Rij nu met de volgende 2x10 setup; Fiets Rocky Mountain Thunderbolt
ShiftersShimano SLX Rapid Fire I-Spec 2x10spd
Front DerailleurShimano SLX E Mount 2x10spd
Rear DerailleurShimano XT Shadow Plus Direct Mount 10spd
Cranks & ChainringsRace Face Aeffect Cinch 170-175mm 38/24T 2x10spd
Bottom BracketRace Face Team XC Press Fit
CassetteShimano HG50 11-36T 10spd
Wil ombouwen naar 1x11 met bijvoorbeeld;
Sunrace of Shimano cassete 11-46 (of 11-42 met One-Up ombouw 18T-45T)
https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... dow-450082" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... ght-533329" onclick="window.open(this.href);return false;
2 stuks 11-speed ketting KMC, welke?
32T suggesties? en heb ik spacers nodig en/of langere bladboutjes?
Eventueel iemand omgeving Zeeland, Breda (of hier ergens tussenin) die hulp kan bieden bij ombouw?
B.v.d. voor feedback!
Hulp gevraagd bij ombouw 2x10 naar 1x11
- Victor1977
Ik heb zelf de sunrace cassette i.c.m. XT derailleur en een KMC ketting. Werkt prima. De zwarte kleur en de prijs spraken me meer aan dan de shimano cassette.
Vershillen in die KMC kettingen zijn voornamelijk gewicht en eventueel kleur. Heb op 1 fiets de X11.93 en op een andere X11EL omdat die iets lichter was en mooi goud Beiden zijn goed.
Voor de rest is het een kwestie van oude eruit en nieuwe erin. Je ketting zal wel iets korter moeten denk ik ten opzichte van wat je nu hebt.
Voorin inderdaad een enkel blad, 32T moet goed zijn. Of je andere boutjes nodig hebt of spacers hangt van de huidige af. Even proberen gewoon.
- Mijn mountainbike: Cube LTD SL
ik heb een maandje geleden omgebouwd maar alleen voor een 34t narrow wide ovaal tandblad gezet. achter heb ik nog de zelfde 11-40 casette. bevalt ook prima tot nu toe geen klim gevonden waar ik niet omhoog kwam.
let er wel op dat je een narrow wide tandblad koopt, ik was eerst eigenwijs door m'n oude tandblad te laten zitten maar dat ging niet goed
- R&DY
- Mijn mountainbike: Specialized Epic HT Expert Carbon World Cup
Ik heb destijds ook een ombouw van 2x 10 naar 1x11 gedaan. ook met de sunrace cassette 11-46.
Hier staat hoe ik het gedaan heb.
http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 8&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Het idee achter een ovaal blad is dat het op het punt waar je de meeste kracht kunt leveren (pedaal recht naar voren) een grotere diameter heeft (zeg als een 34) en op het dode punt juist een kleinere diameter (zeg als een 30). Je hebt dus een andere hefboom op de verschillende delen van de pedaalslag.
De meningen zijn verdeeld over of het inderdaad zo goed werkt als de fabrikanten ons willen doen geloven. Sommigen zweren erbij, anderen vinden het niks. Ook is de ovaal-vorm niet bij elk merk hetzelfde dus dat zou nog verschil kunnen maken.
Omdat je voor schappelijke prijsjes nw-bladen uit China kunt vinden (op Ebay en Ali) heb ik er gewoon twee laten komen. Ik ga de ovaal-versie eerst uitproberen en als die niet bevalt gaat er alsnog een rond blad op. Beide 32 tands trouwens.
Dus dat kun je ook doen, twee bestellen en degene die je niet gebruikt verkoop je weer. Moet lukken voor hetzelfde geld als je er zelf voor betaald hebt dus het kost je uiteindelijk niks extra.
Let wel op de verzendkosten als je op Ebay gaat zoeken, sommige verkopers verzenden gratis en anderen niet...
Was een GS niet beter geweest?lksurf schreef:Sunrace 11-46, XT Shifter en XT SGS derrie besteld inmiddels.
Twijfel nog om NW 32T rond of ovaal te kiezen.
Voor zover bedankt heren
SGS is voor 2x bedoeld.
- Mijn mountainbike: RM Thunderbolt / GF Hifi
Bestelling gewijzigd naar GS, bedankt voor de tip!ThaSingleTrackMastah schreef:Was een GS niet beter geweest?lksurf schreef:Sunrace 11-46, XT Shifter en XT SGS derrie besteld inmiddels.
Ik dacht dat in combinatie met 11-46 cassette een SGS nodig was.
Mooi, nog net op tijd, 1x gaat met GS
Houdt de ketting strakker en zit verder van de grond
Lijkt er zelfs op dat bij mijn crank de spider kan worden weggenomen waardoor er een direct mount mogelijkheid bestaat. iemand hier ervaring mee?
