In zoverre dat de Guide's het ongeveer even goed lijken te doen op het vlak van betrouwbaarheid als pakweg Deore XT's...
Maar je hebt het mooi verwoord
Remmen sponzig na modderige bikepark rit
- Bokmaaa
Dank voor de tip! Maar de gemiddelde levertijd van Ali is nu niet persé handig.. remmen zijn toch wel belangrijk Ik wil ze dus gewoon snel weer strak hebben. Maar je hebt me nu wel aan het twijfelen gemaakt, de rondjes die ik normaal gesproken fiets kunnen met een beetje beleid ook met wat minder remmen wel primaDuReal schreef:Op AliExpress zijn ontluchtingssets vergelijkbaar met die dure te vinden voor de prijs van de goedkope; ik kan de EZ bleed kits aanraden:
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... +bleed+kit" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat houdt mij ook bezig! Het is een best nieuwe fiets, gevoelsmatig zou dit nog niet moeten spelen.ThaSingleTrackMastah schreef:Als ontluchten het probleem oplost, dan moet je je ook afvragen hoe die lucht er in gekomen is.
De remmen zijn nog niet zo oud dat de DOT al vervangen moet worden, dus dat is het ook niet.
Ik heb de blokken er uit gehad, ze zagen er in eerste intantie prima uit. Ik zal nog eens loeren of ik iets scheefs kan ontdekken.Mario070 schreef:Kijk ff of de blokjes recht zijn afgesleten (in de lengte van de blokjes) dat is meestal de oorzaak van sponzige remmen na het in remmen.
- Bokmaaa
Weet je zo hoe ik kan herkennen of het een 2017 model betreft? De fiets is van 2017, dus zal halverwege 2016 al zijn samengesteld qua onderdelen. De instructies die ik kan vinden zonder dat slangetje lijken me van toepassing op mijn remmen, maar misschien mis ik iets.MacReal schreef:Als ik opnieuw kocht, zou ik de duurdere kopen. De goedkope zuigen een beetje lucht aan bij het vacuüm trekken van de spuit.
Vergeet trouwens niet, als je een 2017 guide rem hebt, heb je ook dit slangetje nodig.
https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... el-p43634/" onclick="window.open(this.href);return false;
- MacReal
Je kunt het herkennen aan de bleed nippel op de remklauw...Bokmaaa schreef:Weet je zo hoe ik kan herkennen of het een 2017 model betreft? De fiets is van 2017, dus zal halverwege 2016 al zijn samengesteld qua onderdelen. De instructies die ik kan vinden zonder dat slangetje lijken me van toepassing op mijn remmen, maar misschien mis ik iets.MacReal schreef:Als ik opnieuw kocht, zou ik de duurdere kopen. De goedkope zuigen een beetje lucht aan bij het vacuüm trekken van de spuit.
Dit is de "oude" klauw:
En dit is de nieuwe.
Je kunt het het makkelijkste zien aan de kant waar de bleed nipple zit.
ontluchtingsnippel nieuwe model heeft 4mm inbus, oude model heeft schroefdraad (torx schroefje). tevens zit bij 't nieuwe model de nippel aan de binnenkant van de caliper (naar het wiel gericht), bij het oude model aan de buitenkant.Bokmaaa schreef: Weet je zo hoe ik kan herkennen of het een 2017 model betreft? De fiets is van 2017, dus zal halverwege 2016 al zijn samengesteld qua onderdelen. De instructies die ik kan vinden zonder dat slangetje lijken me van toepassing op mijn remmen, maar misschien mis ik iets.
- MacReal
Het is qua betrouwbaarheid van de rem overigens wel beter als je de nieuwe versie hebt. De oude wil nog wel eens vast gaan zitten bij warm weer, dat is bij de nieuwe opgelost.
..... ik blijf me toch verbazen (eigenlijk meer ergeren) over de "ontwikkel" strategieën van vooral SRAM en Shimano .... elk jaar een nieuw modelletje met de meest vage wijzigingen alleen maar om meer zooi te verkopen.... #wegwerpmaatschappij
Mountainbiking is not a crime
- Bokmaaa
In dit geval inderdaad storend. Als ik het nieuwe ontwerp heb (wat ik hoop, gezien bovenstaande opmerkingen over de oude serie) komt er direct een extra slangetje van twee tientjes bij. Niet wereldschokkend, maar alles bij elkaar telt het wel op, en ben je nooit klaar.
- MacReal
Ik ben ook door schade en schande wijs geworden.
Had de nieuwe remmen besteld, met het ontlucht setje, en wilde een dagje bikepark gaan doen.
Dat ging dus niet door (of iig niet op de fiets die ik wilde), omdat ik niet wist dat er ook zo'n slangetje bij moest.
