Vandaag voor het eerst lek gereden met mijn Bontrager Kovee Elite 23 wielen met Bontrager XR2 Team Issue buitenband.
In het bos al lopen klooien (koude handen) en thuis lukt het mijn ook niet, krijg de buitenband maar niet juist in de rand van de velg, wat ik ook probeer, dit nog nooit eerder gehad met andere wielen en banden.
Wat doe ik fout of wat moet ik doen?
Krijg buitenband niet meer juist in rand velg.
Heb je zeepsop geprobeerd?
Nee nog niet, zeepsop kan ik wel proberen maar heb ik onderweg niet bij.
Of gaat het makkelijker eenmaal zeepsop gebruikt?
Hij valt te ver naar binnen, met bandenlichter krijg ik hem ook niet naar buiten gehaald.
Band al onder flinke druk opgepomt dacht dan plopt hij wel goed maar helaas.
Het is wel een tubeless ready wiel en band of is dit niet van invloed?
Nee, als de zeepsop weg is dan gaat het gewoon weer stroef. Maar voor thuis werkt een sopje meestal wel.
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel-Ghost Lector lc7-Sensa Pordoi-Giant ATX 850
Ik spuit bij stugge banden de rand van de band in met siliconenspray, werkt perfect. Na de tijd de buitenkant wel even goed ontvetten.
Put something exciting between your legs!
- cheeta
Zeepsop, flink wat druk en daar eventueel een nachtje op laten staan...
Onderweg is en blijft gewoon behelpen.
- Mountainbiker
- Mijn mountainbike: TREK SUPERFLY FS8
LBS vertelde mij nadat ik dit probleem ook had het volgende,
Tubeless ready velgen en gewone banden zijn er bijna niet goed op te krijgen alleen met heel veel geduld en hoge luchtdruk in je banden pompen.
Nu TR banden erop en dat ging vanzelf.
Iemand anders ook deze ervaring of is het onzin?
TR banden gaan er nog veel moeilijker op is mijn ervaring met Schwalbe en Continental. In het veld zou ik er niet aan beginnen, dan wordt het lopen. Edog ik sta open voor 'in het veld tips' niet zijnde latex.
- Mijn mountainbike: Staal star en single en een met obisitas en technische hulpmiddelen
Toch andere ervaringen met bontrager. Nooit problemen mee gehad. Vielen zelfs met gewoon handpompje netjes in de velgrand. Onderweg zou je natuurlijk dr iedereen eens flink op kunnen laten spugen.
Het is vaak het probleem van niet uit het velgbed willen komen van de buitenband en dan helpt smering. Snel op druk en met veel kracht... CO2 patroon voor onderweg met een paar patronen krijg je zelfs een fatty op zn plaats. Thuis investeren in een compressor, is zeker de aanschaf waard.
Een MTB schijt niet op een bospad
Het kan ook per batch verschillen. Ik heb ooit een nieuwe Raceking gehad die met geen mogelijkheid om de velg (Crest) te krijgen was. Bandje teruggegeven (gekocht van aardige forummer ) en op de gok twee nieuwe Racekings besteld bij Bike-Components: geen probleem.
Dus er zat absoluut verschil in de maatvoering bij die Racekings.
Als een band echt veel te moeilijk om te leggen is zou ik een andere kiezen. Er is meer dan maar één goede band
Siliconenspray, droogt dat weer op als de band op z'n plek zit? Want je wilt niet dat die verbinding glad blijft, een gemonteerde band mag niet meer over de velg verschuiven. Mijn voorkeur heeft daarom gewoon wat zeepsop.
Zeepsop is thuis inderdaad goede oplossing. Is dit voor onderweg een goede oplossing? https://www.futurumshop.nl/schwalbe-eas ... 0-ml.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dice Oldskool
Dat zal zeker werken maar wat ook een simpele oplossing is:Jurriaan schreef:Zeepsop is thuis inderdaad goede oplossing. Is dit voor onderweg een goede oplossing? https://www.futurumshop.nl/schwalbe-eas ... 0-ml.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Zo'n miniflesje gevuld met afwasmiddel.
Ik heb met siliconen spray (goedkope van de Action) nog nooit problemen met een schuivende band gehad. Het lijkt erop dat het spul na een paar ritten volledig verdampt.
