 Berichttitel: Lege versnellingen
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 09:54
Geregistreerd op: vr 15 december 2017, 09:43
Goedemorgen allemaal,
ik heb een MTB gekregen die ik een beetje aan het opknappen ben zodat wij deze kunnen gebruiken.
De omhulsels van de versnellingskabels heb ik gisteren vervangen omdat deze doorgesleten waren.
Nu heb ik het weer in mekaar zitten echter zitten er in het handvat 8 versnellingen, maar zitten er bij de trappers 3 tandwielen.
Op versnelling 1-4 zit de ketting op de kleinste tandwiel.
Op versnelling 5-6 zit hij op de middelste tandwiel.
Op versnelling 7-8 zit hij pas op de grootste tandwiel.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen loze versnellingen heb?
Moet ik dit doen door iets af te stellen of mis ik een onderdeeltje in de gripshift o.i.d?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo, ik ben niet zo bekend met de vaktermen naast degene die ik ben tegengekomen tijdens mijn zoektocht naar oplossingen.
Alvast bedankt voor het meedenken :-q
 Berichttitel: Re: Lege versnellingen
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 10:05
Geregistreerd op: di 31 maart 2015, 10:24
Mijn mountainbike: Xtrail FSP MX 2015 herrezen op Drössiger frame
Zoals ik het lees heb je 8-versnellingen gripshift is om een 8-speed achterderailleur te bedienen, en die is aangesloten op een voorderailleur met 3 versnellingen? Met 3 kettingbladen (tandwielen) kun je natuurlijk nooit meer dan 3 versnellingen maken.
Heb je alleen de buitenkabel vervangen, of ook de binnenkabel?
Heb je wel een achterderailleur?
Zitten aan je achterwiel tandkransjes (tandwielen), hoeveel?
Loopt je ketting achter door een derailleur, wat staat daarop, hoe ziet deze eruit?
Heb je foto's om je verhaal te verduidelijken?
Buiten is het beter! - Facebook
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 10:07
Geregistreerd op: zo 31 januari 2016, 15:44
Mijn mountainbike: Kan 1361.16 m/s
De achterderailleur moet in theorie de gehele cassette kunnen gebruiken, ongeacht op welk tandblad de ketting voor zit (in de praktijk vermijden we de extremen zoals groot-groot en klein-klein). Dus 8x3 is 24 versnellingen ipv 8.
Edit:
Een fotootje zou idd welkom zijn :)
Mach 4
Primal
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 10:39
Geregistreerd op: vr 28 april 2017, 10:39
Ik neem aan dat je het over de linker gripshift hebt?
Kijk eens of er getallen op het venstertje staan. Waarschijnlijk 1,2 en 3
Sommige goedkopere draaishifters hebben een aantal tussenstanden zodat je altijd kunt bijregelen naargelang de kettingloop.
Dus als de ketting vooraan op het middenblad ligt en achteraan op het kleinste kroontje dan schakel je vooraan een klein klikje verder omdat de ketting anders tegen de kooi van de voorderailleur schuurt.
Net hetzelfde als de ketting op het grootste kroontje achter ligt: je doet dan vooraan een klikje terug omdat de ketting anders tegen de binnenkant van de kooi schuurt.
Dat je op het eerste kettingblad zoveel klikjes hebt kan als oorzaak hebben dat de kabel te los is. Bij het eerste klikje moet de derailleur al iets bewegen.....
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 11:00
Jouw samenvatting klopt, ik wil ook niet meer dan 3 versnellingen maken maar van die overige 5 'klikken' af
Buiten- en binnenkabel zijn vervangen, voor en achter.
Ja ik heb een achterderailleur
Aan het achterwiel zitten 8 tandwielen
Het is een SRAM derailleur, ik zal foto's uploaden zodat je kan zien hoe hij eruit ziet.
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 11:10
Het gaat inderdaad om de linker gripshift, en er staan de getallen 1, 2 en 3 op ja.
Dus het kan kloppen dat ik vaker dan 1 keer moet klikken/schakelen om van tandwiel te wisselen?
Ik snap wat je bedoelt met de kooi, hij heeft inderdaad ruimte nodig bij sommige standen.
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 11:16
De foto's waren een beetje groot, dus ik upload ze even opnieuw.
Hieronder nog de URLs naar de grote foto's
http://i68.tinypic.com/149rpqd.jpg
http://i68.tinypic.com/2q8zqj5.jpg
http://i67.tinypic.com/zx34oz.jpg
Hier ook de foto's wat kleiner:
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 11:24
Ja, ik dacht het al. Niets aan de hand dus, dat is zo bij die draaishifters. Zo heeft de voorderailleur altijd een stand waarbij de ketting niet schuurt tegen de kooi ongeacht hoe (schuin) ze ligt.
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 11:30
Oke top, dan weet ik dat.
Ga ik hem nu even afstellen want ik heb aan de H en L schroefjes zitten draaien en nu gaat hij niet meer op het kleinste tandwiel :-D
Hartstikke bedankt allemaal!
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 11:43
Het L(ow) schroefje iets uitdraaien. Kabel mag natuurlijk niet strak staan want dan houdt die de derailleur tegen.
Als het niet lukt dan roep je maar :wink:
BerichtGeplaatst: vr 15 december 2017, 18:18
Geregistreerd op: ma 31 oktober 2016, 21:45
Kan verder ook handig zijn om de stelschroeven van de remmen weer wat in te draaien, dan met inbusje de kabel bijstellen (strakker zetten). Dan houd je in het terrein de mogelijkheid om de kabel iets strakker te spannen naar mate je remblokken verslijten. Nu is die mogelijkheid maar beperkt omdat ze al bijna helemaal uitgedraaid staan.
Bikers op dit forum: Geen geregistreerde bikers en 12 gasten
