Hallo,
Ik heb een cube reaction gtc pro 2x-carbonnflashred 2016. Omdat de velgen tubeless ready zijn wil ik nu converteren naar tubeless. Ik weet echter niet welk breedte van velglint dat ik moet nemen. Dit zijn de wielen die er op liggen : Answer Atac MA, 28/28 Spokes, 21C Tubeless-Ready Rim, 15QR/X12
alvast bedankt voor de hulp
velgbreedte voor tubeless
- Mijn mountainbike: Scott spark 930
Tubeless ready betekend dat het juiste velglint er al op zit. Als je dit toch wilt vervangen gewoon even opmeten als de band eraf is. Hier nog een uitgebreid filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=MuEiBSAKWLI
Volgens mij betekent tubeless ready dat de velgranden een specifieke vorm hebben cq lager zijn dan vroeger om de band steviger vast te houden. Of er ook al tubeless velglint in zit is niet zeker.
Maar je velg is 21c, dat wil zeggen 21mm binnenbreedte. En dat is dus ook de breedte van het lint dat je nodig hebt
- Mijn mountainbike: handgemaakt
Als je goedkoop velglint wil, haal gewoon tape bij de bouwmarkt, op maat snijden en plakken.
https://www.pinkbike.com/news/Tech-Tues ... rsion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ventielen, haal je gewoon bij je lbs, dan kun je vanmiddag nog tubeless rijden. Je gaat toch geen 3 weken op een ventiel wachten...
Of je knipt het ventiel uit een oude Schwalbe of Conti binnenband.
- Prulleman
Tesa 4289 is ook nog een optie, dit is vrijwel gelijk aan Stan's yellow tape.. (kon zo snel 19 en 25mm vinden, dus wellicht is gewoon een rolletje 21mm Stan's yellowtape bij de LBS meepakken als je niet wilt knippen/snijden/dubbel rond/...)Gerrie Visser schreef:Als je goedkoop velglint wil, haal gewoon tape bij de bouwmarkt, op maat snijden en plakken.
Ook ventielen zou ik gewoon lokaal halen, of in NL online bestellen als je ook nog Latex en eventueel wat ander spul nodig hebt.
Ik heb destijds alles bij bike-discount.de besteld, latex, ventielen, tape, spuitje om het via het ventiel in te brengen, + wat smeermiddel, schoonmaakmiddel, montage stand, ophangbeugels.
Geen zin om lang te wachten en voor sommige zaken liever wat meer kwaliteit garantie dan een paar euro minder...
De tape had ik uiteindelijk niet nodig omdat op mijn Stan's ZTR velgen (met tubes geleverd op mijn canondale) gewoon al tape zat . Sommige TR velgen komen dus wel met tape, maar in dit geval is het beide van Stan's.. en daarom denk ik eerder een uitzondering.
En hoe zet je dat ventiel dan vast in de velg?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 9 november 2017, 13:49 Of je knipt het ventiel uit een oude Schwalbe of Conti binnenband.
Zorg dat je een binnenband pakt met dik rubber om het ventiel.Gerwin89 schreef: ↑ma 4 oktober 2021, 19:45En hoe zet je dat ventiel dan vast in de velg?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 9 november 2017, 13:49 Of je knipt het ventiel uit een oude Schwalbe of Conti binnenband.
Ongeveer 1 cm rubber om het ventiel zitten laten en dan met een ventielmoertje aan de buitenkant vastschroeven.
Wat latex vloeistof ertussen kan geen kwaad.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
