CO2 patroon en tubeless
Tijgerhaai
zo 17 december 2017, 21:42
Vandaag een scheur in mijn band. Latex kreeg het niet dicht. Dus plakker (stuk tape) aan de binnenkant van de band. Alleen omdat de band dus los is geweest van de velg. (meer dan ik wilde, gaat niet lekker in de kou) Kreeg ik 'm niet meer dicht met mijn handpompje. (waaide net zo hard weer naar buiten) Dus lang verhaal kort, knal je met een CO2 pompje in één keer je band op je velg?
Ja, ik had een binnenbandje er in kunnen doen. Maar die zat om één of andere rede niet in mijn Camelbak. Kon nu dus 17 kliks naar huis lopen. (lucht bij het tankstation heb je ook niks aan met je Presta ventieltje)
Mountainbiker sinds 1991.
donateur & trail crew MTB-Noordwest
Trailforks | Strava | Heatmap | Instagram
cheeta
zo 17 december 2017, 22:37
Met 'normale' MTB banden heb ik met CO2 nooit een probleem gehad, al gaat er onderweg normaal een binnenband in (zit standaard onder het zadel gestrapt of ergens aan het frame).
Verloopnippel is niet het grootste en zwaarste om in je Camelback te hebben.
38x10
zo 17 december 2017, 23:34
Volgens mij gaat de koude lucht uit een patroon niet goed samen met de latex. Wat wel werkt: met een patroon je band op de velg laten "ploppen", weer leeg laten lopen, latex via het ventiel erin en met gewone pomp (handpompje zal ook wel werken) weer op druk brengen. Heb je weinig aan als je onderweg bent, maar wel een oplossing als je geen compressor of drukvat bij de hand hebt. Je band pomp je er in ieder geval zeker niet te hard mee op (3 bar ofzo bij 29/2.25").
ma 18 december 2017, 00:56
Als je het ventiel boven houdt, dan zit de latex onder en komt dus nooit in contact met de ijskoude CO2.
Iemand hier op t forum heeft het ooit eens getest, zelfs rechtstreeks CO2 in de latex bleek nog goed te gaan (maar de ene latex is de andere niet).
Maar ik ga onderweg niet klooien, gewoon een binnenband er in.
Want:
Scheur kan (naderhand) toch te groot blijken.
Er kan vuil tussen band en velg komen.
Er kan een deukje in de velg zitten (oorzaak of gevolg van de lekke band).
De CO2 patronen laten je in de steek.
Enz enz.
Binnenbandje en pompje lossen dit allemaal op.
Thuis staat de compressor te popelen om aan de slag te mogen ;)
Tijgerhaai
ma 18 december 2017, 01:47
Thuis heb ik alle speeltjes om die band er om te leggen. (Airshot) Maar wat je thuis hebt heb je onderweg niks aan. Anders had ik er wel een andere band omgelegd. :D Binnenbandje blijft uiteraard plan A. Maar ik was vandaag a bij plan C. Bedacht onderweg nog dat ik plan B.2 had kunnen proberen, maar had toen al de band open gehad en kreeg ‘m dus niet meer op druk. Wat latex doet met CO2 intresserd mij in dit geval niet. Ging mij erom dat ik dat ding weer vol kreeg om thuis te komen. (Desnoods met tig keer bij pompen) Nu was het 2,5 uur de benenwagen.
38x10
ma 18 december 2017, 08:09
In dat geval, wat TSTM hierboven zegt: band erom, ventiel boven en patroon erop. Voor de zekerheid rechtstreeks naar huis fietsen voor het geval dat de CO2 de latex heeft aangetast en je band niet meer helemaal luchtdicht om de velg wil.
Prulleman
ma 18 december 2017, 09:56
inderdaad, ik zou thuis geen co2 gebruiken, maar onderweg zeker! alles om fietsend thuis te komen. En qua luchtstroom zou het prima moeten werken, wordt soms aangeraden als je geen compressor oid hebt.
cheeta
ma 18 december 2017, 10:24
... en een verloop in je rugzak steken dan kun je bij iedere benzinepomp bijpompen, nog eens goed oppompen als de band niet goed zet, etc... Da's letterlijke een paar gram en neemt geen ruimte in.
Tijgerhaai
ma 18 december 2017, 12:48
Verloopje ga ik in ieder geval even opsnorren. Want ik ben gisteren langs 4 tankstations gelopen. :-? Wel weer een tip van mij, stop ook 50 cent in je tasje.
Prulleman
ma 18 december 2017, 13:05
inderdaad, gratis lucht is tegenwoordig ook ver te zoeken..
Tijgerhaai
ma 18 december 2017, 13:41
Nu is perslucht de duurste vorm van energie. Maar zoveel gebruikt zo'n compressortje bij het tankstation nu ook weer niet. Vroeger hete dat service. :tong
Prulleman
ma 18 december 2017, 14:01
ik heb ooit nog bij een dorps pomp met bediening gewerkt. Ook daar was de lucht gewoon gratis, en werden je banden op verzoek zelfs voor je opgepompt. (en olie checken/bijvullen en lampjes vervangen). Tegenwoordig ver te zoeken dat soort benzinepompen
Alien
ma 18 december 2017, 15:20
Nee, ook die "lucht" was niet gratis. En precies dáárom zie je dat woort pompen nauwelijks meer.
Vorsprung duch Pedantik.
Mike123
ma 18 december 2017, 23:56
Tijgerhaai schreef:Nu is perslucht de duurste vorm van energie. Maar zoveel gebruikt zo'n compressortje bij het tankstation nu ook weer niet. Vroeger hete dat service. :tong
Die 50 cent is ook niet voor de gebruikte energie waarschijnlijk maar om regelmatig een nieuw vulpistool te kunnen kopen.
Als je er een nieuwe ophangt ken je hem met de twee weken niet meer terug. Ff de slang uitrollen, een meter of 6, bandje vullen en maar weer loslaten. Rolt met een rotgang weer op en daar knappen de spullen niet van op.
Ze worden trouwens ook van de slang afgeknipt en meegenomen. Zelfs complete haspels neemt men mee.
Tijgerhaai
di 19 december 2017, 01:05
En zo zijn het weer de slechte die het vern*uken voor de rest. Op mijn werk hebben wij een batterij compressoren die 25 kuub per minuut kan draaien pomp ik daar mijn bandje wel op. Op een verbruik van 98Kw/h valt dat bandje niet op. :D Helaas staan die dingen in Alkmaar dus daar had ik gisteren ook niks aan. :(
