Antwoord op onderwerp Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: zo 24 september 2017, 10:17
Geregistreerd op: zo 1 februari 2015, 09:32
Zoals de titel al zegt: heb mijn band tubeless gemaakt. Zit helemaal prima, en lijkt dicht. Echter, na een paar dagen is de band aanzienlijk zachter. Ik kan nergens een gaatje vinden (zeepsopje erop).
Iemand de gouden tip?
Gebruik de melk van e thirteen.
BerichtGeplaatst: zo 24 september 2017, 12:08
Geregistreerd op: zo 12 januari 2014, 15:28
Mijn mountainbike: Stumpjumper FSR 29, Cannondale F900SL
Uiteindelijk zal de latex het lek wel een keer dichten. Ik zou het nog even een poosje aanzien. Heb het zelf ook gehad, er bleef lucht langs het ventiel stromen. Van alles geprobeerd, totdat bleek dat er een klein gaatje in de tape zat. De lucht ontsnapt dan via het ventielgat. Nieuwe tape gemonteerd en de band bleef zelfs zonder latex op druk.
BerichtGeplaatst: zo 24 september 2017, 15:18
Geregistreerd op: di 29 september 2009, 20:02
Heb je er al mee gefietst? Meestal zijn de banden dicht na het eerste rondje fietsen.
BerichtGeplaatst: zo 24 september 2017, 20:24
Geregistreerd op: zo 8 maart 2009, 00:46
Mijn mountainbike: C. FSi
Wielen demonteren, eens goed op druk zetten, en nog eens goed roterend schudden.
> Het lekje kan door de zijwand van de band komen.
> Eventueel na (teveel) op druk zetten, testen met zeepsop om plaats te vinden.
> Zo heb ik heb bij mij hardnekkige lekjes dichtgekregen.
BerichtGeplaatst: zo 24 september 2017, 20:39
Geregistreerd op: ma 6 april 2009, 12:54
Mijn mountainbike: Cannondale F-SI Alloy 1 2017
Kan altijd wel gebeuren, heb 2 weken na tubeless maken ook mijn fiets een keer met een platte band in de schuur gevonden... Na oppompen geen problemen meer gehad, maar ik controleer ze wel ff voor elke rit (gewoon ff knijpen)
BerichtGeplaatst: ma 25 september 2017, 14:49
Geregistreerd op: zo 13 juli 2014, 14:02
Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Comp 2, Canyon Nerve AL 9.9 SL
Zijn het toevallig geen Continental banden? Op mijn Nerve zitten een Race- en een X-king, beide in de protection uitvoering en blijven die langzaam leeglopen/zweten, zelfs na een paar maanden nog. Ik heb me laten vertellen dat het een typisch Continental probleem is. Ik gebruik Schwalbe Doc blue maar daar ligt het niet aan want met de Onza IBEX en Schwalbe, NoNi, RoRa, FA geen enkel probleem.
Een gek alleen is zo gek nog niet
BerichtGeplaatst: ma 25 september 2017, 15:46
Geregistreerd op: di 17 januari 2006, 18:51
Het ventiel(-gat) kan inderdaad een hardnekkige zijn. Lekt ie daar ook niet?
BerichtGeplaatst: ma 25 september 2017, 16:22
Geregistreerd op: di 26 januari 2016, 18:12
+1. Het ventiel wil nogal eens de boosdoener zijn. Moet echt 100% passen én stevig aangedraaid worden, dichting er tussen indien nodig.
Een emmer gaat wat klein zijn maar als je een kuip met water kan vullen en je wiel zo even doppen kan je het misschien vinden. Een minuscuul gaatje zal je in water sneller ontdekken dan met zeepsop.
BerichtGeplaatst: ma 25 september 2017, 23:39
Dit is wel een belangrijke vraag die beantwoord moet worden.
BerichtGeplaatst: di 26 september 2017, 01:31
Geregistreerd op: ma 11 mei 2009, 17:01
Buiten dat, als het bvb 24uur duurt voor 0,5bar drukverlies wat is dan het probleem?
BerichtGeplaatst: di 26 september 2017, 07:55
Dat je voor ieder ritje je bandendruk moet nazien :wink: ..
BerichtGeplaatst: di 26 september 2017, 07:57
Goed punt! Inmiddels mee gefietst en probleem lijkt aardig opgelost!
BerichtGeplaatst: di 26 september 2017, 08:14
Geregistreerd op: di 30 maart 2010, 10:19
Begrijp dit niet. Neemt maar 5min in beslag.
Ik doe dat altijd.
BerichtGeplaatst: di 26 september 2017, 08:20
Ik doe dat altijd.
Ik knijp wel steeds in de voor en achterband ter controle van de bandendruk.
En drukverlies komt me onzeker en onbetrouwbaar over.
BerichtGeplaatst: di 26 september 2017, 09:19
een halve bar in 24 uur vind ik ook nogal wat, maar als ik na 2 weken moet bijpompen.... boeiend, daar wegen de voordelen wel tegen op!
klopt het trouwens dat je wat sneller druk verliest als je fiets wat langer stil staat? ik probeer meestal wel 2x per week te fietsen. De druk lijkt dan beter op peil te blijven na bv 2 weken dan na 2 weken stilstand.
Op zich wel te verklaren doordat de latex niet rond gaat, merken anderen dit verschil ook? Of is dit meer iets van een verse setup en wordt het drukverlies bij stilstand na een tijdje minder? (tot je latex opgedroogd is uiteraard :D)
Bikers op dit forum: Joepie de, Teunktm en 4 gasten
