Voorblad vervangen alu voor staal (36T Shimano)
wpee
Locatie: Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 + Scott Tampico
do 9 november 2017, 08:03
Dag
Gisteren avond eens de derailleurwieltjes vervangen en de ketting nader bekeken.
Ik heb begin dit jaar nl een nieuwe groep erop gezet, ik gebruik 2 kettingen en ik wil de kettingen vervangen door nieuwe kettingen VOORDAT het niet meer kan ivm overmatige slijtage op de tandwielen. Kettingen heb ik al een aantal keren gewisseld.
Ik heb een ROHLOFF meterje voor de ketting te meten (0.75-1mm) en ik heb even ingelezen op internet. oa http://www.m-gineering.nl/ketting.htm
1) ROHLOFF metertje: eenvoudig: ketting vervangen tussen de 0.75-1mm ergens, de ketting zit nu net over de 0.75mm, die valt erin. Dus ketting vervangen
2) M-engineering advies: vervangen voordat de ketting 3mm gelengt is op 24 schakels. Nu heb ik dat gisteren gemeten op de schakels van een gespannen ketting. De verlenging is nu net iets meer dan 1mm op de 24 schakels. Dus nog lang niet aan vervanging toe.
(alles op meerdere plekken gemeten uiteraard)
Technisch gezien zijn de rolletjes dus buiten en binnen uitgesleten, terwijl de lageringen (asjes) nog redelijk zijn.
In mijn ogen past de ketting nog redelijk op de vertandingen, want alle rolletjes zijn gelijkmatig uitgesleten. Dat kan ik ook voelen, op voortandwiel ligt de kettingen nog overal "aan".
Op welk moment vervang ik dan, zonder dat het te vroeg is uiteraard, maar ook dat het niet te laat is?
Laatst gewijzigd door wpee op za 2 december 2017, 23:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr. Wim
- Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 - 29" - SLX brake levers - 100mm handlebar clamp - Front Schwalbe ToughTom 2.25 1.3bar, Rear Conti X-King 2.2 / Schwalbe Rapid Rob 2.25 1.5bar -
do 9 november 2017, 12:10
Die tienden van millimeters kun je niet zien of voelen, alleen meten.
En je ziet dat 2 specialisten al met iets afwijkende waardes komen. En waarschijnlijk kunnen ze het allebei goed onderbouwen!
Hoe eerder je de ketting vervangt, hoe kleiner de kans op inslijten door kettingrek. Maar de tandwielen slijten sowieso, dus een fractie kettingrek is eigenlijk zelfs nodig. In dat opzicht neig ik iets meer naar de aanbevelingen van M-Gineering. Daarbij is mijn persoonlijke ervaring dat als ik net voorbij de 1 mm van de Rohloff Caliber ben, dat een nieuwe ketting dan nog perfect past en werkt en dat ik geen verhoogde slijtage constateer.
Om geen risico te nemen zou je ook standaard je ketting iedere 500 kilometer weg kunnen gooien, maar dan schiet je je doel weer voorbij.
Overigens is de beste oplossing tegen kettingslijtage niet meerdere kettingen maar gewoon meerdere fietsen :bier:
(mountain-)bike extremist
Zumpelvelder
do 9 november 2017, 12:34
Mijn ervaring is dat wanneer je op die 0.75 slijtage zit je eigenlijk direct de ketting moet vervangen om verdere slijtage aan de cassette en kettingbladen te voorkomen.
Rij je net te lang door op, of na dat 0.75 punt zal een volledig nieuwe ketting gegarandeerd op enkele kransjes overspringen bij het aanzetten. (gebruik de BBB ChainChecker BTL-51)
Rij nu al jaren mijn kettingen tot iets voor het 0.75 punt, en dat gaat er een nieuwe op. Als ik er dan een stuk of 3 a 4 heb gehad ga ik beginnen met het oprijden van die 'aandrijvings-set'. Na elke rit bepalen wat de kortste ketting is en wisselen maar.
Bij mijn 1x11 setup zit ik nu met 4 kettingen op bijna 5000km, alle 4 de kettingen zitten nu dicht tegen de 0.75 slijtagegrens aan. Voor mijn gevoel zou ik nu zelfs nog een 5e ketting kunnen steken, zonder risico op doortrappen, alvorens ik ga beginnen aan het oprijden van de onderdelen.
Zeker bij die nieuwe SRAM systemen zijn de cassette's gewoon prijzige onderdelen terwijl je een ketting voor nog geen twee tientjes kunt krijgen. Daarbij fietst een nieuwe ketting gewoon zoveel fijner dan eentje waar slijtage op zit.
Ik heb met deze methode voor mijzelf in ieder geval het gevoel dat ik het maximale aantal kilometers eruit haal met een zo laag mogelijke investering, zonder dat ik inlever op de prestaties van de aandrijving. :-q
Dus beter iets te vroeg dan te laat vervangen.
do 9 november 2017, 13:13
Wanneer je afwisselend met 2 kettingen rijdt, dan zijn, over het algemeen, je kettingen iets eerder versleten dan de tandwielen.
Gebruikt je 3 kettingen afwisselend, dan zijn je tandwielen de eerste die aan vervanging toe zijn.
Je zou nu 1 nieuwe ketting kunnen gebruiken en je 2 kettingen weg kunnen doen.
Dan straks alles in 1x vervangen en meteen met 3 kettingen gaan rijden.
baron062
do 9 november 2017, 14:04
Even voor de goede orde;
1: die 0.075mm is de slijtagegrens voor ALU kettingkransjes. Daarom staat er ook een A bij. 0.1 is bedoeld voor stalen kransjes (99.7% van alle kettingkranjes)
2: Rohloff maakte ook kettingen, dus wellicht houden ze een conservatieve waarde aan (wij van WC-eend....)
do 9 november 2017, 19:15
Andere optie:
Gewoon door blijven rijden (afwisselend met je 2 oude kettingen) totdat het begint te haperen.
wpee
za 2 december 2017, 23:21
Dag
Kleine update: kettingen vervangen heeft geen zin, cassette slaat over op kleinste tandwielen, die hebben teveel geleden. Dus ik rij door met mijn bestaande set. Ook het voortandwiel is ook aan het slijten, dus is van ALU gemaakt. Het betreft een Shimano crank FC-M627 met 22T (staal) en 36T(alu) blad.
Ik wil voor een stalen blad gaan monteren voor het 36T blad, uiteraard een BCD104 anders past het niet op de crank.
Ik vind veel bladen voor 3 speed voor, geen voor 2 speed. Past dit...ik denk van wel.
9 speed voorbladen zouden ook moeten passen op 10-speed ketting, want binnenmaat van kettingen (9sp vs 10sp) is gelijk.
Iemand ervaring met deze setup?
gr Wim
Gr. Wim
zo 3 december 2017, 02:18
Ik rij al heel lang met een XT crank (785?) op 1 van m'n fietsen.
Dat is een triple waar ik zelf een double van heb gemaakt door het buitenblad weg te laten.
Daarop zitten 2 stalen bladen, 36 en 22. Beide Deore 9-speed, bedoeld voor 3x.
Werkt prima, slijt minder hard dan de (alu?) XT bladen en kost geen drol.
Ook nog eens minder last van chainsuck.
Verschil in gewicht is marginaal. Heb het gewogen en hoewel ik het verschil niet meer uit het hoofd weet, weet ik nog wel dat ik me verbaasde over het kleine verschil.
wpee
zo 3 december 2017, 08:19
top, kijk snelle reaktie !
Bedankt, dat ga ik ook doen, viel me vies tegen dfat alu voorblad zo snel weg was.
Ik bestel een stalen versie voor het 36T blad, nieuwe cassette kettingen heb ik al.
Even de zaak volledig oprijden (kan altijd naar klein bij overslaan) , en dan omzetten.
bedankt,
Gr. Wim
zo 3 december 2017, 10:54
ThaSingleTrackMastah schreef:...
Let wel ff op dit regeltje, ik weet niet of het stalen (36t)middenblad ook probleemloos op een double cranck past.
wpee
zo 3 december 2017, 13:17
BCD 104 heb ik wel. Vijlen kan ik ook wel in dien nodig, maar dat verwacht ik niet dat nodig is.
Vraag terug: dat uitstekende pinnetje richting de crankarm heb je nu niet meer. Hoe heb je dat opgelost of ga je ervan uit de de ketting nooit aan de buitenkant erlangs valt?
Gr. Wim
zo 3 december 2017, 20:40
Opgelost met een bashring
wpee
zo 3 december 2017, 22:47
Bashguard gaat bij mij niet lukken verwacht ik, mijn crank FC-M627 is daar qwa vorm niet op gemaakt geloof ik. Bovendien moet ik dan wel opletten met over stammetjes rijden anders rijd ik de bashring eraf. Ik ga eerst bestellen en dan kijk ik of ik het tandwiel kan "ombouwen" door er een m4 of m3 boutje in te zetten. Maar dat zie ik dan wel als het spul er is.
Gr. Wim
