Welk tooltje om SRAM remschijf te (de)monteren?
Joepie de
di 26 december 2017, 15:47
Ik wil de remschijf op het voorwiel vervangen door een grotere diameter (180-->200). het gaat om DT swiss naaf. De remschijf zit niet met de 6 boutjes gemonteerd, maar deze wordt geklemd met een zwarte ring met uitsparingen rondom. Ik heb volgens mij in de toolkit hier geen dingetje voor, op internet kan ik het eigenlijk ook niet zo gouw vinden.
Weet iemand raad?
Ik ben vaak als eerste beneden. Oe, ah, oei ...... Au!
Victor1977
di 26 december 2017, 15:57
Is de center lock van sram niet gelijk aan die van shimano? Nooit sram rotors gehad dus dat weet ik dan niet zeker maar ik weet wel dat je de schijven van shimano die met zo een center lock vast zitten kan verwijderen met een cassete tool. Dus dezelfde tool waarmee je een cassete verwijderd. Tenzij je dus een apart systeem hebt waar ik niet van weet.
http://bike-advisor.com/bicycle-service ... rotor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
RaymonMTB
di 26 december 2017, 16:08
Waarschijnlijk past daar de tool (grote dop) op die je ook voor Shimano buitenboord trapaslagercups nodig hebt.
Zoiets: https://www.mantel.com/be/bbb-cycling-b ... Mjc3RhcnQ4" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door RaymonMTB op di 26 december 2017, 16:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Joepie de
Merci voor de snelle reacties. Volgens mij is het geen echte center lock.
Ik heb twee fotootjes geschoten
cheeta
di 26 december 2017, 16:13
Centerlock adapter...
... heb je een TL-FC32 of vergelijkbaar nodig.
RaymonMTB
di 26 december 2017, 16:35
...dus inderdaad de tool voor Shimano buitenboord trapaslagers.
Als je een dop neemt die op je momentsleutel past dan kan je de ring ook nog eens op het juiste koppel vastzetten :wink:
Joepie de
di 26 december 2017, 17:04
RaymonMTB schreef:...dus inderdaad de tool voor Shimano buitenboord trapaslagers.
Ah. Nu zie ik het inderdaad.
Heb trouwens wel deze in de toolbox liggen. De pinnetjes zijn om te draaien en dan zou de ring losgemaakt en vastgezet moeten kunnen worden. Maar om hier nu 40 Nm mee te krijgen :-? . Hmm....
cheeta
di 26 december 2017, 17:11
Ik zou een sleutel die er echt voor bedoeld is gebruiken... Enige waar op te letten is, is dat je heel weinig overlap hebt. Met de 'sleutels uit plaatstaal' (er zijn betere dan de originele Shimano) en de Parktool dop gaat dat goed maar het zijn ook wat van die doppen die een chamfer hebben wat gemakkelijk is voor een BB zelf maar hiervoor zou ik me dan toch serieus zorgen gaan maken...
Joepie de
di 26 december 2017, 18:23
Ja eens,
ik heb iets meer vertrouwen in de dop. Ook het kunnen toepassen van een momentsleutel is handig. Ik denk dat ik de dop eerst ga bestellen en even kijken hoe het gaat.
RaymonMTB
di 26 december 2017, 18:39
Joepie de , je moet niet persé een dop gaan kopen voor die zeldzame keer dat je hem nodig hebt. De meeste trapassen zijn tegenwoordig pressfit (oid) anders zou je hem nog kunnen gebruiken voor je Shimano trapassen als je die op je fiets(en) hebt.
Losdraaien gaat prima met de platte plaatstalen sleutel die Cheeta voorstelt.
Iemand die ervaring heeft met trapaslagers vastzetten (50Nm) die voelt wel aan hoe vast hij de ring mag (moet) aandraaien en dan kan dat ook prima met zo'n sleutel. Een Newton minder zal ook geen ramp veroorzaken...
Ik werk ook aan andermans fietsen en dan doe ik het gewoon correct zoals het hoort dus met een momentsleutel en de aanbevolen Newtonmeters...
di 26 december 2017, 20:38
Je moet die platte (Shimano) sleutel hebben.
Een dop past niet altijd over de as van je naaf.
Joepie de
di 26 december 2017, 21:24
Ik had gezien dat de as idd een klein stukje uitsteekt buiten de ring. De dop die RaymonMTB voorstelt ziet er vrij diep uit. Mss is het ook geen halszaak. Ik zal de Shimano sleutel bestellen dan. Op een oude fiets die ik gebruik voor stadse ritjes heb ik nog een Shimano trapas zitten. Kan ik eens op oefenen.
Laatst gewijzigd door Joepie de op wo 27 december 2017, 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
wo 27 december 2017, 11:36
Een dop kan ook, maar let er dan op dat er geen schuin kantje aan zit ("chamfer" zoals Cheeta zegt). Door de zes iets uitstekende pinnetjes van de adapter heb je maar heel weinig aangrijpvlak en met zo'n afgeschuinde dop schiet je er meteen af.
Been there, done that...
Zo eentje werkt dus niet:
Deze waarschijnlijk wel:
Joepie de
wo 27 december 2017, 12:04
I see. Zo een afgeronde doprand is idd een risico. Als de ring zelf afgerond raakt dan zal het lastig zijn om die dan nog te kunnen verwijderen. Sleutel is onderweg.
