Bouwjaar Rockshox Reba rl
ridare
wo 13 december 2017, 22:52
Kan iemand me vertellen wat het bouwjaar is van mijn Rockshox Reba RL. het fabricagenummer is 40T10045964. ik heb het hele internet nagezocht en kan het nergens vinden.
wo 13 december 2017, 23:04
Een foto kan ook helpen... ;-)
Retep87
wo 13 december 2017, 23:15
Ik vermoed 2011;
https://www.pinkbike.com/forum/listcomm ... did=136651" onclick="window.open(this.href);return false;
ridare
wo 13 december 2017, 23:22
Dat dacht ik dus ook, 2011. het gaat om de hoeveelheid olie in de upper leg. die staat voor 2011 op 123ml. Echter lijkt me dat teveel. bij montage komt de olie er bovenuit. bij 2012 model staat 106 ml.
het is een Reba RL dual air. Ik heb intussen ook SRAM via facebook een vraag gesteld via messenger. We gaan het zien.
wo 13 december 2017, 23:51
Je moet de vork tijdens het vullen in en uit bewegen (dus luchtkamer nog even niet oppompen).
Dan kan de lucht uit de demper naar boven ontsnappen.
ridare
do 14 december 2017, 00:21
@thasingletrackmastah bedankt voor de tip.
intussen al bericht gehad van SRAM, ik heb een 2012 model met een A1 chassis. Daar hoort dus 106 ml in....
Morgen verder prutsen.
za 16 december 2017, 10:38
En?
ridare
za 16 december 2017, 22:05
Nou, eindelijk gelukt.
alle olie eruit gedaan. vervolgens 106 ml afgepast. in elkaar gezet, veerde de vork tot halverwege. toen 3 ml eruit. nu is ie goed. veert weer als nieuw, op 140 psi gezet.
als je de sram filmpjes op youtube goed bekijkt, de juiste handleiding erbij hebt en de juiste onderdelen bestelt, is het prima te doen. er is niet echt apart gereedschap voor nodig, dat is ook wel handig!
