Press fit BB92 vervangen
Die remover kost minder dan zo'n BB9x.
Kapitein Iglo
Ik heb dat gedoe ook een keer gehad. Ik heb uiteindelijk de bus ertussen verwijderd maar de cups met lagers laten zitten. Jammer dan. Vies wordt het toch wel en de volgende keer hou je er rekening mee. Nooit enig probleem van gemerkt.
scottpaul
Mijn mountainbike: Scott Spark RC 900 Pro
Ik leg de lagers een nachtje in de vriezer, voordat ik ze monteer.
Dan kun je ze er met de hand al voor de helft indrukken, en de rest met een zelfgemaakte pers.
Kapitein Iglo
De lagers zitten prima. Het gaat om de bus er tussenin.
Overigens heb ik dat ook wel eens gedaan met een setje lagers. Maakte helaas maar bar weinig uit in het installeren, toen.
Flow&Co
Mijn mountainbike: Neuron / Grail
Ik heb destijds eerst 1 kant erin geperst, toen het hulsje op dat lager geklikt zodat hij recht bleef hangen en daarna de andere kant erin geperst met DHZ pers. (M12 draadeind met stapel carrosserie ringen.)
Niet te snel willen en blijven checken of de boel er recht in gaat. Zo is het bij mij in 1 keer goed gegaan.
Misschien had ik geluk, of misschien heb jij nu gewoon pech, maar met zo'n remover tool haal je iig makkelijk de cups er weer uit zonder ze te beschadigen.
Het is misschien zelfs beter om die huls nu weg te laten zoals Kapitein Iglo heeft gedaan. Aangezien hij beschadigd is, kan er water in komen wat dan weer moeilijker weg kan.
Kapitein Iglo
Bij mij ging de crank er niet meer door, zo scheef zat-ie. En het spul is zo zacht dat je het niet voelt tijdens het persen. Weghalen ging dan ook vrij eenvoudig met een grote platbektang. En in de BB-shell zat bij mij ook een afwateringsgaatje.
FranX78
Ik had tijdens het persen inderdaad niet gecontroleerd of die bus recht zat. Wellicht was het wel gelukt als ik de cups er één voor één in had geperst zoals flow&co aangeeft.
Ik zal die bus eerst eens proberen te slopen zodat die eruit kan. Daarna zie ik wel of ik het zo laat zitten (zoals captain iglo). Het ergste wat er kan gebeuren is dat de lagers sneller slijten.
Of ik ik verwijder één cup en herstel het zoals het hoort (met die kunststof bus).
Die paar tientjes voor de remover zijn het probleem namelijk ook niet. Zijn de cups/lagers dus te verwijderen zonder dat ze stuk gaan met zo'n remover?
Dank voor de tips.
Flow&Co
De oude cups kwamen er bij mij onbeschadigd uit met die remover. Wel zorgen dat je bij elke beuk de remover er recht tegen aan hebt staan.
Kapitein Iglo
Exact die remover heb ik. Min ervaring is wel dat als die bus er nog tussen zit, de remover geen goede rand vindt om tegenaan te slaan. Pas als die bus eruit is, gaat dat weer makkelijk. En dan nog kan het best hard meppen zijn!
FranX78
Kapitein Iglo schreef:Exact die remover heb ik. Min ervaring is wel dat als die bus er nog tussen zit, de remover geen goede rand vindt om tegenaan te slaan. Pas als die bus eruit is, gaat dat weer makkelijk. En dan nog kan het best hard meppen zijn!
Die bus heb ik al kapot gemept en stukjes er uit gehaald.
En de cups er nog niet uit? Wat een geduld heb je. Ik zou dat zsm voor mekaar moeten hebben.
