mtb te rijden is die 1,85mm spacer erin doen.
Is waarschijnlijk een voorbereiding op de toekomst, wellicht past 12 speed Shimano MTB als dat ooit uit gaat komen dan ook op de body zonder spacer
Kapitein Iglo
di 23 januari 2018, 14:50
Yup, heb die spacer ook gemonteerd op de raod body.
Frederik14
di 23 januari 2018, 19:14
Ok merci voor de snelle antwoorden..
Dus gewoon monteren en eventueel eens afstellen.
