Trek ABP convert: help, hoe bouw je het in
smstrijker
za 19 augustus 2017, 17:40
Hoi,
Ik heb een andere wielset gekocht voor mijn 2016 trek fuel ex 5.
Standaard zat er nog een qr achtwr, maar trek biedt de optie om die om te bouwen naar een steekas. Lang gezocht en uiteindelijk gekocht in Een duitse webshop. Er zit alleen geen handleiding bij. Voordat ik mijn frame vernaggel, weet iemand hoe dit werkt? Google heeft me nog niet echt wijzer gemaakt.
Mvg,
Sander
japie carbon
za 19 augustus 2017, 20:00
Wat wil je nu ombouwen, je frame of je wielen?
George
za 19 augustus 2017, 20:09
Zo te lezen het frame. Meestal wijst dat zichzelf wel, heb je een foto van de huidige situatie en de ombouw kit?
roush99
Locatie: YT Capra/Nukeproof Mega TR275/Dartmoor Hornet 27.5+
za 19 augustus 2017, 20:35
Oude moeren losmaken, dropouts eruit halen, nieuwe dropouts erin, nieuwe moeren erop... Klaar! Zo heb ik het tenminste ooit gedaan bij mijn fuel ex :wink:
smstrijker
za 19 augustus 2017, 21:17
Als je de lagers gewoon kan laten zitten, dan kom ik er wel uit.
roush99
za 19 augustus 2017, 21:21
ja, 't zijn gewoon dezelfde lagers, dus als je huidige lagers nog goed zijn, hoef je ze niet te vervangen.
smstrijker
za 19 augustus 2017, 22:41
Check, gelukt, alleen tekorte steekas besteld, Beetje jammer ;-)
roush99
zo 20 augustus 2017, 09:50
Da's balen. Voor 142x12 heb je de 192mm versie nodig.
VinnieVidiFietsie
do 8 februari 2018, 22:20
Ik heb ook een vraag m.t.b. het ombouwen van mij achterwiel naar 142 x 12. Ik ben ondertussen namelijk al 2 dagen bezig met deze klus van 10 minuten.
Ik heb een Trek Remedy 7 2014 en wil ook mijn 135 x 5 QR as ombouwen naar de 142 x 12 as. Ik heb de convert kit, de juiste steekas en de ombouw doppen voor mijn Hope pro 4 hub. Het probleem alleen is dat de dropout aan de aandrijfkant met geen mogelijkheid uit het frame komt. De dropout aan de linkerkant kon ik met een licht tikje met een hamer uit het frame tikken.
Ik neem aan dat de dropout aan de aandrijfkant er ook zo uit moet komen alleen lukt dat niet. Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn en hoe het opgelost kan worden? Ik heb al met een rubberhamer er op geslagen maar ik heb ook geen zin om een nieuwe fiets om mijn 142 x 12 as te moeten kopen.
MJV
vr 9 februari 2018, 09:39
Kun je hem niet met een grote dopsleutel en een boutje uit het frame trekken? Waarbij de dop dus over de moer heen valt.
Beetje gissen zo zonder foto's hoe het er precies uit ziet.
sik
vr 9 februari 2018, 10:24
zoiets? dan zou je inderdaad verwachten dat je hem er zo uit tikt. wd40 erop, beetje aan het derailleur pootje wrikken (voor zover daar ruimte voor is), seatstay afsteunen, zodat je echt op de bout slaat en niet het frame krom.
PaneVino
vr 9 februari 2018, 17:46
Wat ik me kan herinneren van mijn Trek Superfly was dat de driveside inderdaad wel eens aardig vast zat. Maar als je dan de 2 achterbrug-poten een beetje los van elkaar bewoog, dan kwam de ABP mooi los. Spanning op die brug-poten klemde die ABP dan.
VinnieVidiFietsie
vr 9 februari 2018, 20:21
Dank voor jullie reacties. Hier onder zie je de desbetreffende dropout. Ik ben al in de weer met WD40 en dat heeft er voor gezorgd dat het inderdaad iets losser zit. De 2 achterbrug-poten kunnen wel iets van elkaar bewegen dus ik denk dat de druk er op zich wel af is.
Het is nog wel de originele framelager toen ik mijn fiets nieuw kocht. Misschien lager beetje verroest waardoor de dropout vast zit?
VinnieVidiFietsie
vr 9 februari 2018, 23:23
Nou het wonder is geschied. De WD40 heeft zijn werk gedaan. Het bleek toch lichte roestvorming aan de binnenkant van het lager te zijn waardoor de dropout niet los kwam. Het vervangen van de lagers zal een volgend project worden maar eerst maar eens fietsen met mijn 142 x 12. Dank voor het meedenken.
Nog wel één kleine vraag, ik heb nog wel twee ringen overgehouden uit de ABP convert kit. Is dat reden voor paniek? De steekas valt netjes gelijk met de ABP moeren en er zit geen speling op het wiel dus ik ben er van uit gegaan dat het wel goed zit.
