 Berichttitel: Klagend krakende crank?
BerichtGeplaatst: ma 9 oktober 2017, 14:10
Geregistreerd op: za 28 februari 2004, 22:22
Mijn mountainbike: Specialized
Dacht eerst dat het m'n versleten trapaslager was, dat gekraak tijdens het peddelen. Die heb ik echter vervangen (was nodig ook) en het gekraak blijft. Derailleur loopt niet aan, kettingbladen net vers, ketting ook. Tis een Deore XT 770.
Geen idee wat er nog kraakt maar ongeveer het enige wat overblijft is het crankstel. Of misschien de spd's?
Ik kan er op zich mee leven maar tis toch lekkerder als ie geruisloos fietst. Crankstel vervangen vind ik wat overdreven.
Iemand ook deze ervaring of tips?
rammen met die bak
BerichtGeplaatst: ma 9 oktober 2017, 14:19
Geregistreerd op: di 12 december 2006, 00:25
Het kunnen de kettingbladen zijn, even loshalen en de boutjes smeren.
Of de pedalen idd, of de schoenplaatjes.
Kona Honzo / Salsa Spearfish / The Godmother / Ouwe meuk
BerichtGeplaatst: ma 9 oktober 2017, 19:01
Geregistreerd op: ma 6 april 2009, 12:54
Mijn mountainbike: Cannondale F-SI Alloy 1 2017
De connectie tussen de crank en de trapas goed schoongemaakt en ingevet?
Trappers gecontroleerd?
Soms komt het geluid ergens anders van dan je verwacht
Laatst bijgewerkt door Prulleman op ma 9 oktober 2017, 22:07, in het totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: ma 9 oktober 2017, 20:27
Geregistreerd op: vr 27 januari 2017, 13:46
Geen zand/vuil tussen je zadelpen en frame? Zo heb ik eens m’n hele aandrijflijn gedemonteerd om er daarna achter te komen dat het daar zat.
BerichtGeplaatst: ma 9 oktober 2017, 23:20
Bij mij was het de klemming vd linker crank op de as.
Die kon je zo strak aandraaien als je wilde, er bleef een beetje ruimte op zitten.
(ooit te laat opgemerkt dat de boutjes niet strak genoeg zaten)
BerichtGeplaatst: wo 11 oktober 2017, 09:29
Goede tips- ik zoek verder!
rammen met die bak
BerichtGeplaatst: wo 11 oktober 2017, 13:03
Geregistreerd op: za 28 mei 2016, 21:29
Mijn mountainbike: Cube Ams Fully
Schoenplaatjes is natuurlijk makkelijk te checken door even met een paar gewone schoenen te gaan fietsen.
Was bij mij ook een nare piep/kraak.
BerichtGeplaatst: wo 11 oktober 2017, 14:52
Geregistreerd op: vr 11 december 2009, 16:56
Mijn mountainbike: Beast of the East 1
Pedalen niet vast genoeg gezet?
BerichtGeplaatst: do 12 oktober 2017, 11:30
Ook n goeie.
rammen met die bak
BerichtGeplaatst: do 12 oktober 2017, 13:23
Geregistreerd op: wo 26 augustus 2009, 14:10
Mijn mountainbike: 13-in-een-dozijn-bak
Het vervelende van een kraakje is dat je kunt denken dat de oorzaak ergens in je crankstel zit maar dat het heel goed je zadelpen kan zijn, om maar even een voorbeeld te noemen.
Ik bedoel, dat een kraakgeluidje synchroon loopt met je trapfrequentie wil niet meteen zeggen dat het dan ook wel ergens met je cranksetje te maken heeft.
Wat dat betreft zou het tijdelijk vervangen van je crankset het opsporen in zoverre vergemakkelijken, dat je dan weet of je een zoektocht naar andere kraakbronnen al dan niet uit kan sluiten.
BerichtGeplaatst: do 12 oktober 2017, 17:32
Weer n goeie.
rammen met die bak
BerichtGeplaatst: zo 15 oktober 2017, 13:47
Zand tussen frame en het derailleurpadje, dat heeft een maatje van me gehad, die had heel zijn fiets uit elkaar geschroefd voor het kraakje gevonden was :)
BerichtGeplaatst: zo 15 oktober 2017, 18:33
Geregistreerd op: di 19 september 2017, 13:38
Mijn mountainbike: 1 zonder standaard
Had bij mijn fiets ook een lichte kraakgeluid bij de crank, en daarbij het gevoel dat ik door volle afzet door de crank heen zou trappen.
Was er wel zeker van dat de trapaslager nog goed was. (Amper 4mnd oud)
De voorbladen los gehaald en alles schoon gemaakt en de bouten ingevet.
En verrek, het geluid is weg. :-q :-q
BerichtGeplaatst: vr 27 oktober 2017, 18:55
Geregistreerd op: za 18 augustus 2012, 10:30
Mijn mountainbike: Cube reaction pro 29
En zoals erg vaak bij mij > de snelspanners in de wielen. Even schoonmaken invetten en weer vastzetten. In veel gevallen oorzaak van gekraak.
BerichtGeplaatst: vr 27 oktober 2017, 21:51
Geregistreerd op: di 7 januari 2014, 00:11
Heb hetzelfde op mijn gravelracer.
Bij normaal trappen geen kraak, bij intensief trappen (kracht erop) gaat ie kraken.
Hier ook BB vervangen, maar ging toch weer kraken.
Laatst balhoofd lagers opnieuw gevet, zadelpen opnieuw gevet en het crankstel opnieuw gevet.
1 ritje was het weg, maar na 70km begon het opnieuw.
Mijn Camber
Strava: https://www.strava.com/athletes/1890561
Bikers op dit forum: Geen geregistreerde bikers en 5 gasten
