BerichtGeplaatst: di 19 september 2017, 10:22
Geregistreerd op: zo 13 mei 2012, 17:34
Mijn mountainbike: Canyon Spectral 8.9 Al 29 en Canyon Strive 7.0 AL
Hallo forummers,
Ik zit te denken om mijn avid X0 (4 jaar oud) te vervangen voor XT M8000 (1 jaar oud).
Ik heb op mijn Canyon Spectral de Avid X0 trail remmen zitten maar deze zijn een kriem in onderhoud en ik zit nu op het punt dat de schijven niet meer helemaal recht zijn en kosten moet gaan maken.
Ik wil eigenlijk de set XT remmen van mijn Canyon Strive op mijn Specral trailbike gaan knallen en dan een nieuwe set Zee remmen op de Canyon Strive enduro gaan gebruiken.
Maar goed de vraag is eigenlijk, kan ik mijn Avid schijven vervangen voor de Shimano schijven MT86. Ofwel komen die 6 gaatjes in de schijven overeen?
(De spectral staat bij de fietsenmaker dus ik kan het even niet checken)
Super tof als iemand me dit kan vertellen. :-q (kon het met de zoekfunctie niet snel gevonden krijgen helaas)
Strava
Canyon Spectral AL 8.9 29
Crazy4 Mountainbiking YouTube`•.•´
The only time that I’m at ease is when I shred the trails between the trees.
BerichtGeplaatst: di 19 september 2017, 11:18
Geregistreerd op: ma 20 augustus 2012, 23:15
Mijn mountainbike: Turner Burner 2014 & Kona Honzo 2012
6-bolt discs zijn allemaal hetzelfde qua montage.
Het enige waar je op moet letten is de diameter van de schijf. Avid/Sram wil nog wel is 183mm schijven gebruiken ipv 180mm die Shimano gebruikt.
Dan zou je evt andere adapters moeten monteren.
BerichtGeplaatst: zo 15 oktober 2017, 20:48
Geregistreerd op: wo 14 december 2016, 12:08
En rij je nu inmiddels met remmen of zonder remmen....azazel...(zonder remmen zou ik kunnen begrijpen waarom wij tot heden nog niets hebben vernomen :wink: )
BerichtGeplaatst: zo 15 oktober 2017, 20:50
Geregistreerd op: di 7 september 2004, 21:05
Mijn mountainbike: Kona Manomano
als de schijven een beetje krom zijn kan je met een beetje gevoel en een lange platte schroevendraaier weer recht krijgen hoor
BerichtGeplaatst: ma 16 oktober 2017, 08:38
Mijn mountainbike: One Canadian and one British
Met een Bahco kun je ook een schijf richten, wel zorgen dat-ie goed ontvet is voor je begint ;-)
Gratis shirts: viewtopic.php?f=20&t=134334
So I'll leave it up to you"
BerichtGeplaatst: ma 16 oktober 2017, 12:08
Ik denk dat we te laat zijn, met alle goede adviezen :((
BerichtGeplaatst: ma 16 oktober 2017, 19:41
Waar kan ik jou advies terugvinden? :~ (spreek je overigens altijd namens het hele forum (wij)) ?
Maargoed.....
Uiteindelijk heb ik de remmen een maandje geleden door de LBS nog 1 keer laten onderhouden.
Maar als ze weer aan onderhoud toe zijn ga ik de setup zoals in de startpost geschetst aanschaffen nu ik dankzij @kevinbell weet dat de schijven gaan passen. :-q
Strava
BerichtGeplaatst: ma 16 oktober 2017, 21:03
Maargoed.....
aah....gelukkig je bent okee :lol:
Nee niet namens het hele forum..., maar voor deze kleine aantal die je gehoor hebben gegeven aan jou vraag.....en daardoor beetje ongerust geraakt :wink:
Kevin geeft als eerste top advies....dus daar heb ik niets aan toe te voegen :-D :-q
BerichtGeplaatst: vr 3 november 2017, 10:40
Geregistreerd op: do 13 augustus 2009, 13:37
Mijn mountainbike: handgemaakt
Anders gewoon een gat erbij boren, wel met een kolomboor en niet uit de losse hand. Bij de Lidl zijn die regelmatig in de aanbieding.
Heb bij mijn downhill remmen er zelfs een extra gat bij geboord, voelde wat speling tijdens het remmen. Dus in de schijf en de naaf een gat erbij, in de naaf netjes schroefdraad getapt. Nu extra boutje in de voorrem en de speling is weg! Ook dat waren XT-centerlock schijven.
BerichtGeplaatst: vr 3 november 2017, 14:49
Geregistreerd op: vr 9 mei 2008, 08:42
Mijn mountainbike: 2017 TREK Top Fuel 9.8 SL Women's 27.5 (van m'n dochter)
Je haalt hier centerlock en 6 gaats schijven door elkaar.
Op goed gemonteerde 6 gaats schijven zit geen speling.
Centerlock kan wat speling hebben, maar ik zie niet, hoe je dat oplost door een "extra" gaatje te boren, centerlock heeft namelijk maar 1 groot gat.
Bikers op dit forum: cervus en 4 gasten
