Installatie Middleburn RS8 x-type
marc s
di 2 januari 2018, 18:49
Vandaag deze crankset ontvangen. Toen ik wilde installeren (24mm BB, 68mm, met tussenringen naar 73mm) bleef er zo'n 5mm over terwijl ik toch al redelijk wat kracht zette. Nou zit er aan de linkerkant een ring om eventuele speling weg te werken, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat het de bedoeling is om zo'n 5mm zo op te vangen?
Vraag is dus of dat normaal is, of ik gewoon nog vaster moet draaien, of ......?
Surly Karate Monkey, Surly Straggler, Surly Pacer (race), Surly Ogre (voor van alles)
di 2 januari 2018, 19:17
Het verschil tussen 68 en 73 is ook precies 5mm.
Dus met een 68 frame heb je inderdaad 5mm op te vullen.
L en R een spacer van 2,5mm (en rechts vaak nog een extra spacer, tenzij je daar een E-type derailleur of kettingkast hebt).
Omdat je 24mm schrijft ga ik er vanuit dat je buitenboordlagers hebt.
marc s
di 2 januari 2018, 19:54
Die tussenringen zitten er al tussen. Ik heb dus al 73mm, maar houd dus nog steeds ongeveer 5mm over.
Idd buitenboordlagers (Ck)
baron062
di 2 januari 2018, 20:01
Fotootje van de situatie?
marc s
di 2 januari 2018, 21:01
Ik zal morgen even een foto maken bij daglicht. Inmiddels lijkt het gelukt. Ruimte was bij nader inzien maar iets van 3mm en dat is prima op te vangen met de “ingebouwde flexibel opvulling/spacer... mooi systeem, nog nooit eerder gezien, zal ook een filmpje maken van de afstelling met die ring)
yo-eddy
wo 3 januari 2018, 16:11
Inderdaad bij RS8 gewoon de Driveside goed vast draaien (30Nm) met M8 imbus en dan aan de Non-driveside kant de stelring aandraaien totdat de speling weg is (NIET te strak draaien, slecht voor je lagers), ook het borgboutje vd stelring niet te strak draaien, deze (de stelring) wil nog wel eens breken anders.
http://www.11antsbikes.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/11ANTs" onclick="window.open(this.href);return false;
