BerichtGeplaatst: ma 25 december 2017, 12:18
Geregistreerd op: ma 29 mei 2017, 15:02
Het viel me ineens op dat mijn vork (SID worldcup) wat aan de korte kant leek. Ik heb eens gekeken naar wat foto's van de afgelopen twee jaar, en het lijkt erop dat de vork de afgelopen twee jaar zo'n 2-3 cm korter is geworden (dwz, de zuigers komen minder ver naar buiten. Het lijkt erop dat dit heel geleidelijk is gebeurd. Wat is hier aan de hand, en is dit eenvoudig (zelf) te fixen?
BerichtGeplaatst: ma 25 december 2017, 12:26
Geen idee wat er precies aan de hand is, maar klinkt als de hoogste tijd voor een grote onderhoudsbeurt. Neem aan dat de druk in de vork wel hetzelfde is gebleven?
Hg
patientZERO
BerichtGeplaatst: ma 25 december 2017, 12:27
Druk is gelijk. Check ik elke 3-4 ritjes. Druk loopt ook niet snel terug
BerichtGeplaatst: ma 25 december 2017, 12:32
Geregistreerd op: vr 5 september 2008, 16:05
SID worldcup is een luchtgedempte vork. Na tijdje verliest de luchtkamer wat druk waardoor de vork- /binnenpoten (jouw “zuigers” denk ik) minder ver uit de buitenpoten komen. Heb je ooit al lucht bijgevuld? Indien nee, daar maar eens mee beginnen. Indien ja, dan tijd voor onderhoud want kan zijn dat luchtkamer niet meer helemaal goed luchtdicht is. Jouw verhaal horende lijkt onderhoud sowieso niets mis mee :bier:
Btw: is het een dual air dan zowel positieve als negatieve druk checken
BerichtGeplaatst: ma 25 december 2017, 12:39
Solo air. Druk check ik dus regelmatig (ik neem aan dat je dat bedoelt met "lucht bijvullen"?). Het vreemde vind ik dat het inzakken van de binnenpoten zeer geleidelijk is gegaan (daardoor is het me eerder ook nooit opgevallen). Ga de vork zeker voor onderhoud wegsturen. Weet iemand een goed adres in de randstad?
BerichtGeplaatst: ma 25 december 2017, 12:49
Geregistreerd op: zo 31 januari 2016, 15:44
Mijn mountainbike: Kan 1361.16 m/s
Is niet in de Randstad maar wel goed en snel: http://www.bikesuspension.nl/
The wishlist is always bigger than the budget...
BerichtGeplaatst: ma 25 december 2017, 12:50
Met lucht bijvullen bedoel ik met een pompje vork weer op gewenste druk zetten. Iedere keer dat druk test verlies je ook weer beetje druk is mijn ervaring.
BerichtGeplaatst: ma 25 december 2017, 13:35
Mijn mountainbike: One Canadian and one British
Zou zomaar een afdichtingsprobleempje kunnen zijn tussen negatieve en positieve kamer. Als de negatieve kamer relatief in druk oploopt tov de positieve kun je dit effect krijgen.
Als die vork al twee jaar (of meer?) geen onderhoud gehad heeft zou ik dat zeker laten doen. Bikesuspension is een goed adres, ben er al een paar keer geweest om demper/vork van vrienden op te pikken en nadat ik het daar gezien heb een tijdje geleden ook zelf een vork laten doen (ik kom er bijna langs met m'n woon-werk ritje).
Gratis shirts: viewtopic.php?f=20&t=134334
So I'll leave it up to you"
BerichtGeplaatst: ma 25 december 2017, 14:17
Mijn mountainbike: Is vies
Er zit teveel druk in de onderkant vd vork.
Daar kan je bij een solo air niets aan doen, dus de vork moet (gedeeltelijk) uit elkaar.
Omdat je zegt dat het in de loop van 2 a 3 jaar vanzelf is gebeurd ga ik er ff van uit dat ie al die tijd geen service heeft gehad.
Hoog tijd dus !
Bikesuspension lijkt me een goede keuze, gewoon opsturen met een verhaaltje erbij.
BerichtGeplaatst: ma 25 december 2017, 14:53
Dank voor alle nuttige reply's! Bike shop Reefo's doet ook onderhoud zie ik, en zit bij mij in de buurt. Iemand (goede) ervaringen?
BerichtGeplaatst: di 26 december 2017, 00:38
Geregistreerd op: do 5 januari 2012, 00:23
Zelf doen kan ook hoor. Is genoeg over te vinden. Maar het is een vrij tijdrovend klusje waar ook wat niet alledaags gereedschap bij komt kijken dus ik snap ook wel dat sommigen het liever laten doen.
BerichtGeplaatst: di 26 december 2017, 10:15
Geregistreerd op: za 8 december 2012, 15:03
Mijn mountainbike: Canyon Neuron 9.9 AL Stealth
Flow suspension in Doorn, bij Utrecht. Goede service en snel klaar, legt goed uit wat ie gedaan heeft etc.
BerichtGeplaatst: di 26 december 2017, 21:10
Na 3 jaar is er wellicht meer nodig dan nieuwe smeermiddelen.
En als de TS handig genoeg was, had hij de vork allang uit elkaar getrokken voor onderhoud ;)
BerichtGeplaatst: di 26 december 2017, 21:22
TS is best handig, maar de voorvork laat ik graag aan de specialist over. (Vork is trouwens 2 jaar oud, geen drie).
Ben nog steeds benieuwd naar ervaringen met Reefo's voor vork revisie/onderhoud. Iemand?
Online
BerichtGeplaatst: wo 27 december 2017, 12:51
Geregistreerd op: di 28 juli 2009, 15:09
Mijn mountainbike: Santa Cruz 5010 C, GT Peace 9R
Aanrader!! Brian is een leuke gast met mooie fietsen in zijn zaak. Hij geeft fijn en goed advies en is erg kundig (ook in vorkonderhoud; hij heeft voor mij een rockshox en een manitou gerserviced). Ik zeg doen.
"Righty tighty, lefty loosey."
Bikers op dit forum: Geen geregistreerde bikers en 6 gasten
