BerichtGeplaatst: za 21 oktober 2017, 13:22
Geregistreerd op: za 28 februari 2004, 22:22
Mijn mountainbike: Centurion Backfire Ultimate 29
Ik heb Formula RX schijfremmen waarvan de blokjes bijna op zijn. Wilde nieuwe monteren maar die gaan er niet op. De remcylinder komt teveel naar binnen. Dat gaat goed met de versleten blokken, maar niet met de nieuwe.
Wat te doen? Ben terughoudend om de leidingen los te halen maar misschien onterecht. Is er een andere, makkelijkere manier?
rammen met die bak
BerichtGeplaatst: za 21 oktober 2017, 13:30
Geregistreerd op: wo 9 april 2014, 17:22
Pak een kunststof bandenlichter o.i.d. en druk de zuigers naar binnen. Op deze manier passen je nieuwe blokken er weer tussen.
Voorbeeld met steeksleutel:
http://www.bike-magazin.de/service/schrauber_tipps/service-fuer-scheibenbremsen/a5824/fotostrecke/2630575/520434.html
Online
BerichtGeplaatst: za 21 oktober 2017, 13:58
Geregistreerd op: ma 11 mei 2009, 22:29
Of even de oude blokken terug en een schroevendraaier ertussen of idd die bandenlichter. Wel veiliger om de oude blokken ertussen te houden want de zuigers moeten niet beschadigen of scheef gedrukt worden.
BerichtGeplaatst: za 21 oktober 2017, 15:44
Geprobeerd, éen zuiger zit goed, de tweede zit geen beweging in en ben bang em te mollen. Nog alternatieven?
rammen met die bak
BerichtGeplaatst: za 21 oktober 2017, 17:07
Toch gewoon proberen zou ik zeggen. Je kunt ook proberen wat remvloeistof op de rand van de zuiger te doen (wattenstaafje) en dan de fiets even op zn kant om het te laten insijpelen, als dat lukt.
Nukeproof Scout 290 Comp 2017
BerichtGeplaatst: za 21 oktober 2017, 20:36
Geregistreerd op: zo 28 februari 2016, 21:49
Mijn mountainbike: gt zaskar/ superior team 29er
Je zuiger hoort niet vast te zitten
Ik zou zelf de hele remklauw er af halen soms zit er op de zuiger een randje van oxidatie en vuil waardoor hij niet naar binnen wil, ik zou zelf de zuiger er uit blazen met de compressor dan de zuiger goed schoonmaken en insmeren met remolie dan voorzichtig de zuiger weer terugplaatsen
BerichtGeplaatst: za 21 oktober 2017, 21:13
Geregistreerd op: ma 9 januari 2006, 21:37
Mijn mountainbike: is altijd aan een poetsbeurt toe
Kunststof bandenlichter en hard drukken. Of anders de loszittende zuiger tegenhouden met een bandenlichter, en dan rem inkijken, zodat de vaste zuiger naar buiten wordt gedrukt en loskomt. En dan schoonmaken met tandenborstel of wattenstaafje en dan terugduwen.
Online
BerichtGeplaatst: zo 22 oktober 2017, 12:56
Geregistreerd op: vr 2 maart 2012, 14:00
Mijn mountainbike: Stanton Sherpa
Wat de minste kans op schade van een schroevendraaien of scheef terugdrukken doe ik het op deze manier.
Neem je wiel er uit, verwijder je oude blokken.
Neem een verf roerhoutje ... zo’n plat houten ding wat je bij een blik verf krijgt ... en steek die door je remklauw. Door boven en onder het houtje tegen de zuiger aan te drukken werkte bij mij erg goed om deze helemaal terug te drukken.
Eigenlijk trek ik het houtje tegen de cilinder aan ... je vingers achter het houtje en met je duimen op de remklauw en naar elkaar toe trekken.
En dan de andere cilinder natuurlijk ook nog en je hebt weer alle ruimte om nieuwe blokken te monteren :-q
BerichtGeplaatst: zo 22 oktober 2017, 17:12
Met die houtjes ging het veel beter, maar past nog steeds niet. Ik breng naar de lbs.
rammen met die bak
BerichtGeplaatst: zo 22 oktober 2017, 17:18
Geregistreerd op: do 20 oktober 2011, 00:04
Maak eens een foto van de zuigers
My bike
Sale
BerichtGeplaatst: zo 22 oktober 2017, 17:22
Misschien zit er teveel olie in?
BerichtGeplaatst: ma 23 oktober 2017, 10:56
Denk een combi van teveel olie en vuil. Heb geen luchtspuit ed dus heb em toch ff weggebracht. Zowel voor als achter gingen er met geen mogelijkheid nieuwe blokken in. Dank voor de hulp!
rammen met die bak
BerichtGeplaatst: ma 23 oktober 2017, 15:24
Geregistreerd op: zo 28 september 2003, 19:41
Mijn mountainbike: Monocog, Shrek, Superfly
Bijna :wink:
DOT remvloeistof is hygroscopisch (trekt water aan) dus het volume vd remvloeistof kan wat toenemen in de loop van de tijd. Ontluchten/bleeden dus.
Simpele fietsen voor simpele mensen.
BerichtGeplaatst: ma 23 oktober 2017, 15:32
Met een speciale 'zuigerterugduwtangdinges' had de monteur van dienst hem snel gemonteerd, zonder te bleeden.
rammen met die bak
BerichtGeplaatst: ma 23 oktober 2017, 15:35
Maar is de zuiger nu ook weer goed gangbaar? Wat was nou het probleem?
Bikers op dit forum: suravida en 7 gasten
