tijdens mijn laatste rit (rond vriespunt)
schakelde mijn shifter niet meer.
vooral het naar een 'zwaardere' versnelling (kleinere krans) deed het niet meer.
kon de hendel wel gewoon bewegen, maar je hoorde/voelde geen clickjes.
naar een groter kransje schakelen was geen probleem.
meestal moest ik twee keer een volledige beweging maken met de hendel voor je weer de klikjes voelde, er werd dan ook direct geschakeld.
tijdens de vorige vorst, maandje of wat geleden, had ik hier ook al last van en daarna de kabel en leidingen vervangen (jagwire)
derailleur beweegt verder soepel.
zou dit typisch vorst probleem kunnen zijn?
zijn er tips om dit te voorkomen. (zet nu mijn fiets voor het rijden even warm binnen neer.) en dit helpt wel.
of zou het slijtage van de shifter kunnen zijn
(ca 3000 km 1x11)
sl-m8000 shifter shift niet meer, vorst?
- Mijn mountainbike: is voor sommigen een monster, voor mij gewoon zachtaardig... :)
Kabels met een liner waar je binnenkabel door heen loopt in buitenkabel hebben hier niet zo'n last van.
Ik heb jarenlang met Gore Ride On kabels gereden. Waren wat aan de prijs, maar werkte heel lang perfect totdat je liner is doorgesleten.
Tegenwoordig bestaan Gore Ride On kabels niet meer geloof ik, maar Activ8 heeft iets soortgelijks geloof ik.
Weet niet welke Jagwire kabels je hebt, maar ook die hebben sealed kabels.... Die zijn dus ook iets duurder. Maar daarmee zou je ook minder problemen mee moeten hebben.
https://www.bike-discount.de/en/buy/jag ... /wg_id-474
Bij mijn huidige fiets loopt de buitenkabel vanaf de shifter door tot aan de achter derailleur, waardoor er eigenlijk nergens vuil, water of ijs/sneeuw in de kabels kan komen. Werkt ook top, maar zo zijn niet alle fietsframes ontworpen, al zou je dat kunne tackelen. Het zou misschien ook nog aan je derailleur kunnen liggen.
Als je die moet vervangen zou een Di2 derailleur inderdaad een optie kunnen zijn i.c.m. een nieuwe shifter. Hoeft geen XTR meer te zijn, want XT is er nu ook in Di2...
- wiely
- Mijn mountainbike: Evil following I
Vandaag ook last gehad van een bevroren xtr shifter. Opschakelen ging, maar naar de kleine kransjes springen niet.
Het probleem zit hem volgens mij in de shifter en niet in de kabel.
Thuis vertrokken met perfecte werking. Na 30 min zat hij vast.
Het pal lost niet.
Derailleur geforceerd naar een zwaar kransje en huiswaarts.
Brrrrr bij -9
Het pal lost niet.
Brrrrr bij -9
- Mijn mountainbike: Bergamont Trailster EX 7.0
Het probleem zal idd eerder in de shifter dan in de kabels zitten. Waarbij het palletje blijft hangen, het veertje niet sterk genoeg is om hem terug te duwen en dus niet inhaakt. Komt door verhoogde viscositeit van het gebruikte vet bij lage temperaturen. Shifter loshalen, openmaken, goed schoonmaken/spuiten met WD40 en licht smeren met dunne olie verminderd de kans op herhaling. Zeker geen vet gebruiken voor te smeren.
- Mijn mountainbike: Orbea Rise M20,Trek Procaliber 9.7,Niner Jet 9, Felt Breed 20 gravel, Trek 1.5 racert.
Vandaag hetzelfde probleem. Bij -10 ging het achter ook niet meer vanzelf. Lichter schakelen inderdaad wel; dan trek je immers aan de kabel; zwaarder niet. Heb 'm tijdens de pauze van TT Oss een handje geholpen en ben toen op een zwaarder verzet verder gegaan... Vorig weekend afgespoten en in de schuur gezet....
Ah oké daar kunnen we wat mee. Vandaag 3,5 uur mee gefietst. Voor het fietsen heeft hij 2 uurtje mogen opwarmen op kamertemperatuur, en dat heeft hem goed gedaan. We hadden nergens last van. Morgen na het schoonmaken haal ik de shifter even open, en kijken of ik wat vet kan vervangen door wat olie of mengseltje van wat vet en olie.E10 schreef:Het probleem zal idd eerder in de shifter dan in de kabels zitten. Waarbij het palletje blijft hangen, het veertje niet sterk genoeg is om hem terug te duwen en dus niet inhaakt. Komt door verhoogde viscositeit van het gebruikte vet bij lage temperaturen. Shifter loshalen, openmaken, goed schoonmaken/spuiten met WD40 en licht smeren met dunne olie verminderd de kans op herhaling. Zeker geen vet gebruiken voor te smeren.
- RobSter
- Mauntainbiker
- Mijn mountainbike: Giant Anthem Advanced non-Pro 29
Vandaag ook met een bevroren shifter gefietst...
Thuis gelijk de binnenkabel vervangen en gelijk een setje Jagwires besteld.
Had met SRAM nooit geen problemen.. maar Shimano.....
Voordeel van de twijfel dan maar.. fiets overigens 2x11 M8000 XT versie
- Mijn mountainbike: Grand Canyon AL SL 6.9 (2016)
Ik had gisteren een gelijkaardig 'probleem' met de remote lockout van m'n RockShox Reba:
Lock lossen (= trekken aan kabel) lukte, Lock vastzetten (= kabeltje lossen) ging niet.
Dan maar wat helpen met de hand bovenaan de vork zelf, niet zoveel extra moeite.
Tegen de middag was de temperatuur wat gestegen, en het probleem verholpen ook
