BerichtGeplaatst: wo 20 december 2017, 18:20
Geregistreerd op: do 21 februari 2013, 11:46
Poe, gevalletje door de bomen het bos niet meer zien (en stukje onervarenheid)
Wat ik wil doen is overstappen van 2x10 naar 1x11. Eerdaags moet ik vervangen ivm slijtage en dacht waarom niet 1x11 proberen. Ik heb nu alles xt 11-36 36-24 en kmc gold
Wat ik al heb is een sram gx type 2.1 11speed lange kooi
Deze wil ik gaan bedienen met een 11spd x1 triggershifter (omdat ik las dat deze beter is dan de gx shifter)
Vervolgens wil ik een 32T narrow wide blad op mijn 2x xt crank zetten (en evt regelmatig wisselen met een 34T naar gelang waar ik ga rijden)
En ik lees veel over sunrace cassettes ik wil dan een 11-42 plaatsen met stalen tanden. (Max haalbare met mn derrie?)
Kan dit? Gaan bovenstaande onderdelen met elkaar werken? heeft iemand mss tips om toch te finetunen?
Wil nu iets langer gaan doen met mn parts dan een jaar dus vandaar stalen cassette en wil gaan rijden met twee ketingen en dus ook van voorbladen wisselen.
Ik ben benieuwd :)
Online
BerichtGeplaatst: wo 20 december 2017, 18:41
Ja.
En zelfs een 11-50 cassette gaat werken.
(mountain-)bike extremist
BerichtGeplaatst: wo 20 december 2017, 19:44
Lars TB schreef:
Ja.
O? Dacht te lezen ergens, heb nog wel een beetje gezocht voor ik poste, dat 11-42 max was voor die gx derrailleur. Maar kan dus meer? Moet ik derrie dan aanpassen?
Online
BerichtGeplaatst: wo 20 december 2017, 19:48
Nee, hoef je niets aan te doen. Misschien dat SRAM zegt dat het niet werkt, maar in de praktijk gaat het goed.
BerichtGeplaatst: wo 20 december 2017, 20:11
Thnx! Goed nieuws..
BerichtGeplaatst: wo 20 december 2017, 20:26
[quote="jeroentjuh76] dus vandaar stalen cassette[/quote]
Op wat exoten na zijn alle cassettes van staal... ;-)
Als je met een 11-42 wilt gaan rijden kun je naast Sunrace ook een Shimano XT nemen. Het verschil zit in de stapjes, Sunrace heeft gelijkmatiger stappen waar Shimano bij de zware verzetten kleine en bij de lichtste verzetten wat grotere sprongen maakt.
Dat kan een voordeeltje zijn, hoewel de stappen van de Sunrace mij ook prima bevallen.
te koop:
Shimano schoenen: viewtopic.php?f=20&t=136797
BerichtGeplaatst: wo 20 december 2017, 21:09
Dat kan een voordeeltje zijn, hoewel de stappen van de Sunrace mij ook prima bevallen.[/quote]
O dacht xt alu was :s
Ok dat is dus het grote verschil tussen shimano en sunrace tijdens gebruik.
Nu ik het bericht van Lars TB las denk ik er over om 11-46 te gaan met 34T
BerichtGeplaatst: do 21 juni 2018, 22:53
Het heeft even geduurd maar dan toch begonnen, ik kwam enige tijd geleden een nieuwe sunrace 11-50 tegen op MP. Deze heb ik inmiddels gemonteerd icm een 34t NW.
Nu lijkt het er echt op dat 42 tanden het echte max is voor mijn derrailleur.
Er zit een nieuwe kmc ketting op van 114 schakels
Hij komt dus niet op mn 50t als hij er halverwege opzit zit alles muurvast. Zijn er nog opties?
De btension schroef is helemaal ingedraaid
Laatst bijgewerkt door jeroentjuh76 op vr 22 juni 2018, 00:02, in het totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: do 21 juni 2018, 23:48
Geregistreerd op: za 4 november 2017, 21:12
Mijn mountainbike: Niner Air 9 - Badboy - F2000SL - M800 BOTE - Delta V 1500
Krijg op mijn mobiel je foto niet te zien helaas. Het zou ook nog een te korte ketting kunnen zijn maar 114 schakels lijkt me niet kort.
Nukeproof Scout 275 Small (2018) * Cannondale Delta V (1993)
BerichtGeplaatst: vr 22 juni 2018, 09:00
Geregistreerd op: vr 1 juli 2011, 15:10
Mijn mountainbike: Spectral EX
al geprobeerd of het met de 32t wel lukt?
BerichtGeplaatst: vr 22 juni 2018, 09:11
Geregistreerd op: ma 26 september 2011, 15:59
Mijn mountainbike: Evil the Following & Zealous Division & ProPAIN Rage
Wat is de beperkende factor? Het lijkt er op alsof de kooi niet verder kan "strekken".
Als dat zo is, kan het zijn dat de ketting tòch te kort is. Hoe staat de kooi als je hem op het kleinste kransje zet?
(en ik geloof dat de b-tension schroef iets losser kan, het bovenste derailleurwieltje kan best wat dichter bij de cassette staan)
Victor: het aantal schakels zegt niet zo veel he, dat is pas interessant als je de grootte van de tandwielen weet EN de lengte van de chainstay (en of het een fully of hardtail is)
Crusher Propain Rage / Don't Shoot Evil The Following / Antibike Zealous Division
Online
BerichtGeplaatst: vr 22 juni 2018, 09:16
Daar lijkt inderdaad het probleem te zitten!
BerichtGeplaatst: vr 22 juni 2018, 09:52
Ik rijd met dezelfde spullen, GX met lange kooi en Sunrace 11-50 cassette en dat werkt prima. De ketting heb ik niet in hoeven korten (dan is-ie 114 schakels dacht ik?), dus als jouw fiets langere achtervorken dan de mijne heeft zou het kunnen dat je ketting toch net te kort is.
Maar eerst even die b-schroef afstelling proberen, misschien is het daarmee al opgelost. Als je een fully hebt wel uitproberen of er geen problemen ontstaan bij het inveren (demper even leeglaten).
Ik heb wel het idee dat dit soort setups (11-speed icm een grote cassette) kritischer zijn op de b-schroef afstelling dan de 9-speed drivetrains waar ik eerder mee reed.
te koop:
BerichtGeplaatst: vr 22 juni 2018, 10:22
Het is inderdaad zo dat de kooi niet ver genoeg kon strekken. Stond op zn max
Ik heb nog even een 32t NW gemonteerd en toen was het wel beter.
Nu toch weer de 34 terug gezet, lijkt me een betere combi met de 11-50.
Met de btension gespeeld en nu lijkt het goed te gaan!
Ik rijd overigens een 21” HT en de ketting is indd 114 schakels zonder inkorten.
Zometeen nog even proberen, eerste indruk nu hij in de standaard hangt is goed.
brengt me gelijk bij het volgende, de kettinglijn lijkt me erg scheef.
wellicht nog een spacer minder?
BerichtGeplaatst: vr 22 juni 2018, 11:41
Geregistreerd op: di 10 september 2013, 05:20
Je kunt 1 ring verplaatsen naar de andere kant maar let dan wel op dat je voldoende speling houdt met de chainstay en 34t.
Bikers op dit forum: novaterra en 2 gasten
