Ketting vast tussen grote en kleine kettingblad
Peterlon
ma 16 oktober 2017, 12:53
Hallo allemaal,
Gisteren sloeg mijn ketting vast tussen grote en kleine voorblad. Kostte heel veel moeite en weer los te krijgen. Normaal gesproken mag de ruimte tussen de bladen niet groot genoeg zijn dat de ketting er tussen kan vliegen.
Mijn mtb: Cannondale f-si met FSA bladen voor (36-26 oorspronkelijk). 2x10
Nu heb ik enige tijd geleden het kleine blad voor vervangen door een Shimano 24 (2x10) en dat schakelde goed! Tot gisteren.
Heb het originele fsa blad nog eens bekeken (WC074-26T) en zie nu dat deze een holle en een bolle kant heeft, zodat de tanden dichter naar het grote blad toe staan. Dus minder ruimte tussen groot en klein.
Mijn vraag: Weet iemand een oplossing hiervoor of zit ik vast aan FSA, waarvan ik geen 24 tands kan vinden (althans niet met die specifieke vorm).
Alvast bedankt!
Groet, Peter
Bonanza
ma 16 oktober 2017, 12:55
1 x gaan rijden. :bier:
Be reasonable, do it my way
Prulleman
di 17 oktober 2017, 08:43
hoever is je ketting heen? een versleten ketting zal wat meer afgerond zijn en misschien daarom er makkelijker tussen schieten.
wellicht kan je je shimano blad ook omdraaien?
maar 1 x gaan rijden is uiteraard het beste ;)
(hoewel ik me afvraag of dat voor jou een optie is, als je al van 26 naar 24 bent gegaan...)
Mario070
di 17 oktober 2017, 14:12
Gaat het om dit type kettingblad.
Peterlon
di 17 oktober 2017, 20:54
AfbeeldingIMG_1840 by peterlon1, on Flickr
AfbeeldingIMG_1833 by peterlon1, on Flickr
Dit is de oorspronkelijk 26. De bollere kant wordt aan de framekant gemonteerd. De Shimano 24 die ik nu gemonteerd heb, is geheel vlak. Omdraaien heeft geen zin. De ketting is nog niet zoveel kilometers geleden vervangen.
Door de vorm van dit blad komt de vertanding wel 2 tot 3 mm naar het grote blad toe.
1x is voor mij geen optie. Ik rijd regelmatig in Sauerland en dan heb ik wel een binnenblad nodig. Tot nu toe heb ik het meestal met de 26 kunnen redden, maar af en toe komt de 24 echt wel van pas. (andere optie: andere cassette, derailleur.......alleen voorblad leek mij de eenvoudigste oplossing)
Mario070........is het blad op jouw foto ook enigszins asymetrisch?
Mario070
di 17 oktober 2017, 23:06
Je hebt 2x10 toch....!? Dit nummer (WC074-26T) wat jij opgeeft is voor 2x11 :-?
Draai jou kettingblad is om en maak dan is een foto, kans groot dat het kettingblad de zelfde is en een gelijke offset heeft als die op de fotoplaat (die ik heb gepost FSA CR 6424 MTB WC059A) .....omdat jou tanden tegen de klok in en de fotoplaat van mij staan ze met de klok mee :-D :wink:
Voor 2x10 is zo een 24T van FSA gewoon te koop 15,- en je kunt natuurlijk zo als jij hebt in het zwart maar ook alu. en zelfs in het staal krijgen van FSA
Laatst gewijzigd door Mario070 op di 17 oktober 2017, 23:31, 3 keer totaal gewijzigd.
Mario070
di 17 oktober 2017, 23:07
Ik heb m'n best gedaan, het is moeilijk te lezen maar de WC074 is zoals je ziet 11speed.
Ga nog proberen de pagina te posten met de kettingbladen 10speed (beloof niks :lol: pffff wat een gedoe :winkie: )
Mario070
Ik heb het onderdeel nummer er bij geplakt.....ik geef het op :D :wink:
Peterlon
wo 18 oktober 2017, 10:59
Mario070...veel dank voor de energie die je erin gestopt hebt! :-q
Daar kom ik iig al een heel stuk mee verder.
Conclusie: Cannondale gebruikt dus een FSA 2x11 blad als kleinste op de 2x10.....ik heb dus écht wel een 2x10 op mijn mtb!
Dan kan ik bij FSA dus naar een 24 2x11 zoeken, zoals jij al aangaf. Zal er een bestellen.
Maar....waar vind ik zo-een? Ben zoekende maar tot nu toe zonder resultaat.
64x24T staat niet in het fsa-schema
Peterlon
wo 18 oktober 2017, 11:44
Heb een FSA 64x 24T gevonden en besteld (Hibike)
Even afwachten of dat idd de goede is.
Prulleman
wo 18 oktober 2017, 11:47
de interne breedte van een 10 en 11 speed ketting is gelijk, tandwielen voor 10, 11 en zelfs 12 speed hebben dus tanden die even dik zijn. Het verschil zit em in (duh..) in het aantal kransjes achter, omdat deze dichter op elkaar zitten moet de ketting wel smaller zijn, dit wordt bereikt door de plaatjes aan de buitenkant platter/dunner te maken. Een 10 speed ketting is te breed voor een casette, maar past prima op een 10 of 11 speed double/triple voor. Daar is de afstand namelijk niet veranderd (in tegenstelling tot een grotere casette hoeft er voor geen plaats gemaakt te worden.
kortom, bij de tandwielen voor maakt 10/11/12 speed dus niks uit, de tanden zijn even dik en de interne breedte van de kettingen ook.
Mario070
wo 18 oktober 2017, 23:12
Prulleman schreef:de interne breedte van een 10 en 11 speed ketting is gelijk, tandwielen voor 10, 11 en zelfs 12 speed hebben dus tanden die even dik zijn. Het verschil zit em in (duh..) in het aantal kransjes achter, omdat deze dichter op elkaar zitten moet de ketting wel smaller zijn, dit wordt bereikt door de plaatjes aan de buitenkant platter/dunner te maken. Een 10 speed ketting is te breed voor een casette, maar past prima op een 10 of 11 speed double/triple voor. Daar is de afstand namelijk niet veranderd (in tegenstelling tot een grotere casette hoeft er voor geen plaats gemaakt te worden.
Dit vroeg ik mij zelf al een poosje af, hoe dat nu precies zit met de dikte van de tandbladen.....en nu weet ik het.. :lol: :-q
Mario070
wo 18 oktober 2017, 23:17
Peterlon schreef:Heb een FSA 64x 24T gevonden en besteld (Hibike)
Als je dit bestel nummer hebt WC059A dan krijg je de goede binnen :-q
Mario070
wo 18 oktober 2017, 23:22
Peterlon schreef:Mario070...veel dank voor de energie die je erin gestopt hebt! :-q
Het schema is maar voor de helft, ik krijg met geen mogelijkheid de andere kant van deze pagina gepost waar dus de 2x10 op staan, vandaar het nummer maar gekopieerd :wink:
Peterlon
do 19 oktober 2017, 09:56
Hallo Mario,
Met dit typenummer heb ik de juiste gevonden.
Inmiddels besteld!
Nogmaals dank voor het meedenken :-q
