Hallo,
ik heb in mijn Spec EPIC HT een SID 80mm hangen (2016 model).
De fiets rijdt uitstekend echter heb ik na een aantal ritten nog steeds last van mijn onderrug.
Ik ga dus terug naar de dealer voor een bikefit, maar ik wil ook meteen de vork laten verhogen, dit wilde ik sowieso al.
Nu rijd ik een maat Small en Specialized monteert op deze fietsen een vork van 90mm en vanaf maat Medium en hoger een 100mm.
Nu wil ik hem dus laten ombouwen naar 90mm, maar ik dacht, waarom niet gewoon meteen naar 100mm om het misschien nog wat comfortabeler te maken qua zithouding.
Zou dit nadelig zijn voor de geometrie, die ene cm extra erbij aan de voorkant of zul je het niet merken in het stuurgedrag?
Qua stuurpen hoogte lukt het wel, ik rijd hem nu namelijk nog met spacers eronder.
SID voorvork van 80 naar 90mm of zelfs 100mm?
- Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper comp 29
In het verleden verviel de garantie op het frame van Specialized wanneer je de veerweg met meer dan 10% vergrootte. Ik weet niet of dit nu nog zo is?
Zelf ben ik van 90 naar 100mm gegaan. Qua houding en stuurgedrag merk ik geen grote verschillen.
Hey ho, let's go!
Hey ho, let's go!
- kan niet meer
Als je je zithouding wil veranderen dan moet je die er wel onder laten zitten.Qua stuurpen hoogte lukt het wel, ik rijd hem nu namelijk nog met spacers eronder.
- Mijn mountainbike: Transition Smuggler + Specialized Epic Marathon
Verschil is er wel maar minimaal, wen je snel aan.
Heb mijn SID Brain laten verhogen van 90 naar 100.
Enige uitzondering daar was dat het niet met een interne spacer kon worden gedaan maar een brain dan gelijk een andere cartridge krijgt.
Ja klopt, moet een andere airshaft in.vasquez schreef:Verschil is er wel maar minimaal, wen je snel aan.
Bedankt, ik ga wel even in overleg met de fietsenzaak wat hun het beste lijkt.
Heb jij dit gedaan op een Small frame dat je ook 90mm had?
Nee, heb het gedaan op een large frame.
Heb de vork los gekocht op 90mm, bij de eerste service gelijk maar naar 100mm laten zetten.
verschil in stuurgedrag of geometrie heb ik niet echt opgemerkt, extra 10mm veerweg is daarintegen wel lekker.
10mm meer veerweg is zo marginaal dat dat zonder problemen moet kunnen.
Misschien dat als je erg veel fietst je de eerste rit het verschil met de oude situatie voelt, maar ik merkte er niks van toen ik mijn fiets van een 120 naar 130mm vork had omgebouwd.
Uitgaande van 25% sag komt de voorkant effectief zelfs maar 7,5mm omhoog.
Ik zeg doen
Ik zeg doen
- Jamis Diablo
Als je het voor de zithouding doet, heb je dan niet meer baat bij een riser stuur?
Of heb je die al?
Of heb je die al?
Tussen 80 en 100mm zit een flink verschil in comfort en controle.
Ik zou het wel weten, gewoon 100mm en als je bang bent dat de zaak te ver omhoog komt, dan kies je gewoon iets meer sag.
Eens. Ik heb laatst mijn Reba omgebouwd van 90 naar 100. Druk zodanig aangepast dat ik bij ongeveer dezelfde klap volledig inveer. De verbeterde soepelheid over kleine hobbels (is er een korte eenvoudige vertaling voor 'small bump compliance'?) die je daarmee krijgt is absoluut merkbaar. En dat zal zich ook vertalen in minder last van je rug, want als je minder schudt houf je je rugspieren ook minder te gebruiken om je houding te corrigeren. Als de kern van het probleem is dat je te diep zit zal dit niet de hoofdmoot van de oplossing zijn maar het helpt wel.ThaSingleTrackMastah schreef:Tussen 80 en 100mm zit een flink verschil in comfort en controle.
Vandaag de eerste test met de vork op 100mm.
Houding is meer comfy geworden.
Extra veerweg is fijn, maar er moet wel wat minder lucht in de vork, gebruik nu bij lange na niet de 100mm (of iets eronder)
- Mijn mountainbike: Kona Manomano
Ik ben mijn reba solo air van 100 naar 120 mm omgebouwd door de air maar shaft te vervangen. Was niet ingewikkeld en leverde een comfortabeler fiets op!
De 100mm shaft is overtuigend beschikbaar....
