Bij een crash een tijdje terug is de bevestiging van een van de bidonhouders uit het stalen frame van mijn Soma Green Juice gebroken. Volgens Soma zijn de "moeren" brazed on/ hard gesoldeerd.
Is er iemand binnen redelijke afstand van Eindhoven die de moeren weer terug in het frame kan solderen? In neem aan dat het de lak wel beschadigd, kan ik dat het beste herstellen met 2K lak?
Foto's voor de duidelijkheid
Bidonhouder afgebroken
Stuur Suravida op het forum hier even een mailtje. Die zou het waarschijnlijk wel moeten kunnen.
En anders weet hij wel een framebouwer bij jou in de buurt.
- Luc151
- Mijn mountainbike: onbelangrijk
Er is nog een andere mogelijkheid, je kunt z.g. blindklinkmoeren plaatsen. Ieder plaatwerk bedrijf kan zo iets, is in een paar minuten gebeurt. Enige voorwaarde is dat het gat klopt, te klein kun je het (misschien) opboren. Voordeel is ook je lak blijft intakt.
Blindklinkmoeren klinkt ook goed, dat scheelt inderdaad weer een stukje spuiten
- Mijn mountainbike: Canyon Lux CF 8.0 SL 2020
Yep gewoon blindklinkmoeren gebruiken.
- Bowiex
- Mijn mountainbike: Loekie 3-wieler
Kan ook gewoon gemonteerd worden met een boutje met een moertje er tussenLuc151 schreef:Er is nog een andere mogelijkheid, je kunt z.g. blindklinkmoeren plaatsen. Ieder plaatwerk bedrijf kan zo iets, is in een paar minuten gebeurt. Enige voorwaarde is dat het gat klopt, te klein kun je het (misschien) opboren. Voordeel is ook je lak blijft intakt.
Moertje op boutje draaien, boutje in blindklinkmoer draaien, boutje tegenhouden en moertje aandraaien.
Qua solderen kunnen ze je bij St. Joris wellicht helpen: http://www.stjoriscycles.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
N.a.v. jouw post even gezocht op wat specificaties, een gangbare blindklinkmoer met M5 schroefdraad heeft een klembereik vanaf 0,3/0,5mm tot 3,3mm. Volgens deze link heeft de downtube een dikte van 0,5mm en er komt een felsrand in de buis die het draagvlak vergroot.baron062 schreef:Geen garantie meer? Edit: crash!
Een blindklinkmoer werkt goed in iets dikkere buizen. In staal zou ik het laten solderen. Eventueel met een versterking.
Als ik dat dan doe icm een wat minder vasthoudende bidonhouder heb ik er wel vertrouwen in.
- Luc151
als je aan alle voorwaarden voldoet, juiste gat diameter en met voldoende kracht aantrekken kan er niet zo veel mis gaan. het gebeurt nog wel eens dat ze met te weinig kracht worden aangetrokken en dan heb je een probleem, de bkm gaat dan meedraaien in het gat en de bout krijg je er dan haast niet meer uit. laat het daarom doen door iemand met enige kennis.
als je ergens in het noorden vh land woont mag je wel even bij mij op het werk langs komen, ik heb zo`n tang liggen.
Thanks, maar Eindhoven ligt iets ten zuidelijk van het noorden.Luc151 schreef:als je aan alle voorwaarden voldoet, juiste gat diameter en met voldoende kracht aantrekken kan er niet zo veel mis gaan. het gebeurt nog wel eens dat ze met te weinig kracht worden aangetrokken en dan heb je een probleem, de bkm gaat dan meedraaien in het gat en de bout krijg je er dan haast niet meer uit. laat het daarom doen door iemand met enige kennis.
Ik ga op zoek naar een autoschadebedrijf met ervaring.
Volgens mij kunnen de meeste FMs dit ook. Vroeger gebeurde het nog al eens vaker.
