Eagle slijtage...
mugged
zo 29 oktober 2017, 21:16
Mijn Eagle cassette heeft nu 2000 km erop zitten ( 100% NL-se trails, 90% droge condities ) en op de drie kleinste kransjes slaat de ketting door. Ik gebruik twee kettingen om en vrees daarom dat het de cassette is die versleten is.
Hoe is jullie ervaring met de slijtage van de eagle cassette/ketting qua km's?
Heb nu een 34T blad voorop gezet zodat ik wat meer de middenkransjes gebruik voordat ik weer 300 moet aftikken voor een nieuwe cassette...
Fred (mtb-sport)
Locatie: Scott Scale RC World Cup 2017, Cannondale CAADX crosser, Cannondale SuperSix EVO
zo 29 oktober 2017, 21:43
4.500 km met 2 kettingen en 36’er voor en droge omstandigheden tot nu toe. Rijstijl gematigd.
Status voor zover ik kan zien: Op de helft, maar misschien is de wens de vader van de gedachte.
Het archief van MTB-SPORT.NL (PDF).
Mountainbiken in de winter? Het kan wel, maar modder is meer voor varkens of veldrijders..........
Paar legale tracks voor de lange adem over de Utrechtse Heuvelrug deze duszzzzzz
ma 30 oktober 2017, 00:12
mugged schreef:Mijn Eagle cassette heeft nu 2000 km erop zitten ( 100% NL-se trails, 90% droge condities ) en op de drie kleinste kransjes slaat de ketting door. Ik gebruik twee kettingen om en vrees daarom dat het de cassette is die versleten is.
Als je heel vaak op die 3 kleinste kransjes rijdt, dan doe je iets fout... Die 34T is dan een eerste stap naar een oplossing. Nog groter is waarschijnlijk nog beter!
Maar check ook de afstelling van het geheel, het kan best zijn dat dat invloed heeft.
mountainbike extremist
Fred (mtb-sport)
ma 30 oktober 2017, 08:18
Lars TB schreef:Als je heel vaak op die 3 kleinste kransjes rijdt, dan doe je iets fout... Die 34T is dan een eerste stap naar een oplossing. Nog groter is waarschijnlijk nog beter!
Dat is ook de reden waarom ik gelijk al voor 36 gekozen heb, maar de volgende 38T.
Real Epic '89
Locatie: Epic '89, XLM, MCM, √49, 5spot and one who has Soul
ma 30 oktober 2017, 08:33
Maar is dit niet gewoon iets wat bij de eagle hoort? Grotere stappen zorgen uiteindelijk voor een kleiner gebruik van de cassette.....
√49=29-?
Fred (mtb-sport)
ma 30 oktober 2017, 08:55
Real Epic '89 schreef:Maar is dit niet gewoon iets wat bij de eagle hoort? Grotere stappen zorgen uiteindelijk voor een kleiner gebruik van de cassette.....
Klein voor/achter slijt altijd sneller dan groot voor/achter. Dat heeft niets te maken met de stappen lijkt mij.
Ik begrijp dat de topicstarter pas later de 34'er heeft gemonteerd (aanname) en met 32'er zit je al vrij vlot op de 10/12/14 achter (dus klein/klein).
Prulleman
ma 30 oktober 2017, 09:37
hoever zijn de kettingen? heb je die al gemeten?
en uiteraard slijten de kransjes die je het meest gebruikt het snelst, als dit dan ook nog eens kleine kransjes zijn gaat het dubbel zo hard...
Bij vol aanzetten komt er veel kracht op een paar tandjes, hoe groter het tandwiel, hoe beter de kracht verdeeld wordt over meerdere tanden, hoe minder slijtage..
maar je moet het blad kiezen waarmee je de beste verdeling achter gebruikt.. eventueel de 32 er weer op als je de bergen in moet. maar voor in NL is 36 denk ik prima, maar dat scheelt natuurlijk weer per persoon
RobinG
ma 30 oktober 2017, 13:09
Ik heb er nu 6500km mee gereden met 2 kettingen. Hij lijkt sinds kort heel af en toe iets over te slaan maar hoop dat hij het nog tot het voorjaar uithoudt. :tong
mugged
ma 30 oktober 2017, 15:03
Las op mtbr een tip om de derailleurwieltjes iets dichter op de cassette te zetten mbv de b schroef als je na verloop van tijd merkt dat ie gaat overslaan. Staat nu een millimeter hoger dan de Sram adjustment tool aangeeft. Net testrondje Schoorl, compleet opgelost...
34T komt er in ieder geval wel zsm op om inderdaad wat meer in het middenbereik van de cassette te blijven.
PS kettingen gemeten en zijn ruim binnen de grens.
Vroemm
ma 30 oktober 2017, 15:13
Is het een GX Eagle of een XX1/X01 Eagle? De GX Eagle is van gewoon staal terwijl de XX1 en X01 van chromoly staal is dat veel harder is.
https://www.sram.com/sram/mountain/prod ... 1njx41uta0
Laatst gewijzigd door Vroemm op ma 30 oktober 2017, 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
ma 30 oktober 2017, 15:18
mugged schreef:Las op mtbr een tip om de derailleurwieltjes iets dichter op de cassette te zetten mbv de b schroef als je na verloop van tijd merkt dat ie gaat overslaan. Staat nu een millimeter hoger dan de Sram adjustment tool aangeeft. Net testrondje Schoorl, compleet opgelost... .
:-q
ma 30 oktober 2017, 15:42
Uitgaande van die adviesprijzen moet die X01 ook twee keer zolang meegaan, gezien het feit dat-ie nagenoeg het dubbele kost ;-)
Real Epic '89
ma 30 oktober 2017, 17:21
Lijkt me wel. Hoe groter de stappen hoe langer je op 1 blad blijft. Maar goed van 32 naar 34 ga je er twee tandjes op de cassette op vooruit..... :bier: Dat zal een wereld van verschil maken.
1X systemen zijn niet ontworpen voor vlaklanders. :wink:
√49=29-?
mugged
ma 30 oktober 2017, 17:24
Alles Eagle X01, en ik rijd nu 30T dus naar een 34T is twee/drie kransjes omhoog. Ik heb toevallig op mijn tweede wielsetje een GX cassette geplaatst maar nog niet gebruikt. Ben wel benieuwd wat deze doet qua slijtage.
Thnx voor alle feedback, die km standen die genoemd worden spreken me wel aan...
Bonanza
di 31 oktober 2017, 13:10
Real Epic '89 schreef: Lijkt me wel. Hoe groter de stappen hoe langer je op 1 blad blijft. Maar goed van 32 naar 34 ga je er twee tandjes op de cassette op vooruit..... :bier: Dat zal een wereld van verschil maken.
Want als vlaklander schakel je continue en heb je meer aan een 3 x aandrijving :roll: Volgend mij spreek je jezelf hier wat tegen
