Antwoord op onderwerp Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Volgende
BerichtGeplaatst: ma 1 januari 2018, 19:08
Geregistreerd op: zo 31 januari 2016, 15:44
Mijn mountainbike: Kan 1361.16 m/s
Mooi dattie bevalt (had ook niet anders verwacht) :-q
Zoals eerder al gezegd zal het minimaal zijn. Ik ben destijds van een non-boost Reba 100mm via een Formula33 naar de Fox34 gegaan en vond het verschil in stijfheid erg groot. De 33 was al een verbetering maar de 34 was een openbaring. De Reba was altijd een beetje vaag in de bocht en gaf niet veel vertrouwen. De 34 is veel spoorvaster en z`n limiet ligt verder dan mijn lef :lol:
The wishlist is always bigger than the budget...
BerichtGeplaatst: ma 1 januari 2018, 21:16
Geregistreerd op: za 6 oktober 2012, 19:21
Mijn mountainbike: Specialized Camber Comp EVO 29
Dutch schreef:
Marz45 schreef:
Ik zie ook dat deze vork een remote uitvoering is, dat wil ik niet.
Kan je losse top caps krijgen om er een handbediening uitvoering van te maken?
Als je over je fiets te spreken bent over het rijgedrag zou ik verder zoeken. 20mm meer veerweg en de andere offset gaan je fiets geheel anders laten aanvoelen. Tel daar een tune bij die bedacht is voor een zwaardere e-bike en de conclusie zou moeten zijn dat je(imho) beter verder kunt zoeken je hebt niets aan een topvork die niet aansluit op je eisen en rijstijl.
Ja daar heb je wel een punt. Goede feedback. Zal er nog eens goed over nadenken.
BerichtGeplaatst: ma 1 januari 2018, 21:20
Geregistreerd op: ma 11 mei 2009, 17:01
Haibike Dave schreef:
Maar..... Qua geometrie waar dit natuurlijk allemaal om te doen was toch nog wel even mijn bevindingen doorgeven....
Fiets lijkt stabieler in de bochten en nog steeds behoorlijk direct te sturen. Kan liggen aan de stijfheid van de vork maar de bochten gingen vloeiender als normaal. Polsen moeten wel wennen of ik moet mijn stuur misschien nog een beetje verdraaien. Op het blote oog vind ik het wel moeilijk waar te nemen of de geometrie gewijzigd is.
Rij je met hetzelfde percentage sag met je nieuwe vork? Dan scheelt het je natuurlijk met 20% sag nauwelijks in hoogte.
Dan blijft er 8mm over en dan nog is dat heel theoretisch natuurlijk.
Stabiliteit mede door stijfheid mede door beter volgen van de ondergrond lijkt mij.
Wel benieuwd, welke druk rij je nu, aantal tokens en rebound?
BerichtGeplaatst: ma 1 januari 2018, 21:32
Geregistreerd op: za 16 maart 2013, 19:21
Mijn mountainbike: Cannondale Beast of the east 2
Aantal tokens durf ik zo niet te zeggen. Ik rij de vork op 126 PSI en de rebound op 2 klikken van maximaal.
Ik denk ook dat het verschil niet zo groot is in de geometrie, wat mij wel opviel was dat als ik niet op de fiets zit ik 140 mm veerweg heb. Ik rij hem op ongeveer 20% sag
Waar een wil is is een weg, en waar geen weg is kun je mountainbiken
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 12:11
126psi lijkt mij niet goed hoor.
Een 34 mag officieel max 120psi hebben.
Als voorbeeld, ik ben een lichtgewicht met 95kg :wink: en rij de vork op 20% sag. +3 tokens op 60-65psi.
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 13:21
Geregistreerd op: zo 18 augustus 2013, 21:08
Mijn mountainbike: Niner 'RIP9'
34 FLOAT and Rhythm maximum pressure is 120psi/ 8.3 bar
95kg geeft 96-100psi starting point (uit de box, geen extra tokens)
Suggested Starting Points for Setting Sag
Rider Weight(lbs) Rider Weight(kgs) 34mm FLOAT and Rhythm Air Pressure (psi/ bar)
120-130 54-59 58psi/ 4.0 bar
130-140 59-64 63psi/ 4.3 bar
140-150 64-68 68psi/ 4.7 bar
150-160 68-73 72psi/ 5.0 bar
160-170 73-77 77psi/ 5.3 bar
170-180 77-82 82psi/ 5.7 bar
180-190 82-86 86psi/ 5.9 bar
190-200 86-91 91psi/ 6.3 bar
200-210 91-95 96psi/ 6.6 bar
210-220 95-100 100psi/ 6.9 bar
220-230 100-104 105psi/ 7.2 bar
230-240 104-109 110psi/ 7.6 bar
240-250 109-113 114psi/ 7.9 bar
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 18:26
Geen (extra) tokens, 86Psi en 84kg.
Volgens mij wordt de laatste 10mm van de stanchions niet gebruikt?
Laatst bijgewerkt door TenZNL op di 2 januari 2018, 20:14, in het totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 19:30
Oeps..... ik hoop niet dat ik nu mijn vork verkloot heb :(
Ik heb wel gelijk de druk verlaagt naar 110 psi, toen ik de pomp erop zette stond tie op 120 psi dus misschien heb ik nog mazzel gehad.... Nu nog even uitvogelen waarom ik dacht dat het 126 psi was
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 19:49
Geregistreerd op: vr 25 maart 2005, 17:02
Mijn mountainbike: 301/601/H3/29" gravelracer (in de toekomst)
Ga er maar vanuit dat een fabrikant een bepaalde marge op de druk hanteert. Van die 5% extra zal de vork niet stuk gaan. Ook niet als je hem bottomed.
Grts,
3s
http://www.transcatalan.com/
https://www.facebook.com/TransCatalan-367512916614093/?fref=ts
http://rihsport.com/
Laatst bijgewerkt door baron062 op di 2 januari 2018, 20:11, in het totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 20:04
dat is een geruststellende gedachte.... Beetje dom dat wel. Ik heb nog eens gekeken op de site en ook geen idee hoe ik op de eerdere druk gekomen ben....
Ik heb hem gelukkig ook niet gebottomed, ik had ongeveer nog een cm of 2 over dus dat zit wel goed, met de tijd zal er wel een token in moeten denk ik omdat ik nu nog geen hele rare klappen heb gemaakt en toch al een behoorlijk deel van mijn veerweg gebruikt heb. Komt jou vork nog vroeger?
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 20:12
Mijn vork (niet 'pen' als getypood in mijn vorige reactie) gaat morgen op de post. Zal er dan maandag ofzo wel zijn.
Toch een prettige club, BC.
Grts,
3s
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 20:54
Lijst die gepost wordt door Edgecrusher is de lijst van Fox zelf. Echter zijn die waarden veel te hoog aangehouden. (Niet enkel mijn eigen ervaringen ook veel over gepost op de verschillende forums)
Ben wel benieuwd heren laten jullie het even weten hier?
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 20:55
Std fox wordt met 2 tokens gemonteerd geleverd.
Bij mij idd ook bijna 10mm en klopt ook als je meet vanaf de dustseal meet ik bijna 150mm meen ik bij een 140 vork.
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 22:52
Geregistreerd op: di 12 maart 2013, 16:42
Dat viel mj dus ook al op. Ik moest er aardig wat uit laten lopen om op de juiste hoeveelheid sag te komen. Precieze hoeveelheid weet ik even niet meer, maar met mijn 73kg is er nauwelijks lucht nodig in de vork.
BerichtGeplaatst: di 2 januari 2018, 23:31
Hup ff de schuur in jij ;-)
Nu word ik nieuwsgierig. Wel 2 tokens of heb je er 1 icm 74kg?
Bikers op dit forum: Dennisvdb en 3 gasten
