Ik gebruik tot volle tevredenheid Cyclon Dry Lube voor de ketting.
Over de smerende eigenschappen niks dan lof.
Maar helaas merk ik wel dat de derailleurwieltjes vrij snel smerig zijn, omdat vuiligheid vastplakt en er zo een dikke laag van smeersel en aarde zich op de wieltjes verzameld.
Ik heb omdat de dry lube op was de afgelopen weken Cyclon course lube die ik nog had liggen gebruikt en nu valt mij op dat de wieltjes veel schoner blijven.
De course lube is dan ook dunner dan de dry lube.
Ligt het snel vies worden van de derailleurwieltjes nou aan de Cyclon dry lube of is dit een bekend verschijnsel bij welk merk dry lube dan ook?
Derailleurwieltjes vrij snel vies
- Mijn mountainbike: Kona Manomano
of 't hoort gewoon bij derailleurwieltjes
- Dice Oldskool
Ik gebruik geen dry-lube en heb het ook. Niet dat ik mij er ook maar een moment druk om maak maar dat terzijde.
Er komt altijd wel weer een moment dat ik een doekje erover haal en weer verder fiets.
Derailleurwieltjes krijgen altijd zo'n laagje prut. Ongeacht het smeermiddel dat je gebruikt. Gewoon even schoonmaken.
Dat ze vies worden snap ik, maar ik vroeg mij af of dat bij dry lube wellicht sneller het geval was dan bij een ander soort smeermiddel.
Dit omdat ik met de cyclon course lube merk dat het vuil zich minder snel aan de wieltjes hecht dan met de dry lube.
Maar als ik het zo lees maakt dat dus niet uit.
Ook mijn ervaring, ondanks de diverse dry-lubes waarbij de ketting dan wel bijna perfect schoon blijft. Ik heb geen idee waarom die derailleurwieltje vuil worden. Misschien omdat ze van kunststof zijn en anders reageren met smeermiddel? Iemand ervaring met aluminium derailleurwietjes en of het daarbij dan minder is?v_schultinge schreef:Derailleurwieltjes krijgen altijd zo'n laagje prut. Ongeacht het smeermiddel dat je gebruikt. Gewoon even schoonmaken.
Ik merk dat bij al die was gepasseerde smeermiddelen vaakst een dikke laag prut achter laten na verloop van tijd.. Heb er duidelijk minder last van bij niet op was gepasseerde smeermiddelen.. Heb mijn flesje squirt dry lube dan ook snel bij het KCA depot achtergelaten..
Als het niet vies mag worden moet je een anders sport kiezen
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel 2x
Dag, derailleur wieltjes worden vaak overgeslagen met schoonmaken, ze zijn klein maar maken veel omwentelingen en zijn vaak dicht. Vuil zit er snel aan en gaat niet snel weg. Regelmatig schoonmaken is een must. Soms zet ik de 'krabber' van mijn borsteltje ertegen en draai ik de pedalen. Dan schraap je zo wat 'drop' eraf. Ik gebruik geen wax of andere zaken. Na elke rit reinig ik de ketting met een doek en bio ontvetter, soms de borstel er langs. Dan GOED afdrogen en in druppelen met wat dry lube. De derailleur wieltjes neem ik dan ook mee. En om de zoveel maanden haal ik het derailleur uit elkaar en maak ik de wieltjes extra schoon.
- Dice Oldskool
Waarom?Mrtnmtb schreef:Regelmatig schoonmaken is een must.
maak die van mij altijd schoon met bionet en net natte spons
En na iedere rit haal ik ergste zooi eraf met een droge handdoek.
