van 2x11 naar 1x11?
joen
do 23 november 2017, 13:11
hallo.
al een tijdje speel ik met de gedachte om van 2x11 naar 1x11 om te bouwen. de enige keren dat ik die shift is om slijtage wat te verdelen. het voelt erg nutteloos en lijkt me wat lichter :roll:
is alleen het kettingblad vervangen nodig of zijn er meerdere stapjes waar ik niet aan gedacht heb?
ook ben ik benieuwd naar mensen die "STOP! niet doen" zouden roepen, en waarom dan :wink:
Kapitein Iglo
do 23 november 2017, 13:13
Eén beginvraag: rij je vaak op plekken waar je op jouw lichtste verzet rijdt?
do 23 november 2017, 13:24
Kapitein Iglo schreef:Eén beginvraag: rij je vaak op plekken waar je op jouw lichtste verzet rijdt?
Blijkbaar niet:
joen schreef:De enige keren dat ik die shift is om slijtage wat te verdelen.
Maar zelfs dan maakt het toch niets uit? Tenzij je zeer regelmatig op beide uitersten zit. Maar dan ga je dus met 4 km/u omhoog en 45 km/u omlaag...
(mountain-)bike extremist
Kapitein Iglo
do 23 november 2017, 13:27
Het is een beginvraag. Een volgende vraag zou kunnen zijn: vind je het erg als je moet afstappen wanneer het steiler wordt dan je met 2x11 aan kon, of ben je bereid harder te trappen om niet om te vallen :lol:
joen
do 23 november 2017, 13:37
ik fiets eigenlijk alleen in nederland dus een zeer lange klim waarbij een aanloopje niet meer werkt kom ik nooit tegen en nee ik heb ook geen moeite met afstappen. :lol: wel rij ik ook lange stukken op asfalt en ook met de wind mee dus m'n zware verzet wil ik graag houden. nu rij ik met 36-26t en 11-40. en de 26 voor gebruik ik eigenlijk nooit.
ik twijfel om de 36 te vervangen voor een 34
Snelle Buffer
do 23 november 2017, 13:57
joen schreef:hallo.
Eigelijk is het antwoord makkelijk ,je geeft aan dat je niet voor het verzet schakelt , dus kan je makkelijk met een 1x set-up af aan de voorzijde .Dus je kan , als je vanwege de slijtage het kettingblad moet vervangen , heel goed hetzelfde tandblad weer kopen en zo naar 1 x setup gaan . Laat je de voor derrie zitten kan je een normaal blad kopen , haal je de derrie eraf zou ik een narrow-wide blad kopen. Waarom?, een normaal blad zonder derrie is een grotere kans dat de ketting er af gaat dan met een narrow-wide blad .
Ga je ook nog de cassette vervangen kan je eens kijken naar een andere set-up .
Maar als je tevreden bent met de huidige setup en je enkel naar 1x wilt gaan zou ik een narrow-wide blad kopen met de zelfde tanden als de huidige .
Van 36 naar 34 geeft een lichter verzet , dus voor op de weg minder snelheid :wink:
suc6
mtbpie
do 23 november 2017, 14:03
Zijn er geleerden hier die weten wat het verschil in tanden concreet betekent: dat wil zeggen 36t of 34t voor met een 11 achter, wat houdt dat qua snelheid in, bij gelijkblijvende trapfrequentie?
Salsa Horsethief
Voorheen:
Salsa Spearfish
Isaac Impact
Merida Matts Lite WCS
B1 Genus
B1 Team-Replic
Snelle Buffer
do 23 november 2017, 14:04
mtbpie schreef:Zijn er geleerden hier die weten wat het verschil in tanden concreet betekent: dat wil zeggen 36t of 34t voor met een 11 achter, wat houdt dat qua snelheid in, bij gelijkblijvende trapfrequentie?
https://www.fiets.nl/techniek/verzettentabel/" onclick="window.open(this.href);return false; :tong
(kom er maar in)
do 23 november 2017, 14:13
http://www.ritzelrechner.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier kun je alles invullen en kiezen of je de ratio, snelheid e.d. wilt zien.
Hou er rekening mee dat voor de eindoverbrenging ook je wiel- en zelfs bandenmaat meetelt.
mtbpie
do 23 november 2017, 14:15
Vet!! Allebei bedankt! :D
Salsa Horsethief
Voorheen:
Salsa Spearfish
Isaac Impact
B1 Genus
B1 Team-Replic
joen
do 23 november 2017, 14:51
te gek! bedankt inderdaad. ik zie nu ook dat ik ook m'n cassette kan vervangen voor 11-42 en op een 36 voor blijven rijden, dan bereik ik het zelfde als met een 34 voor en de cassette behouden. rijd er iemand op 11-42? zijn die stappen niet te groot?
do 23 november 2017, 15:17
Ik rijd met een Sunrace 11-42 cassette en ervaar de stappen niet als te groot. Maar op straat heb je doorgaans wat sneller last van te grote stappen dan in het terrein.
Mocht je een 11-42 overwegen, voor normale cassettebody's (Shimano passing) zijn die van Sunrace en van Shimano veelgebruikt. De stappen zijn echter niet hetzelfde, dus misschien past de een wat beter bij jouw plannen dan de ander.
Simpel gezegd zijn de stappen bij Sunrace gelijkmatiger over de hele range verdeeld, en maakt Shimano bij de zwaardere verzetten wat kleinere stapjes en bij de lichtste verzetten wat grotere sprongen.
Het een is niet perse beter of slechter dan het ander, als je maar bewust kiest.
do 23 november 2017, 15:41
joen schreef:te gek! bedankt inderdaad. ik zie nu ook dat ik ook m'n cassette kan vervangen voor 11-42 en op een 36 voor blijven rijden, dan bereik ik het zelfde als met een 34 voor en de cassette behouden. rijd er iemand op 11-42? zijn die stappen niet te groot?
Dat is waarschijnlijk de beste keuze (11-42 met 36T). En constateer je dat je dan af en toe in klimmetjes net te kort komt, dan kun je ook nog een 11-46 cassette monteren.
De grotere stappen zitten vooral in het lichtste gedeelte (bovenin) bij je cassette en in de regel heb je daar op lagere snelheden minder last van dan van grotere stappen op hogere snelheid. Hooguit zit er dus iets verschil tussen de diverse merken.
Prulleman
do 23 november 2017, 15:49
kermit schreef:Ik rijd met een Sunrace 11-42 cassette en ervaar de stappen niet als te groot. Maar op straat heb je doorgaans wat sneller last van te grote stappen dan in het terrein.
precies dit, in het bos vind ik het juist een voordeel dat je met 1, 2, soms 3 klikjes met 1 shifter een echt ander verzet te pakken hebt, het was even wennen in het begin, maar uiteindelijk zit je (of ik althans) veel sneller in de juiste versnelling met een 1x setup. Op de weg is het wat minder handig, daar zou je liever kleinere sprongen hebben, maar we hebben het hier niet over racefietsen toch?
(ik heb overigens de 11-42 van sunrace met een 32T NW blad)
joen
do 23 november 2017, 19:19
de boel eraf gesloopt :-D vooral fijn dat die klomp van een shifter weg is. komende tijd rij ik met de 36 voor en 11-40 als er wat meer centen zijn koop ik wel een andere cassette.
bedankt voor jullie reacties
