Hoi , van mijn cube stereo 120 hpc race komt na lange tijd van stilstaan de dropper niet meer helemaal naar boven.
Wat kan de oorzaak zijn , en is dit zelf op te lossen.
grt Guillaume
dropper cube hpc race stuk
Nu weet ik niet wat voor dropper het is maar meestal is het een slecht idee om een dropper omhoog te trekken. Ik zou eerst ff de zadelpenklem loshalen en weer zachtjes vastzetten en de pen wat warmer (binnenshuis) laten worden want koude wil ook nog wel eens een dingetje zijn.Prulleman schreef:Helemaal niet meer, of kan je em nog om nog omhoog trekken?
- Prulleman
Laatst gewijzigd door Prulleman op di 12 december 2017, 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Welke dropper zit er in die Cube ?
- arjanvanwoudenberg
- Mijn mountainbike: Scott Spark 900 RC Team
Mocht je een nieuwe nodig hebben. Stuur even een PB.
Ik heb op mijn cube stereo hpc race direct de dropper vervangen door een vaste pen.
De dropper ligt hagelnieuw in de schuur.
Wat zal ik zeggen...…..
Beter ook niet met beleid: door aan het zadel te trekken wanneer ie inschoven is, althans bij een Reverb, ontaat er een onderdruk waardoor er lucht langs de afdichtingen kan trekken die vervolgens in de vloeistof gaat zitten. Dit veroorzaakt vervolgens de beruchte verticale speling...Prulleman schreef:met beleid dan he... dus om uit te sluiten dat ie simpel door sticky seals oid niet soepel genoeg beweegt voor het laatste stukje, maar je klem loshalen is ook een goeie, die kan ook goed in de weg zitten.
- 123plons
- Mijn mountainbike: Trek Superfly FS 7 2015
Meestal kan je dat oplossen door de remote te ontluchten.
Heb ik laatst ook gehad. Helaas was de dropper omhoog getrokken en is er lucht meegezogen.
De Reverb gelijk maar een servicebeurt laten geven door MTBWorks. 65€ en hij is weer als nieuw..
Een Reverb is wel gevoelig voor een te strak aangedraaide seat clamp.
Werd hierboven al geschreven, draai de klem eens los en kijk of 'ie het dan wel doet.
Anders is een ritje naar de fietsenmaker het beste.
Lucht in de remote geeft over heel de lengte problemen, niet alleen in het laatste stukje, dus ik denk niet dat dat het probleem is.
